Пропала мощьность.Такое ощущение,что едишь на карбюраторном двигателе.Ни на какой передаче не включается турбина.Подскажите плз.,что меня ждёт?![]()
Сообщение от krokovad
Ни на какой передаче не включается турбина.![]()
ты почитай в ПОИСКЕ про турбины вообще...![]()
турбина - НЕ включается и НЕ выключается..турбина - начинает работать с момента запуска мотора...это просто две крыльчатки на одной оси - крутятся от выхлопных газов...чем больше давление газов - тем быстрее крутится турбина и тем большее давление создает ..![]()
и вот как раз создавать требуемое (нужное) давление наддува - это вот турбина может и не делать...![]()
причин - много..основные - износ самой турбины, неисправности в системе управления наддувом, дырки в воздушных магистралях, и тд и тп...
по теме - тебе надо ехать на диагностику...всего..и наддува в том числе..и тогда станет понятно - что не так...![]()
Ну зачем же так умничать заучеными фразами?Если турбина крутится,это вовсе не означает.что она работает!А если и работает,то не так, как нужно!
| Получено: 89 Отправлено: 15 |
krokovad
А чо она делает, если крутится??Просто работает с меньшей производительностью. Ну и с меньшим износом.
Тогда спустите колёса и катайтесь на здоровье! Они же и спущеные крутятся!
Ну зачем же так умничать заучеными фразами?ты это к чему сейчас?
не понимаю - ты вопрос задал - я тебе по возможности кратко и полно ответил...а ты недоволен...![]()
и ещё - я НЕ умничаю ...
и совет дал - не "заученными " фразами - а доступными словами...
сам твой вопрос говорит о том, что ты не очень хорошо понимаешь что там к чему...вот поэтому и ответ был достаточно подробным...
а это к чему?Сообщение от krokovad
был вопрос - был и ответ на него...
Zloi!
похоже - вопрос был задан просто так...![]()
krokovad
тебе пофлудить было охота, или на самом деле ответ получить?
вот на это и был дан ответ -Сообщение от krokovad
Сообщение от 1967s
| Получено: 158 Отправлено: 74 |
Ну спускай и езди, раз такой умныйСообщение от krokovad
Тогда спустите колёса и катайтесь на здоровье! Они же и спущеные крутятся!![]()
Тебе 1967 объяснил принцип работы турбины.
Если турбина крутицца - она работает. Другой вопрос - как.
Запомни - турбина работает ВСЕГДА на заведенном двигателе. При увеличении оборотов двигателя увеличиваются обороты турбины.
Правда можт у тебя закись азота??![]()
А по теме - причин масса, начиная с ДМРВ и закончивая перегревом турбины. Диагностика рулит. Попытайся ошибки для начала считать
suum cuique
| Получено: 0 Отправлено: 1 |
Сергей все правильно тебе говорит )
почитай его репутаицию тебе все станет понятно
krokovad
из того о чем ты спрашиваешь в свой теме
существует не менее 10 причин твоей проблемы ....
и еще есть такая штука "поиск" там есть не менее 15 ) похожих тем ))
Дерзайте ))
Мне не нужно объястять принцип работы турбины.Заладили - крутиЦЦа,значит работает!
Пускай хоть обкрутиЦЦа.Нет мощности - значит не работает!
1967s
Сереж, это обострение весеннее. Мож стебется, а может похамить тянет.
krokovad
Если нет желания получить ответ на вопрос, не надо его задавать.
Ну а че ты тогда спрашиваешь, если тебе побарабану? Прицепи авто к трамваю тросом - и будет тебе щастье. Главное ведь едет... Если ты что-то спрашиваешь - нужно детали указывать. А не "Ни на какой передаче не включается турбина". Как люди могут "подсказать что тебя ждет" исходя из твоего первого поста? Можт у тебя ваще двигатель сперли из под капота - поэтому и не тянет.Сообщение от krokovad
suum cuique
Ещё один умник!Сумничал - герой дня!
что то мне подсказывает - ответ был не нужен в принципе....![]()
6APT
Zloi!
Skif
спасибо за добрые слова...![]()
имхо - не надо больше в этой теме ни на что отвечать... [-X![]()
krokovad
вобщем то тебе исчерпывающе написали...
Но если хочешь продиагностировать сам, то это тоже реально. VagCOM у тебя есть? Темы аналогичные форума читал?
Проверь - не закис ли шток вестгейта? исправен N75? все ли тонкие управляющие трубочки целы? нет ли утечек в турботракте? Сними нижний патрубок с интеркуллера - нет ли там литров масла? И т.д. То есть кроме как "машина не едет" никакой уточняющей информации нет. Может дело вобще не в турбине.....
Спасибо!
Вот именно - в поиске нашёл массу информации о том,как работает турбина,крутицца - значит работает,а по теме очень мало нужного.авторы - почти все "медалисты вышеответившие!Полезной инфы от них =0,не знаешь зачем отвечать?
| Получено: 2,432 Отправлено: 439 |
krokovad
Диагностика-то что показала? Или ты так и не съездил в сервис за 1.5 годa?
| Получено: 316 Отправлено: 77 |
krokovad
Мощность - это параметр, определяющий максимальную скорость автомобиля. Ты не можешь разогнать авто до 225 км/ч?Пропала мощьность.![]()
Или пропала тяга, то есть разгонная динамика?Определись.
Выяснил таки, на какой она включается?Ни на какой передаче не включается турбина.Поделись.
Я попробую предсказать. Обращение в сервис. Ремонт автомобиля. Оплата услуг сервиса.Подскажите плз.,что меня ждёт?![]()
Угадал?
гыыы) флудеры блин![]()
GT Avalanche + SEBA FR1 летом
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
krokovad, никого не слушай, научат счас. Сильнее дави на тапку и все будет ОК!![]()
