Турбина (затянувшийся бой...) - Страница 5
  1. #81
    Цитата Сообщение от rummi
    [b]
    Очень похоже на проблему с расходомером у тебя
    На последних 2 логах расходомер другой стоит( брал для проверки- вдруг именно он)
  2. #82
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Ну , ты и затейник
    Договаривать надо. Перед установкой нового расходомера и снятием логов надо было сделать вот это
    только перед этим сними клемму с АКБ на 5 минут и адаптируй ДЗ сразу же (двигатель должен быть горячий ). Заведи, дай поработать на холостых 3 минуты и вперед. Отпишись по личным ощущениям, еще лучше - логи те же снять.
    Обученные значения мультипликативной лямбды так быстро не изменятся,в течение короткого времени, поэтому их всегда надо принудительно сбросить
  3. #83
    Ну , ты и затейник
    так при замене датчика примерно так все и было.....
  4. #84
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Почему из Питерских все клещами вытягивать приходится ? Враг не пройдет (Без обид )
    Как было , подробнее .
  5. #85
    Дело было так:
    Снял ДЗ , почистил, поменял ДМРВ,одел клемму, завел, прогрел, адаптировал ДЗ, выехал на дорогу и снял логи.
  6. #86
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Отлично .
    Для вынесения решения мне надо :
    1 Лог с твоим расходомером
    2 Лог с донором (есть уже)
    3 Лог с отключенным расходомером
    Делать по такой схеме :
    При наличии всех трех логов дам ответ с высокой долей вероятности.
  7. #87
    По умолчанию Турбина (новые логи на 5 странице)
    rummi
    После продолжительной паузы( шнурок не мог забрать) новые логи:
  8. #88
    Ну пока никто не вынес свой вердикт по логам, задам еще один вопрос.Решил сделать опрессовку сис-мы, в результате было обнаружен неплотно зажатый шланг , идущий прямо с турбины. Появился подхват, но плавающий, даешь газу- и машина набирает скорость рывками( педаль газа неподвижна).Из-за чего это может происходить?
  9. #89
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Логи делал после или до ?
    Добавлено спустя 15 минут 33 секунды:
    Рискну предположить с высокой долей вероятности . Проблема в расходомере .
    Неплотность нашел до или после ? Те снял все логи с расходомером и без , после этого нашел неплотность или наоборот : устранил неплотность и снял все логи с расходомером и без ?
  10. #90
    rummi
    Логи делал ДО устранения неплотности, Потом нашел и и устранил ее.Еще вопрос : что за клапан стоит на патрубке от воздушного фильтра до турбины. Он выглядит как пластиковая шайба ~ 5-6 см. в диаметре с двумя патрубками. Как он должен работать?
  11. #91
    Поставил сегодня другой ДМРВ, рывки как были, так и остались...
  12. #92
    Phaeton Аватар для толстый
    Россия, Архангельск
    Получено: 11
  13. #93
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    толстый
    Думаю , что он о байпасе спрашивает , а не ВКГ.
    cool
    С тремя : два больших и один тонкий с вакуумной трубкой ?
    Ищи по слову байпас в поиске . Писали уже неоднократно . Нужен для сброса избытка воздуха при резком закрытии ДЗ . Проверяется продувкой через тонкий штуцер .
    Может быть множество причин : от забитого бензонасоса, топливного фильтра , форсунок , сеточки бензонасоса до неисправного бензонасоса , дырявого байпаса , подсосе и тд.
    Как ты думаешь , возможно ли вылечить машину не видя , да еще и с плавающим дефектом ? Далеко невсегда.
  14. #94
    толстый
    cool
    Оказался клапаном вентиляции газов...
    Но до того как было найден посос , было все О.К. ...
    Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
    Этот клапан у меня продувается свободно в любую сторону...
  15. #95
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Под замену .
    Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
    Выглядит так : пластиковая хреновина в посте Василича
    Только не надо читать ту ахенею, которую они там про него писали (это я о его промывке ) : молодые еще были
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... c&start=20
    Проверять так :
    Diverter valve - приоткрывается именно на холостом ходу разряжением в коллекторе за счет разности давлений на впуске и в коллекторе через вакуумный отвод.Проверяется ,кстати так же(снимаешь тонкую вакуумную трубу сверху, надеваешь обрезок и создаешь разряжение всасыванием в себя и придерживая языком отверстие [эротика,млин]) Если диафрагма в норме - пропускать не будет, а если течет - разряжение не создастся, будешь сосать воздух. На зависание проверяется аналогично, тока другой перец дует одновременно с тобой со стороны перепускающего от турбины рукава. При прогазовке клапан закрывается усилием пружины и давлением во впускном коллекторе .
    При выходе клапана из строя - дырявая диафрагма или зависание в положении "открыто" (редко) наблюдаются как раз ваши симптомы, особенно в первый момент, пока давление турбины не поддавит, поскольку процесс взаимосвязанный , то лаг достаточно ощутимый , фактическое давление может немного отставать от рассчетного (и это немного есть). Зависит, конечно , от размера дыры в диафрагме и их количества.
  16. #96
    Там вообще ни какой мембраны не наблюдается...
    Либо мы о разных клопанах говорим.
  17. #97
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Я же тебе ссылку с фото дал , даже имена файлов там указал Он или нет ? Может ты с редукционным клапаном перепутал ?
  18. #98
    В ссылке он описывается как грибок
  19. #99
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Он ?
  20. #100
    rummi
    Нет , это не он, вот такой:
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... 5%EB%EA%E8
Страница 5 из 9 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
  1. 1/2OFF Затянувшийся бой с ABS, нужны советы.
    от Pirogoff в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 27.03.2008, 00:23
  2. Турбина?
    от Vlad-M. в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 23.04.2005, 23:53
  3. Если накрылась турбина, чем грозит?
    от Alex86rus в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 22:48
  4. Турбина 1.8 Т АЕВ
    от Метрик в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 19.03.2005, 14:00
  5. 1.8Т турбина звенит когда включается!
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 11:11
