VagCom и канала адаптации? - Страница 3
  1. #41
    Получено: 10
    Цитата Сообщение от tipo
    Лично я спросил почему машина не едет, как написал производитель
    вот каналы адаптации тут совершенно ни при чем...
    Цитата Сообщение от itpb
    у AWT и AWM разные типы ЭБУ
    тип одинаковый МЕ 7.5
    программы - разные..
  2. #42
    Россия, Ростов-на-Дону
    Получено: 74
    Отправлено: 122
    Цитата Сообщение от 1967s
    ты за остальных поосторожнее тут...
    ну хорошо, опроверги: объясни взаимосвязь каналов и их влияние на другие параметры. Например точные объяснения на уровне моего понимания я услушал только от Kalex.
    про поверхностные и отрывочные...мы все уже давно знаем - ты всё везде понимаешь лучше...
    - ты за остальных поосторожнее тут..
    хочу заверить ...ответственно и со знанием дела - не нужны никому каналы ..и их возможные корректировки...лучше - голову даю на отсечение - не сделать..только хуже...
    равно как и не нужно самим менять подвеску, ремонтировать турбу, менять сцеплени и т.п. Но многие делают и успешно. Лично я вобще противник не только изменения значений каналов, но и любых чип-прошивок, без индивидуального подхода к компексному состоянию авто и потребностей владельца. Но это не мешает мне интересоваться. Чем полнее я представляю свое авто - тем проще мне конролировать ее превосходное состояние.
    Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
    разве программа имеет влияние на значения заводских параметров каналов адаптации?
  3. #43
    Москва без москвичей
    Получено: 1,108
    Отправлено: 122
    В софистику подался ?
  4. #44
    Получено: 74
    Отправлено: 122
    нет, просто спросил. Хотел получить ответ: заводские параметры каналов адаптации отличаются у AWT и AWM ? Я вобще, редко утверждаю, в 99% спрашиваю, просто мне нравится формат дискуссий.
  5. #45
    Получено: 10
    это - просто небольшой пас в твою сторону...
    при чем тут это?
    каналы адаптации - это внутреннее дело производителя...а не потребителя - в отличие от подвесок и тд...
    а это к чему?
    за сим - откланяюсь...дискутировать в этой теме просто скушно...
    разве? - сдается мне - ты спросил именно вот это -
    ]у AWT и AWM разные типы ЭБУ?
  6. #46
    Получено: 74
    Отправлено: 122
    нет, про то я не спрашивал. Я и так знал, что одинаковые. Читай внимательно.
    ну на нет и суда нет. Не интересно - не отвечай.
  7. #47
    Россия, Пенза
    Россия, Минводы
    1967s
    Вот если я не понимаю в этой дисциплине, поэтому стараюсь у вас и узнать. Но то что касается винды, то ты очень сильно заблуждаешься и привел неудачный пример. Лезут, правят, ковыряют и вообще, делают все что хотят настраивая ее под себя. И получают при этом очень недурственные результаты. Без обид.
  9. #49
    Получено: 10
    Без обид.
    совершенно..
    наверное - я неудачный пример привел (я честно предупреждаю - в компах я не очень...)
    ты ведь на самом деле хочешь узнать -
    а каналы адаптации тут ни при чем...вот в этом вся соль...
    я ж не из-за снобизма или понтов писал - не нужны они потребителю...лучше - НЕ сделать...только хуже...
    причину, если проблема эта есть - нужно искать в другом...например - в общем износе мотора и его составляющих....но не в каналах адаптации...
  10. #50
    Получено: 74
    Отправлено: 122
    ну как ни при чем? Возможно они кем-то правились.... Например чрезмерно обогащена смесь при открытии дросельной заслонки и т.п. Человек спросил, какие значения должны быть заводскими, чтобы проверить. rummi дал прекрасный ответ, как вернуть их в изначальное положение.
  11. #51
    Россия, Минводы
    itpb
    1967s
    rummi
    Спасибо всем, в своём конкретном случае каналы адаптации действительно не причём. Естественно и трогать их не буду.Но вопрос остался открытым, потому что до 180 разгон мощный и приятный, а после как отрезает. Может у кого-то так же и знает причину этого.
  12. #52
    Получено: 10
    вот здесь можно подумать...
    что значит "как отрезает"? вообще тяга пропадает?
  13. #53
    Россия, Минводы
    Просто она продолжает ехать с этой скоростью, тапка в пол, а разгон кончился.Хотя по ощущениям должна бы ещё набирать.Могу конечно и ошибаться.
  14. #54
    Получено: 1,108
    Отправлено: 122
    tipo
    Без диагностики Вагкомом не скажу .
  15. #55
    Получено: 10
    180 - это конешно не предел однозначно...
    нужно :
    1. диагностировать ...под нагрузкой (на ходу) ВАГ-комом..проверить ДМРВ и наддув...
    2. проверить давление топлива...
    возможно - расходомер пора выбрасывать...
    может быть - турбина уже не дует....
    сразу - сказать нельзя...
    точно можно сказать только одно с таким положением - неисправность ЕСТЬ!..
  16. #56
    Россия, Минводы
    Ну ткните пожалуйста ещё раз носом в ссылку с последовательностью действий и какие логи писать при этом.
  17. #57
    Получено: 74
    Отправлено: 122
    это можно сделать через VAGCOM? Если да, то как?
  18. #58
    дебаты жаркие.
    Уважаемые Соклубники, простите- но я не совсем понимаю тех, кто говорит что ненадо ничего трогать, возможно, но кроме КСУД есть блок сигнализации, приборка, комфорт - и все они "видятся " через VagCom. Я с многими согласен, разработчики не глупее нас, и параметры опимизированы . Но знать где и что совсем не повредит [-X .Всем успеха.
  19. #59
    Получено: 1,108
    Отправлено: 122
    Он этого не говорил.
    нужно :
    По вагкому его проверить нельзя. [-X Тока манометром.
  20. #60
    Получено: 74
    Отправлено: 122
    я не против Просто думал может есть какие коственные измерения в вагкоме, по которым можно определить в норме давление топлива или нет.
Страница 3 из 7 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
  1. VagCom не видит блок комфорта
    от JH в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 02.06.2006, 08:52
  2. Пара вопросов по VAGCOM
    от Grigory в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 15.03.2006, 11:22
  3. AirBags & VagCom
    от Mex@n!K в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 02.12.2005, 23:58
  4. VagCom для американцев
    от Ромчик в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.07.2005, 17:12
  5. Где взять описание каналов адаптации VAG-COM?
    Последнее сообщение: 27.06.2005, 20:13
