Что может быть?
    Россия, Москва, ЗАО
    По умолчанию Что может быть?
    При постановке на сигнализацию не закрывается замок водительской двери, а с ключа закрывается нормально. На этой же двери проблема с подъемником стекла то ли контакт то ли нажимная фишка глючит..Может ли это быть взаимосвязано.
    whell
    какая проблема? ты бы написал понятнее...
    надо проверить проводку и блок на двери...
    замок - или чинить, или менять...(в ПОИСК - там про это много написано)
    Россия, Москва, ЗАО
    При нажатии на кнопку стеклоподъемника левого стекла, то подниает то нет. При нажатии на кнопку правого работает как часы.
    или кнопка сдохла (там микрик) - либо проверяй проводку к блоку от БК...
    Россия, Москва, ЗАО
    Наверное микрик. потому как правая кнопка работает.
    whell
    А то что она работает еще не показатель, у меня окна по одному отказывали такими же симптомами, вначале лев. задн. потом прав передн, когда отказало водительское решил что все пора, причина банальна, от воды окислились провода (кстати еще одна причина отказа стеклоподъемников)
    Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
    или ты имеешь ввиду, то с водительского пульта не работает, а с самой двери все окей? Если так то тогда действительно етот самый мимикрик
    Россия, Москва, ЗАО
    Провода нормальные я снимал контакт, там все в изоленте, размотал изоленту все ок ничего ржавого.
    Россия, Дедовск м.о.
    нет там микрика там система как в пультах тв. но она стирается от времени
    Россия, Москва, САО
    +1
    Я тоже долго не мог понять в чем дело, когда начали стекла по одному клинить, все в изоленте, воды нигде нет, контакты крепкие, а когда поднял и перевернул жгут проводов под порогом (который идет от блока реле к блоку комфорта), я прозрел вместо медных проводов там был просто зеленый порошок.
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.10.2005, 15:06
  2. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 07:22
  3. Что может быть?
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 06.02.2005, 13:12
  4. Что может быть?
    Последнее сообщение: 26.11.2004, 15:58
  5. Что может быть?
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 24.11.2004, 10:53
