Пропал холод в кондее!
    Россия, Москва, ЗАО
    По умолчанию Пропал холод в кондее!
    Вчера было очень жарко и я решил включить кондей.. Выставил LO неболшие обороты вентилятора, а не холодит, дует теплый воздух. Открыл капот, смотрю, вентилятор кондея крутится. Нажимаю отверткой в заправочный клапап давление есть т.е система вроде не пуста.. Подскажите что могет быть..
    По умолчанию Кондей
    Надо напрямую подать 12 вольт к катушке -муфты компрессора и посмотреть будет ли прижиматься пластина если нет то она сгорела -катушка ,а если все работает тогда надо электрику .все провода и преды проверять
    Россия, Москва, ЗАО
    А по подробнее мона. хочу зделать сам.
    Провод зеленый с желтой полосой с 1динарным разъемом -папа под крышкой где бачок с жидкостью гидроусилителя стоит найдите его и подайте на него 12 вольт ,все
    Беларусь, Минск
    whell, а трубка кондиционера (за воздушным фильтром, левая) холодная или нет?
    Povor, вчера проверяли кондиционер на сервисе.
    Компрессор исправен, фреон в порядке, трубка, что идет в салон к испарителю - ледяная, а из сопел дует воздух наружной температуры.
    Где копать? Может забит испаритель или заслонка не работает?
    Здесь и копать Для начала адаптация заслонок , если все заслонки проходят адаптацию нормально , вторым пунктом съем вентилятора печки и очистка испарителя ... Все . Ну ,конечно, если действительно процесс внутри контура проходит нормально (желательно проверить давление хладагента в контуре низкое и высокое) то что трубка холодная -не показатель нужны цифры...
    Беларусь, Минск
    Dick, проверяли люди с СААБ центра систему на давление и утечку. Сказали, по утечке, фреону, компрессору и давлению нет замечаний.
    У моего ручной кондиционер, заслонки (я так думаю) не электронные.
    Добавлено спустя 2 часа 10 минут 35 секунд:
    Вот накопал по трубкам:
    В исправно работающем кондиционере:
    • Шланг, соединяющий испаритель и компрессор, должен быть холодным;
    • Шланг, соединяющий компрессор и конденсор, должен быть горячим;
    • Шланг, соединяющий конденсатор и расширительный клапан, должен быть теплым;
    • Шланг, соединяющий расширительный клапан или расширительную трубку и испаритель, должен быть холодным.
    источник:http://www.acprofi.ru/faq.htm
    whell
    ты чето весь разваливаешся
    кондей заправь
  1. пропал гудок
    от BAD в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 03.05.2006, 12:55
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.01.2006, 14:47
  3. Пропал обогрев заднего стекла
    от Ambience в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 30.11.2005, 17:44
  4. Прыгают обороты при включенном кондее !! ??
    от Alex268 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.07.2005, 21:29
  5. Беда!!! Пропал холостой ход...
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 19.05.2005, 10:45
