Внезапно заглох
    По умолчанию Внезапно заглох
    Уважаемые!
    Может быть кто-то сталкивался с проблемой: 1,9 TDI ATJ - по жаре, в пробках - глохнет... постоит 1-2 мин. - заводится без проблем, но через 1-2 мин. - опять глохнет...
    При движении в потоке - проблемы нет, как только малейшая пробка - глохнет...
    Что может быть? Заранее благодарен за совет!!
    Ща трактористы подтянутся
    Как писал СУХОВ "дизеля в жару не глохнут"
    Получено: 20
    Не надо меня перевирать. Я говорил: не перегреваются, в смысле, не кипят. А в соседней ветке уже кто-то благодарил за помощь, оказанную нашим соклубником его другу на Пассате.
    В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
    CYXOB
    яж шучу
    вот щас зажигальщики оторвутся! НО ЗА ФЛУД ЖК.
    По теме: Солярный фильтр давно менял?
    Нет, фильтр менял недавно - 3000 назад... Опять же - если б он был забит - были бы проблемы с холостыми, а их нет...
    Тут что-то другое...
    Phaeton Аватар для толстый
    Россия, Архангельск
    Получено: 11
    Serg8000
    по-подробнее : на холодную глохнет или нет, через какое время после пуска глохнет, ошибки читали ? недавние ремонты ?
    Подробнее:
    на холодную - не глохнет,
    после пуска - четкого времени нет, т.к. глохнет после прогрева до рабочей температуры и только в пробках (при движении на совсем маленьких оборотах)... только пробка заканчивается и начинается более-менее нормальное движение - все в норме...
    ошибки не читали - сначала решил у Вас спросить...
    недавние ремонты - заправка кондиционера (кстати, после нее ремень начал визжать, как резаный - ну, с этим потом разберусь...)
    Съебёж, Эта Страна
    IMMO?
    04/AWT/GFY
    Извините, не понятно...
    Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
    Съебёж, Эта Страна
    Serg8000
    Ок, "желтенькая машинка с ключиком" на приборке не горит случаем? Доп. иммобилайзер есть?
    04/AWT/GFY
    Россия, Архангельск
    Получено: 11
    Serg8000
    проверь количество топлива на хх
    момент впрыска
    разброс по форсункам
    функциональность
    какие обороты хх ?
    Цитата Сообщение от Mex@n!K
    Serg8000
    Извините, вчера никак не мог ответить...
    Машинка - не горит, иммобилайзер только один...
    Подозреваю, что если б он глючил - то не было бы четкой закономерности.
    Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
    Цитата Сообщение от толстый
    Serg8000
    момент впрыска
    функциональность
    какие обороты хх ?
    на первые четыре вопроса - не знаю как ответить...
    на холостых - ровненько работает - 900
    Россия, Архангельск
    Получено: 11
    Vag-com есть ? если нет, тогда на диагностику и попроси это проверить - они должны знать где это смотреть и пределы
    Ага, спасибо...
  1. 2.5TDI заглох
    от Again в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 26.11.2008, 20:45
  2. Мотор заглох и не запускается
    от qwerty в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 29.09.2006, 21:40
  3. при движении заглох двигатель и не заводится
    от Александр_828 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 16.09.2006, 12:48
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 17.02.2006, 21:16
  5. Заглох на заднем ходе
    от Denis373 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 29.04.2005, 12:05
