Вчера появилась проблема, задняя правая дверь, тянешь за ручку, и вот вот уже должно открытся, а нет, что то срывается, ручка тянется до конца, дверь не открывается. Изнутри открывается нормально.
Кто нибудь сталкивался с таким? Можете хотя бы кратко обьяснить как добратся до механизма внутри? Как снимать обшивку двери знаю, а куда дальше лезть? Подскажите pls, хочу сам починить.
| Получено: 61 Отправлено: 19 |
у меня такое было и есть
Было на водительской двери, там просто порвался тросик, его можно купить на развале или ещё где, меняется просто, разбираешь дверь, снимаешь металлическую обшивку и одеваешь тросик.
А сейчас левая пассажирская дверь не открывается, но там скорее всего просто ручка сломалась.
Изнутри все двери открывались, т.к. внутренние ручки напрямую связаны с замком, а наружные на тросиках!
Если будут вопросы, пиши, подскажу что и как!!!
,,.-•*`°``*•-.,_ ,,Проектирование, архитектура, дизайн. Строительство.,,.-•*`°``*•-.,_ ,,
Непонятно две вещи:Сообщение от Chuvis
1. Насколько я видел внутренние ручки на тросиках. А что внешние и правда тоже? Забавно.
2. Как снимать металлическую оббшивку. Нет, то что там кучу болтов открутить это понятно, но там же стекло и стеклоподьемник. Стекло вынимать как то надо?
kandrik
э, ошибся.... извини
Естественно внутренние на тросах... Вот так я....
Но дело это не меняет, металлический лист всё равно надо снять (на нем держится стеклоподъемник, так что стекло надо до середины опустить) потом смотретть что с замком и ручкой.
проблема может быть просто в сломаной ручке.
ещё раз извини за неточность...
Да ничего страшного, кстати может у кого есть более подробная инфа, что там может быть и куда лезть?Сообщение от Chuvis
| Получено: 0 Отправлено: 6 |
если говоришьпопробуй проверить натяжку тросика: с торца двери под уплотнителем есть заглушка, под ней в улублении фиксирующий болт, оттяни ручку и открути этот болт (не обязательно до самого конца) твоя задача снять заглушку слева от ручки, сняв её увидишь тросик который идёт от замка к наружной ручке, попробуй переставить крепление тросика (снимешь заглушку там станет понятно) чтоб усилить натяжкувот вот уже должно открытся
внешние - на тросиках...Сообщение от kandrik
Сообщение от x-iter
увидишь тросик который идёт от замка к наружной ручке, попробуй переставить крепление тросика (снимешь заглушку там станет понятно) чтоб усилить натяжку![]()
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
x-iter
+1. Тока добавлю, что может выскочить это крепление, из-за износа ребристой канавки, в которой оно сидит
у меня такое было на левой задней.
Соскочил тросик с ручки. Ставил минут 15. С внешней стороны снял декоротивную заглушку и тонкой отверткой поставил тросик на место. Все работает.
x-iter
+1,то же самое было с левой задней дверьюDemonB5Вот у меня ребрышки креплений троса износились,я посадил на супер клей,пол года езжу все работает нормально!!!
BLACKХРОМ
Один к одному, с той же самой дверью![]()
Да, но что самое интерессное,что теоретически, левой задней дверью пользуються реже всегоСообщение от DemonB5
Бывает такое переодически, когда народ ручку дергает на запертой машине-потом она не открывается(на задних дверях). Закрываю/открываю с ключа и все работает. Не могу объяснить с чем связано-но мне помогает.Сообщение от kandrik
Cartuning
ошибки по блоку комфорта (46) есть по этой двери?
если да, предположу - вылечится пропайкой контактов на плате замка
Возможно, тем более, что задние кнопки переодически отскакивают при закрытии из салона. Пока это не сильно напрягает, но проверю обязательно.Сообщение от x-iter
| Получено: 0 Отправлено: 28 |
Ребята,да вы что,а может это всё защита от детей?!?!?
Нихт, защита от детей блокирует открытие двери изнутри-но не снаружи.Сообщение от Максимка
Ребята,да вы что,а может это всё защита от детей?!?!?![]()
Cartuning Ивпрямь...Ошибся, сумничал
у меня иногда такое бывает. в этом случае нужно дверь придавитьв сторону салона, произойдет щелчок и тогда тянуть за ручку - дверь откроетсяБывает такое переодически, когда народ ручку дергает на запертой машине-потом она не открывается(на задних дверях). Закрываю/открываю с ключа и все работает. Не могу объяснить с чем связано-но мне помогает.
это для случаев когда нажав на кнопку (на открытие) с брелка - блокиратор двери выскочил, но дверь не открываетсяСообщение от Rumin
