Турбина (затянувшийся бой...)
    По умолчанию Турбина (затянувшийся бой...)
    Всем привет. Подскажите может ли турбина (чисто по ощущениям) то работать то нет ?
    Получено: 120
    Отправлено: 75
    Может! И не только по ощущениям.
    Резидент AVTOадаптер.RU
    А отчего это зависит?
    Получено: 120
    Отправлено: 75
    Например, если разорвало горячий корпус и крыльчатка задевает за стенки корпуса. В этом случае, крыльчатку может элементарно подклинивать. Но помимо этого есть еще ряд причин, из-за которых вохможна нестабильная работа турбины.
    Россия, Владимир
    pavel
    Тогда бы гремело..
    Получено: 120
    Отправлено: 75
    Цитата Сообщение от ed39
    pavel
    Тогда бы гремело..
    не гремело! Поверь.
    pavel
    Тогда бы гремело..
    не гремело! Поверь.
    А как проверить?
    Москва без москвичей
    Получено: 1,108
    Отправлено: 122
    cool
    Пальцем Или с помощью Вагкома по 115 или 211 группе
    Можно поподробнее...
    Получено: 10
    поподробнее - только вчера расписано в теме tipo
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... c&start=60
    турбина может сбрасывать наддув в аварийном режиме по нескольким причинам...и не всегда...
    основные - нарушения ваккуумной системы (дырки и тд), неисправности управляющих клапанов (того же 75-го) и ещё парочка...
    измерить точно и качественно - это подключить ВАГ-ком , выбрать 115 и 211 (ДМРВ) группу измерений и на ходу провести все необходимые замеры...
    cool
    Вообще-то турбина всегда работает, в смысле крутиться.Если она даст клинка то ты это сразу ощутишь...машина как Жигуль будет ехать
    Цитата Сообщение от hireling
    cool
    Легкий свист слышен всегда, меняется звук мотора... ?
    Получено: 1,108
    Отправлено: 122
    cool
    Если вагкома нет, то сбрось воздуховод с выхода турбины и пальцем покрути крыльчатку и покачай , заодно проверишь наличие масла в рукаве.
    cool
    Свист турбины...понятие не однозначное.В салоне свиста не будет, а с открытым окном ты её услышишь при разгоне.
    Звук мотора...когда жмешь педаль сильнее мотор само собой начинает гудеть немного, все таки 4 цилиндра.
    А вообще у меня клинила турбина на Пассате. Зрелище не очень хорошее.
    звук разный , когда машина плохо едет
    cool
    На что похожий?Громкий?
    hireling
    Просто он более громкий, как будто нагрузка большая.Хотя еду как всегда.
    Получено: 120
    Отправлено: 75
    Со входа. Если с выхода снять, то никаким пальцем до крыльчатки не достать
    Получено: 1,108
    Отправлено: 122
    pavel
    Со входа
    +1 Думаю об одном, пишу другое.
    Если его только оооочень возбудить
    иногда по ямкам растрясешь, бац- поехала машина! Вчем дело????
Страница 1 из 9 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. 1/2OFF Затянувшийся бой с ABS, нужны советы.
    от Pirogoff в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 27.03.2008, 00:23
  2. Турбина?
    от Vlad-M. в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 23.04.2005, 23:53
  3. Если накрылась турбина, чем грозит?
    от Alex86rus в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 22:48
  4. Турбина 1.8 Т АЕВ
    от Метрик в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 19.03.2005, 14:00
  5. 1.8Т турбина звенит когда включается!
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 11:11
