| Получено: 14 Отправлено: 4 |
Имею желание поставить на всос фильтр повышенной площади . Попадался некий "пониженного сопротивления" с меньшей бумагой, и похоже с большими порами. Цена 1350 рэПусть ставят себе.
Если кто сталкивался и нашел - прошу инфу.![]()
В5, 2000, AUG, 1.8Т, антрацит, американский немец.
Как же ты его конструктивно засунешь в стандартную коробку ?![]()
| Получено: 4 Отправлено: 0 |
AUG
Зачем он тебе?,на стоковом двигле и штатный прекрасно справляется.
Предполагается, что периметр идентичен, а листы бумаги больше.Сообщение от rummi
Кашу маслом не испортишь, тем более чип просит воздуха. Я энто чую.![]()
Как думаете. Как повлияет воздушный фильтр нулевого сопротивления на ДМРВ? Он сразу умрет или подольше прослужит?
Нет фильтров нулевого сопротивления. Есть необходимость минимизации воздушного сопротивления при сохранении параметров гарантированной очистки.У бумажного фильтра эта величина, если не запамятовал - 99, 98 % Либо можно натянуть чулки жены (подруги)![]()
А тут и думать нечего - отрицательно . Коэффициент пропыска пыли выше и дисперсность пропускаемых частиц тоже. Вся пыль , вкупе с маслянной пленкой осядет на воздуховодах и впускном коллекторе, ну и износ двигателя за счет абразива вырастет.
По высоте рабочих граней может не встать.
Выигрыш в случае успеха будет только 1 - более долговечный за счет фильтруемой площади, при условии идентичности фильтрующего элемента с оригиналом. Кроме того не забывай, что программа откалибрована уже под стоковый фильтр .
Это лучше на салонный фильтр.Сообщение от AUG
Выигрыш в случае успеха будет только 1 - более долговечный (длительнее во времени сохранение этой величины без снижения) за счет фильтрующей площади, при условии идентичности фильтрующего элемента с оригиналом. Кроме того не забывай, что программа откалибрована уже под стоковый фильтр .
Меняй стоковый чаще и будет тебе счастье. Цена вопроса - 350 рублей (MAHLE/KNECHT)
В энтом случАе программу начнет колбасить и колдырить как токмо фильтр забъется прОцентов на 15. Если учесть что самые мелкие поры забиваются в первую неделю сие происходит за месяц-полтора.Сообщение от rummi
[ Кроме того не забывай, что программа откалибрована уже под стоковый фильтр .
Также мне казалось , что программа откалибрована и под показания ДМРВ.![]()
Внимательно читай только, там и про нулевики есть.
http://www.zr.ru/articles/42759/
http://www.toprunet.com/article.php?id=1983
Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
Цитата :
Дело в том, что инженеры рассчитывают фазы газораспределения с учетом потерь на фильтр. И с практической точки зрения двигатель, в который попадает абразив (пыль), долго не протянет.
AUG
Имеет смысл менять фильтр только когда ставишь нормальный выпуск.
Если все равно хочется, то ставь K&N или ABT в штатное место, только все равно ничего не почувствуешь.
FateSpb
Почему, с чипом может и почуствует.
Сообщение от Maks S.
FateSpb
Почему, с чипом может и почуствует.пробовали
может что-то и чувствуется на больших оборотах, но ИМХО скорее это самовнушение
FateSpb
Кс-Тест показал увеличение мощности на 1,5л.с.
Испытания проводил на 9ке 1,8л 125л.с.(карб)
"Нулевик" нужен только на авто которые крутятся свыше 7,5т об.
Читаем невнимательно, господа присяжные-заседатели [-X
Производитель – K&N Engineering, Inc., США
Обозначение – High-flow air filter 33 – 2003
Ориентировочная цена – 2950 руб.
Панельный фильтр показал сопротивление 1,05 кПа и продержался на стенде 92 мин. Пыль он при этом пропускал изрядно – средний коэффициент составил 4,26%.
http://www.zr.ru/img/50741_3.html
Производитель – «Mahle», Австрия
Обозначение – LX220
Ориентировочная цена – 170 руб.
Австрийский фильтр был до испытаний этакой «темной лошадкой» – и имя не самое громкое, и применяемость не указана, и фильтрующая штора кажется не самой большой… Тем не менее результаты оказались вполне пристойными – соотечественник Шварценеггера оказался лучшим по сопротивлению (всего 1,01 кПа!), уложился в 0,61% в части пропуска пыли и продержался 192 мин, уступив по этому показателю только трем участникам в группе ВАЗ
http://www.zr.ru/img/50732_3.html
Вопросы есть еще ? Не говоря уже о большем сопротивлении впуска K&N в штатное место по сравнению с MAHLE. Смысл где от его использования ?![]()
Я использую только MAHLE и меняю каждые 8 тыков.
Сообщение от FateSpb
AUG
Имеет смысл менять фильтр только когда ставишь нормальный выпуск.За выпуском потянется керамика в сцеплении и керамические тормоза кои не влезут без 18-х дисков,сближенная коробка и спорт пакет аммо, МТБЭ в бак , затем закись, все это принудит к проварке кузова усилительными элементами итп итд восьмерка на боку.
Вчера полез - место есть, если по высоте листов-то 10-12 мм еще станут штатно. БОльшей высоты фильтр тоже встанет, но листы несколько замнутся о края и круглые центральные перемычки-распорки фильтра.
Кто-как, а я чувствую как мотор дышит.![]()
AUG
Cделай проще . Вычистики коробку, протри мокрой тряпкой, высуши и отожги вообще без фильтра пару километров. Лучше это делать утром и в безветренную погоду, чтобы пыли поднятой не было. Большой беды не будет, можешь чулок туго натянуть на впуске для подстраховки от камней и листвы. Думаю, что после этого ты должен успокоиться.
rummi
+100![]()
Сообщение от rummi
AUG
Cделай проще . Вычистики коробку, протри мокрой тряпкой, высуши и отожги вообще без фильтра пару километров. Лучше это делать утром и в безветренную погоду, чтобы пыли поднятой не было. Большой беды не будет, можешь чулок туго натянуть на впуске для подстраховки от камней и листвы. Думаю, что после этого ты должен успокоиться.Шмеялсо
Слеза капнула на корочки КМС по одному из видов автоспорта полученные в 17 лет.
Итак - без "почувствуешь-не почувствуешь" - если кто увидит инфу по ФИЛЬТРУ ПОВЫШЕННОЙ (БОЛЬШЕЙ) ПЛОЩАДИ - "папппрашу "![]()
