					 Кривой руль! Сход-развал?
				Доброе утро, соклубнеги! После диагностики подвески в М1 заметил, что руль как будто повернут немного влево, когда колеса стоят ровно
. До этого такого не было. По идее это указывает на неверное развал-схождение. Но почему так неожиданно стало? Заметил уже позже, потому как после сервиса практически постоянно ездила жена. В связи с чем вопрос: мне приговорили все верхние рычаги подвески и один прямой нижний
. Могут ли люфты в данных рычагах сказываться на сход-развале и положении руля? Визуально колеса стоят ровно, машину не уводит в движении и при торможении, однако руль почему-то смещён.... И, кстати, можно ли его вернуть в исходное положение самостоятельно без регулировки сход-развала?
				"приговорили рычаги" - кошелек они твой приговорили!
стуков скрипов нет? машина едет прямо? вот и езди спокойно
| Получено: 266 Отправлено: 370 |
				+ 1Сообщение от Al-Is
неразборчиво
				Да я один фиг пока ничего менять не буду, нет времени и возможностиСтуков особых нет, только если по "стиральной доске" едешь небыстро, но я думаю, это больше к рейке относится. Я и не заморачиваюсь подвеской пока, мне бы руль на место поставить
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
				Попробуй колёса перебрось
B5, 2000, 1.8T, APU.
				Сообщение от Странник
а стекла протиреть не надо?
				И сход-развал сделай обязательно. Может закончиться активным жором резины
B5+ 2002 г., универсал, AWT, типтроник, европеец
				Только проконтролируй, чтобы руль ровно перед началом зафиксировалиСообщение от Schtoss
Советчики...
| Получено: 2 Отправлено: 1 |
				Я бы к рулевому внимательнее присмотрелся. Просто так руль в на сторону не свернется [-X .Сообщение от Serjik
VW В-5 1998 1,6/AHL был
Хонда СРВ 2014 есть
				А жена не могла некуда заехать так чтобы руль в сторону ушол???
				+1Сообщение от poginsp
Достаточно одной ямки.
Я свою ямку до сих пор помню.
| Получено: 5 Отправлено: 2 |
				Если только ты повернешь баранку за счет шлицов. По-другому - нельзя.Сообщение от Serjik
Мне нравится.
				это как минимум неправильно [-XСообщение от AlPo
				poginsp
Это почему же? А ты уверен, что до того, как ему делали сход-развал, баранка на шлицах была соориентирована правильно? Развальщики этого не проверяют.
Мне нравится.
				это реально колхозная рекоменда.Сообщение от AlPo
				Нормальные развальщики должны проверить все, в том числе и положение руля. Я наблюдал за работой приличного спеца, он начинал работу с салона, т.е. ставил прямо руль, а потом занимался остальным.Сообщение от AlPo
poginsp
Хонда СРВ 2014 есть
| Получено: 89 Отправлено: 15 |
				Bomj
+1Сообщение от Bomj
				Bomj
Конечно, любой, даже самый хреновый развальщик, пред тем, как выставлять углы установки передних колес, поставит их (колеса) в положение прямолинейного движения. Хуже того, он их зафиксирует в этом положении специальным приспособлением, которое одевается на руль. Но ты не найдешь ни одного, который бы перед тем, как делать развал, снял бы водительскую подушку безопасности и посмотрел: а соответствует ли положение баранки относительно рулевого вала нулевому положению или нет? Другими словами, если снимали баранку, то поставили ее обратно правильно или нет? Вот об этом я и говорю. И везврат ее в правильное нулевое положение никак не влияет на выставленные развальщиком параметры, только "спица" встанет горизонтально.
Мне нравится.
				мне после замены рычагов поставили на схождение прокачивали стойки повернули на пр потом на лево угол кастро потом поверили схождение а после поставили фиксатор на руль прямолинейного движения и регулироали тоже чтоб руль соответствовал прямой потом тестировали сход ну итд
				не советую, система ESP читает с рулевого датчика. Вот если она начнет тебе коней выкидывать загоранием без причины, тогда надо думать.Сообщение от Serjik
