Адаптация смеси
    Россия, Мытищи
    По умолчанию Адаптация смеси
    Добрый вечер господа,что вы можете сказать про эти ошибки.00561-адаптация смеси 14-00 выход из диапазона адаптации ,больше верхнего предела(на холостых оборотах). ДЗ чистил неделю назат.
    Съебёж, Эта Страна
    вальдемар
    Слишком богатая смесь,
    1. ЛЗ
    2. ДМРВ
    3. Форсунки и система топливоподачи
    04/AWT/GFY
    Может адаптацию заслонки надо сделать? Или от этого не зависти?
    Россия, Мытищи
    ДМРВ менял в прошлом году ,у форсунок менял недавно резиновые колечки ,а что такое ЛЗ
    Съебёж, Эта Страна
    вальдемар
    Лямбда-Зонд
    04/AWT/GFY
    Россия, Мытищи
    Я ЛЗ менял год назат ,может его почистить надо ?
    Съебёж, Эта Страна
    вальдемар
    Почистить? Чем? От чего? Это не дело, имхо...Да кстати, авто американец?
    04/AWT/GFY
    Россия, Мытищи
    немец,и еще увелицелся расход бензина.
    Съебёж, Эта Страна
    вальдемар
    Что тут можно сказать? Диагностику нада...Настоящую...
    04/AWT/GFY
    а что поставил? оригинал, или нет?
    Ребят, а не подскажете мне что такое ДМРВ и какое у этой штуки предназначение?
    AVF, 6МКПП, 2005г.
    Датчик Массового Расхода Воздуха. Или около того .
    а назначение - в двух словах - считать поступающий в мотор воздух, чтобы мозги могли правильно управлять впрыском и вообще всей работой мотора...
    вообще - один из самых важных узлов в моторе...
    1967s
    спасибо, просвятил!
    а есть ли какой-нибудь признак того, что он не в порядке?
    AVF, 6МКПП, 2005г.
    Гость
    разобрался с ошибками? 00561 и 00-14 просто у меня такая же беда что делать?
    Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
    если разобрался напиши пожалуйста в чем было дело
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    Лог надо снимать под нагрузкой и смотреть значение.
    пассат1
    Причин такой ошибки с десяток, нужет направленный поиск неисправности. Если было бы так просто машины ремонтировали бы на каждом углу
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.07.2009, 19:27
  2. Адаптация смеси
    от Vladimir_UA в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 23.06.2008, 12:21
  3. Ошибка! Адаптация смеси по воздуху
    от imported_Fragmatic в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 10.09.2007, 01:08
  4. Адаптация смеси!
    от miracle22 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 05.06.2007, 19:37
  5. Ответов: 44
    Последнее сообщение: 12.01.2005, 15:28
