Как решить проблему с генератором?
    По умолчанию Как решить проблему с генератором?
    Всем привет!
    Проблемка такая при заводе, раздался негромкий щелчок загорелась лампа АКБ, так понимаю, что генератор требует или ремонта или замены. Полтора года назад уже менялись подшипник и реле регулятора.
    Соответственно хотелось бы понять, что предпочтительно делать в этом случае - ремонтировать еще раз этот генератор (или уже не жилец?), купить б/у (рулетка или есть более менее надежный вариант?) или новый валео или бош? оригинал за 800 у.е как-то не привлекает.
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Петрович B5
    Машина завелась после щелчка ?
    Петрович B5
    800УЕ
    Перебрать, но в проверенной конторе
    да завелась, я на АКБ по пробкам домой смог добраться, а это около 11 км
    Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
    и по ощущениях двигатель стал заметно менее шумный
    В чем связь
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Петрович B5
    А ты напряжение на генераторе замерял при заведенной машине?
    вчера ничего не мерял и не смотрел, этим планирую только сегодня вечером заняться. и что делать с имеющимся будет понятно естественно в процессе. Больше хочется понять есть ли у кого опыт установки + или - установки б\у или неоригинала?
    Наталкивлся на форуме на мнение, что повторно отремонтированный генератор все равно не живет больше года, так ли это?
    Россия, Ростов-на-Дону
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    я недавно поменял на оригинальный (VALEO) , восстановленный заводом-изготовителем. В обмен на свой. Цена вопроса = 7500 руб, в Москве думаю дешевле немного, потому как в Ростове просто дилер представительства VALEO. Новый генератор внешне никак не отличается от нового - свежий лак на обмотке, всежевыкрашен, новые щетки и регулятор напряжения, подшипник и т.д.
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Петрович B5
    Подожди еще икру метать, может там просто щеточный узел заменить надо. В москве полно качественных сервисов по ремонту генераторов, там их ремонтируют и б.у можно взять. Начни с замера напряжения в момент работы двигателя .
    понятно что надо смотреть этот..
    а какие конторы ты знаешь в ЮЗАО, в прошлый раз делал на орджиникидзе 11, но и тогда ценник на замену подшипников и реле регулятора со снятием и установкой был в районе 4500 руб, что близко к покупке б\у с заменой .
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    обрати внимание, не просто б.у., а востановленный изготовителем. То есть если у тебя уже шумит подшипник и поломан регулятор напряжения - то думаю целесообразней заменить (по крайней мере официальная гарантия 3 года).
    В общем оказалась распространненая проблема - щетки + реле, нужно было решать проблему быстро и недалеко от дома (чтобы не заглохнуть), поэтому цена, мягко говоря, не порадовала.
    А вариант с б\у генератором от автогаланта отпал по причине, связанной с перерывом работы сервиса, (установка в другом естественно сказывалась на гарантии на эту б\у деталь) и также неполучения ответа на довольно простой вопрос, а сколько же будет стоить замена генератора.
    Север Европы
    Подшипники для разных генераторов Валио одинаковые или разные? Или все типоразмер 202 и 303?
    Получено: 38
    А кому, простите, Вы этот вопрос задавали???
    Phaeton Аватар для Pirogoff
    Россия, Тверь, Химки ЛБ
    Цитата Сообщение от Maks S.
    В чем связь
    Связ может быть таковой что генератор под нагрузкой в связи с износом подшипников и щеточного узла стал издавать разные неприличные звуки. Зарядка пропала, нагрузка пропала и звуки пропали - итог шумов при пработающем двигле меньше.
    Север Европы
    ответит кто нибудь или нет?
    подсказать не смогу, у меня бош, и потом просто не знаю.
    Именно так и есть, при чем после замены, тишина осталась
    вопрос конечно интересный, точно не скажу с кем общался, а телефон начинается на 720..., возможно стратегическая ошибка, не сказал что редко, но бываю на сайте, хотя не хотелось бы в это верить.
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 07.10.2008, 17:48
  2. Помогите решить проблему по магнитолле?
    от Diktant в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 13.03.2007, 13:23
  3. Помогите решить проблему с 1,8Т AWM
    от pavel-mps в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 05.03.2007, 16:10
  4. Помогите решить проблему с наддувом
    от kolega777 в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 138
    Последнее сообщение: 02.02.2007, 01:11
  5. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 26.01.2006, 00:18
