Опять проблема с двигателем.....
    По умолчанию Опять проблема с двигателем.....
    После того как сегодня заглох 3 раза на светофоре при старте...
    Протестил вагкомом.... Показал вот такую ошибку что это может быть?:
    17536 - Fuel Trim: Bank 1 (Mult): System too Lean
    P1128 - 35-00 - -
    Съебёж, Эта Страна
    Сергей009
    Слишком бедная смесь в мультипликативном режиме (читай под нагрузкой)
    Бензонасос может шалить...
    04/AWT/GFY
    Mex@n!K
    Как читать под нагрузкой.... [/b]
    Читать, что на ХХ в пределах нормы, а вот при нажатой педали газа (частичные нагрузки) смесь слишком бедная.
    Варианта 2:
    - мало бензина (насос, регулятор, форсунки?)
    - много воздуха (подсос, расходомер)
    Я бы начал с проверки ДМРВ))
    Съебёж, Эта Страна
    Сергей009
    Есть 2 режима:
    1. Аддитивный - Т.е. работа на ХХ (скажем, стояние на месте)
    2. Мультипликативный - Т.е. режим нагрузки (езда)
    Тебе надо проверить топливоподачу: Насос, фильтр...
    04/AWT/GFY
    Mex@n!K
    Может для начала фильтр топливный поменять?
    АнатоличЪ
    А как ДМРВ проверять?...
    Фильтр поменять по любому не мешало бы, если давно не менялся..
    Иехх, побаяню-ка))
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=28757
  1. Проблема с двигателем !!!
    от Kryukov в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 17.07.2007, 22:33
  2. Проблема с двигателем V6
    от hardmax в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 18.11.2006, 21:29
  3. Ответов: 61
    Последнее сообщение: 28.09.2006, 09:53
  4. Проблема с двигателем AKN-V6-2.5 2000 года.
    от Valeriy2006 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 12.03.2006, 19:26
  5. проблема с двигателем???
    от imported_shah в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 17.11.2005, 15:22
