Трещетка!!
Тема: Трещетка!!
    Россия, Москва, ЗАО
    По умолчанию Трещетка!!
    Приветствую.
    Проблемка такого характера. Заводишь авто все норм, гидрики немного кричат но лана. После того как начинаешь трогаться с места такой звук как-будто трещетка какя-то, после набора скорости пропадает но не совсем. Такое ощущение что попало что-то в вентилятор (примерно такой звук). Я смотрел там ничего нет. Подскажите что может быть.
    с чего ты взял, что это именно гидрокомпенсаторы?
    если уровень масла в норме и оно менялось вовремя, а не сто лет назад -
    тебе - срочно на замеры давления масла...
    ..(трещит скорее всего цепь)
    Passat Аватар для vovik
    whell
    Не могу утверждать уверенно, что это есть в твоем моторе, но у меня похожий звук издает "флейта" впускного коллектора, при переходе с низких оборотов, на высокие :oops
    1.6 AHL - был
    Skoda Octavia 1.6 BSE
    и правильно - нет "этого" в его моторе...
    Россия, Москва, ЗАО
    Хочу сказать следующее. Есть у нас в ГСК кулибины местные. Просто послушав сказали что это распредвалы.Может такое быть?
    Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
    Если давление масло низкое - чем страшно.?
    Россия, Бронницы (Моск. обл.)
    Отправлено: 20
    Хочу сказать следующее. Есть у нас в ГСК кулибины местные. Просто послушав сказали что это распредвалы.Может такое быть?.
    Не давай мотор кулибину, а? Дешевле выйдет - точно.
    Кулибины не подсказали? Шутка. От задиров на шейках коленвала и износа шеек распредвалов и до более крупных последствий.
    Езжай к измеряльщикам давления, желательно к тем, что в теме данных моторов - пущай давление не только на выходе насоса измерят, но и в голове.
    Заодно и послушают про треск-то, далеко не факт, что это вообще из мотора - у меня супруга въехала куды-то бампером (на опеле правда), погнула вентилятор кондейный - я хоть и разогнул его обратно - периодически за болт у радиатора цепляется - звук ещё тот.
    Это я к чему - или сам полазий какчественно, или в сервис доедь, до распредвалов добраться невелика задача - задача в правильной диагностике шума...
    Passat 2000, синий седан, 1.8 ARG.
    ну сходи ты в ПОИСК - всё про всё узнаешь сразу и полностью...
    столько написано - мама дорогая...
    чего ж они тебе всё остальное не подсказали?
    не ходи к ним больше... [-X
    определи ОТКУДА звук - из мотора или нет...(здесь ведь не слышно, в форуме)
    и если из мотора - тогда читай выше...
    (тебе моего первого поста недостаточно, что ли...)
    Россия, Москва, ЗАО
    Спасиба. Замена распредов дорогая тема?
    Получено: 8,436
    А "кулак дружбы" не хочешь?
    Отправлено: 20
    Тебе это зачем? Поиском что-ль пройдись - поймешь, что распредвалы настолько редко меняют, что про них говорить с самого начала - бред...
    Советы про вменяемую диагностику не слушаешь совсем? Ну ладно...
    Россия, Москва, ЗАО
    Злые ВЫ, люди!!! Я ж не профессионал. Вот хотел услышать слово профессионалов, а мне кулак дружбы предлагают. Лана щас полезу в ПОИСК.
    Отправлено: 20
    ЗАЧЕМ!!!!! ТЕБЕ Ж ВСЁ РАССКАЗАЛИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Забудь ты про распредвалы и езжай на диагностику с измерением давления масла.
    Всё, нельзя так с утра....
    ЗАЧЕМ????????????????????
    послушай - все добрые...
    тебе дали ЧЕТКИЙ ответ что и как сделать...при чем тут распредвалы? [-X
    забудь ты про этих кулибиных в гаражах...
    бред какой то сказали - а ты тут пишешь, да ещё и не слушаешь, что тебе говорят...
    Получено: 89
    Отправлено: 15
    Да не, парни!! Какая диагностика, о чем вы? Все делать надо руками левшей по принципу - лишний источник шума сам отвалится со временем.
    Россия, Москва, ЗАО
    1967s
    Джавдет
    Спасибо за совет, завтра еду на давление масла.Просто хотел знать предварительно на сколько я могу попасть денег.
    Россия, Мытищи
    whell
    разведут тебя в гаражах....
    может у тебя один из ремней свистит...
    может вентилятор задевает что-нибудь...
    может защита картера стучит...
    а тебе башку в гараже снимут, обезжиркой протрут и на место поставят, за пару косых...
    надо ехать к проффесионалам, которые профильно занимаются твоим авто...
    а так воду лить в гараже - стучит что-то, да вроде в моторе, не стоит...
    Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
    тем более прямая дорога в профильный сервис!
    Россия, Брянск
    Так мужики! Когда читал эту тему еще думал, что нехотелось бы что бы это меня коснулось! Сегодня и у меня трещетка завелась! Думаю, что стучит гидрокомпесатор или несколько на одном цилиндре! Появляется после заводки двигателя на горячую и длится примерно 30-40 секунд, потом проходит! Может не появится - думаю зависит от положения распредвала - давит или не давит на неисправный гидрик, то есть на момент запуска двигателя в нем нет масла! После накачки масла в гидрик стук уходит! Вот вопрос! Если давление масла пониженное , то почему только один гидрик стучит, а не все? По звуку определяю, что стук идет от 1 го или 2 го цилиндра!
    Россия, Жуковский(МО)
    wolf
    Конечно давление померять обязательно надо, но есть вариант что может стучать не гидрокомпенсатор, а клапан системы вентиляции бензобака. Он находится на корпусе воздушного фильтра. Выдает ритмичные серии щелчков, в такт работе двигателя. Если дотронуться до него или трубок подходящих к нему рукой, то станет ясно, он стучит или нет.
    Россия, Брянск
    hamstr
    Нет! Звук идет именно из под клапанной крышки! Причем достаточно сильный!
