Прокачивающие по таймеру насосы.
    Россия, Москва, САО
    Получено: 13
    По умолчанию Прокачивающие по таймеру насосы.
    Кто-то писал то-ли о масляном, то-ли охл жидкости моторчике прокачивающем энное время после выключения. Как убедится то сие работает? После выключения кроме шума хладагента ничего не слышу.
    В5, 2000, AUG, 1.8Т, антрацит, американский немец.
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    AUG
    И? Это об эл. насосе системы охлаждения, видимо, говорилось...А он есть на 2.3, 2.8
    04/AWT/GFY
    Россия, Москва, САО
    Получено: 13
    Спасибо, это немцы не доработали.
    AUG На Б6 есть ...Исправились
    Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд:
    Реализация управления, кстати на 2.3 простая ,можно подумать над установкой и в 1.8Т и ЭТО не будет лишним , проблема в контурах охлаждения , ну не перевелись-же еще инженеры на РУСИ
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 249
    Только эти насосики "золотые"...
    Опять будем как в свое время на VR6-моторе насосы от Газели приколхозивать...
    Россия, Москва, САО
    Получено: 13
    Если я правильно понял , при выходе из строя сей моторчик наносит удар семейному бюджету. (?), С другой стороны выход его из строя возвращает к заводскому исполнению.
    В общем- наверняка за денежку профи и разработают, и установят. Но мож есть кто экстраверт-меценат, на халяву выложащий решение?
    Меня моторчик от газели не смущает. Лишь бы не на соплях.
    Что либо от Газели по-другому не ставиться...
    kalex Ну каждый по разному оценивает Для меня 2000р за прокачивающий насос -не сумма...
    Россия, Москва, ЗАО
    +1 Колхоз он и в Африке Колхоз
    Россия, Москва, САО
    Получено: 13
    А чито, в расее осталса один машин -газэл?
    Типа от другого ничего не подойдет?
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    Хех, 2000 немного...И насколько я полагаю установить его не сложно.
    04/AWT/GFY
    Родственник Газели-Бычок
    Казахстан, Караганда
    Dick
    Mex@n!K
    Как по вашему мнению турбине от него вреда не будет? Если после глушения еще на горячую турбину будет подаваться намного более остывшая ОЖ...
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    MadC@t
    Наоборот, только лучше будет. Если конечно все будет смонтировано правильно.
    04/AWT/GFY
    Mex@n!K
    Но как я понимаю альтернативой турбо-таймеру служить не сможет ?
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    MadC@t
    Может, почему нет?Как раз обеспечивается циркуляция ОЖ предотвращая образование пара...
    04/AWT/GFY
    Mex@n!K Молодец Вообще последний год просто душу греет , наконец-то грамотный народ подтянулся MadC@t В б6 так и реализуется ,причем это не просто прокачка из блока на печку (VR5) это больше ГБЦ нужно ,там идет охлаждение с радиатора именно на турбину ,предотвращая таким образом нагар масла в катридже,ну по крайней мере так считают немцы
    Ну тогда надо продумать схему и колхозить
    Съебёж, Эта Страна
    Получено: 10
    MadC@t
    Кстати тема интересная, я считаю куда более логична чем турботаймер...
    Сделать можно, в качестве примера возьмем насос с 2.3, там и штуцера небольшие...Ставим насос в разрыв трубки между турбиной и обраткой в радиатор(согласен, может не лучшее решение, но в таком случае кроме разрезания шланга ничего делать не придется...тем более с помощью насоса мы можем изменить направление потока жидкости). Насос, БУ насоса и реле берем от 2.3.
    Принцип работы:
    БУ насоса берет + с шины форсунок(или с шины зажигания), когда мы выключили зажигание, + с шины пропадает, БУ насоса замыкает реле и насос работает примерно 12 минут.
    04/AWT/GFY
    Mex@n!K
    Мне тут подумалось, а может он у меня и так стоит?
    Номер 50
    http://www.elcats.ru/audi/parts.asp?mdl ... t=0FD0B1CD
    Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
    Причем в 7 ЕТКЕ на него бошевский номер указан, смущает ремарка - "для переоборудованных автомобилей"
  1. Куплю ГБЦ и насосы-форсунок на AVB
    от truck в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 08.12.2011, 17:18
  2. Взаимозаменяемы ли насосы ГУР?
    от V6 4motion BBG в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 24.05.2011, 08:37
  3. Сирена по-таймеру или Барабашка Глюкин.
    от AUG в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 15.10.2006, 12:57
