Коробка передач??????
    Казахстан
    По умолчанию Коробка передач??????
    Ребята помогите советом. Иногда при втыкании задней передачи слышится скрежеток (в последней фазе втыкания передачи, при заведенном движке) а иногда не слышится, это страшно?!
    Golf Аватар для Black_Sheep
    Россия, Москва, ЗАО
    Втыкай задний ход, полностью выжав педаль сцепления только после полной остановки ТС - должно помочь. Или у тебя АКПП?
    VW Passat 1999 AEB, 2003 AVF, теперь 2009 CBBB, МКПП
    синхронизаторы паходу
    Казахстан
    механика у меня
    Phaeton Аватар для толстый
    Россия, Архангельск
    Получено: 11
    MADMAXAKTAU
    попробую выжать сцепление и подождать 2-3 сек перед включением передачи. Если лучше не станет, то скорее всего сцепление начинает превед передавать !
    Казахстан
    привет ребята...у меня еще иногда первая передача втыкается нечетко, с каким то легким скрежетком, как будто что то там проскакивает слегка...а по поводу задней, то если сначало перед включением задней первую втыкнуть а потом заднюю то задняя втыкается четко...блин неужели сцепление умирает ...сколько мне еще осталось, насколько это все страшно?...оно такое дорогое
    По умолчанию Re: Коробка передач??????
    Попробуй включить з/передачу с заведенным двигателем после паузы, секунды 3, если слышится скрежет, не путать со щелчком, то возможно диск сцепления не может свободно перемещаться по шлицам первичного вала, или в системе выжима суммареый люфт выше ногрмы . И то и другое указывают на неисправность сцепления. Пока ничего страшного, по мере износа будут проявляться другие признаки, но разминать лопатник наверно пора. Проверь на всякий случай уровень масла в коробке. Кстати, насколько я помню у з/передачи синхронизаторов нет.
    VW В-5 1998 1,6/AHL был
    Хонда СРВ 2014 есть
    Казахстан
    Bomjспасибо большое!
    Казахстан
    Все включил как ты сказал с 3х секундной задержкой....как нистранно но все четко включается...парадокс
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    MADMAXAKTAU
    Где то даже в инструкции написано что заднюю включать с задержкой! Если найду - выложу.
    Значит не так все плохо
    Хонда СРВ 2014 есть
    Может все и проще?
    Прежде чем включать заднюю передачу нужно сначало слегка утопить рычаг КПП вниз.
    Встречал одного чела который на пассате этого не делал...
    Отправлено: 2,612
    Смотри еще на одного - я тоже так не делаю, все замечательно включается
    Ну так у него как раз с описанным выше хрустом включалась задняя...
    а у тебя видимо уже притерлась
    Казахстан
    Ну вы ребята и рассмешили ....а что касается того что её надо втапливать вниз то эт я догадался
  1. Коробка передач!
    от -ED- в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 15.09.2008, 13:04
  2. Механическая коробка передач
    от Soulafein в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 18.04.2008, 09:35
  3. коробка передач мех
    от WELL518 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 20.11.2007, 21:05
  4. VW PASSAT B5+ 1.8T - Коробка передач!
    от magn0l в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 20.08.2007, 16:51
  5. Коробка передач или глюки?
    от Vital в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 06.05.2007, 20:42
