проблема, стук....
    Россия, Ростов
    По умолчанию проблема, стук....
    при запуске двигателя из под капота раздается тихий звук, как железо по железу. такойже звук слышен при медлеенной езде по мелким кочкам. Сервисов нормальных нет, может кто подскажет, мот было у кого такое?
    Получено: 89
    Отправлено: 15
    Возможно цокают гидрокомпенсаторы. Смотри давление масла сначала, если с ним все норм, то компенсаторы менять. Правда, паниковать не стоит особо, это терпит.
    Получено: 8,436
    Zloi!
    А это в гипотезе про гидрокомпенсаторы не смущает?
    YuraSha
    Скорее всего где-то что-то болтается. Защита например...
    Смотри внимательнее снизу. Подёргай всё подозрительное.
    Получено: 89
    Отправлено: 15
    Чубук
    Не спорю. Просто я подумал, что бри быстрой езде по ровным поверхностям цоканья не слышно из-за посторонних шумов. Хотя про защиту тож согласен.
    По умолчанию Re: проблема, стук....
    Добавь информации, маловато. Что происходит на ХХ, при увеличении оборотов ХХ, звук при езде только по кочкам или неважно, из под капота это откуда? В нижняй части двигателя, в верхней и т.д.
    VW В-5 1998 1,6/AHL был
    Хонда СРВ 2014 есть
    Россия, Ростов
    При резком нажатии при на педаль акс. (на нейтралке) один раз стукнет, это при езде только на маленькой скорости 10- 20 км/ч по мелким кочкам, ощущение что звук из нижней части двигателя..
    Получено: 89
    Отправлено: 15
    YuraSha
    Россия, Ростов
    Zloi!
    защиту сходил подергал....вроде все ок...над канеш на подъемник ехать, так много не надергаешь...
    [quote="YuraSha При резком нажатии при на педаль акс. (на нейтралке) один раз стукнет, это при езде только на маленькой скорости 10- 20 км/ч по мелким кочкам, ощущение что звук из нижней части двигателя..[/quote]
    Если я тебя правильно понял на ХХ ходу все нормально. Звук на ХХ пявляется только при резком нажатии на газ и стучит при медленной езде по кочкам. Как вариант посмотри опоры двигателя и стойки стабилизатора .
    Хонда СРВ 2014 есть
    Россия, Ростов
    Bomj
    я если честно тож к этому варианту более склонен, а как можно посмотреть опоры двигла самому??
    ты правильно понял, на ХХ все ок!
    Желательно на подъмнике, сначала визуально, на предмет разрывов резины и потеков жидкости, затем при помощи монтировки качнув двигатель. Стойки стабилизатора аналогично, предварительно сняв защиту, т.к. не снимая защиту ты только серьги стабилизатора увидишь. Если у тебя защита железо одновременно и ее крепление проверишь .
    Хонда СРВ 2014 есть
    Таджикистан
    Был похожий (именно металлический звук) из под капотного пространства, но это было на А6, так вот там источником звука оказался треснутый маховик (венец)
    Частота металлических стуков возрастала пропорционально подъему оборотов до 1300, а вот ввыше звук уже исчезал, вылечился заменой маховика в сборе
    Россия, Ростов
    Akmal
    но у меня если машина на холостых просто работает, то никаких звуков нет, даже если потихоньку прибавить оборотов, именно при резком нажатии на педаль появляется стук (один раз), .........поеду вечером на подъемник, там лучше буит видно..
    Россия, Уфа
    Такая же беда. Стук по звуку - как будто две железяки - трубки друг об друга стучат. Звук несильный, отчетливо проявляется, только когда еду накатом. В чем интересно дело-то? на эстакаду залезал, осматривал. Простукивание ничего не дало - похожих звуков не нашел. Хотя выявил отсутствие двух болтов защиты (один перед, один зад - по центру - может так и должно быть?), двух болтов крепления переднего левого подкрыльника, двух болтов (вырвано с мясом) правого подкрыльника. Что бы это могло быть? Как устранить стук?
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 17.02.2005, 15:27
  2. Проблема с замком на задней левой двери
    Последнее сообщение: 24.01.2005, 13:59
  3. Стук рулевой рейки
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 16.12.2004, 19:40
  4. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.12.2004, 21:50
  5. Проблема с поворотниками Help !!!!!!
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.11.2004, 17:50
