Самопройзвольный турботюнинг
    По умолчанию Самопройзвольный турботюнинг
    Сегодня ,жара,за бортом +34 Ползу в пробке из-за аварии ,по мосту в сторону звенигородки из мневников.
    Все в порядке,температура двигателя в норме,лима пашет.
    Ну вот наконец проезжаю место аварии и давлю акселиратор в пол.
    Машина ,как обычно начинает резво ускоряться и вдруг во время разгона на третьей,скорость примерно 80км/ч стрелка измерителя давления надддува с 0.55бар-0.6 бар прыгает примерно до 1.5 бар машина не переходя на пониженную свистит резиной по асфальту и я думаю,что уже взлетаю,продолжалось секунд 5-6,потом пришлось тормозить,потому,как нужно было поворачивать.
    Больше не повторялось,хотя заметил,что стрелка турбометра,последнее время,чаще заходит в область максимума ,для моего движка,те к 0.6-0.7 бар
    Может у меня 75 подглючивает,хотя ошибок нет.
    Зато я теперь зная ,что такое чиптюнинг
    Россия, Ростов-на-Дону
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    думаю твоя измерялка сильно врет в сторону увеличения. Соответственно недостоверно и
    Получено: 8,436
    Скорее всего. Иначе такие фокусы трудно объяснить.
    А детонации при этом не наблюдалось?
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Валерич
    Может подклинивать тягу актуатора, ну, и N75 ,как вариант и далее по списку Опрессовку давно делал ?
    Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
    Ошибка по передуву была ?
    Получено: 8,436
    AEB !
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    AEB !
    И чего ? Ты хочешь сказать, что в 3.8.2 ее нет ? У меня в 3.8.3 такая ошибка есть , только высчиcляется по другой схеме :
    превышение фактической нагрузкой рассчетной-поправленной (у меня в 3.8.3 - 25 группа) Мотроники похожие, я не верю, что они не предусмотрели в нем контроля по наддуву Не достигнут нижний предел - действительно не фиксируется, а по передуву - есть такое дело, в 3.8.3 абсолютно точно.
    Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
    Кстати, зафиксированный мозгами передув можно косвенно определить по провалам в этот момент - аварийная отсечка топлива блоком управления.
    Получено: 8,436
    rummi
    Я имел ввиду, что у нас нет датчика давления.
    Передув может фиксироваться только по отсечке топлива (так кажется). Но у него не было явных признаков отсечки и перехода в аварийный режим.
    Ну, в общем, сам сейчас расскажет дальше.
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    По списку.
    Прибор если и врет,то никак не на 1 бар,это точно,я его проверял.
    Скорее всего rummi прав ,подклинило тягу.
    Опресовку делал пол года назад,все в порядке.
    Да и ухудшений в работе двигателя не наблюдалось.
    Поезжу посмотрю еще.
    А вообще прикольно,как на самолете.
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    я к тому, что 2,5 абсолютного мозги по моему не поддерживают, должен быть раньше сброс. И если это так, то может значения 0.7 -0.6 завышены и стоит более внимательно продиагностировать турбу , турботракт?
    Вот это супер. Понравилось?
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    у меня было такое вчера-позавчера. Не понравилось :-) И турба греется очень сильно, хотя я ездил всего 3-5 км.
    itpb
    ну так для тебя это нештатная ситуация. а у меня это порядок вещей.
    Получено: 267
    Отправлено: 370
    Я вот думаю, что у меня будет когда я ДМРВ поменяю
    И так самолет на полудохлом ДМРВ, а что будет на новом
    Может и не замечу ничего, хрен его знает, этот ДМРВ.
    неразборчиво
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    КОМРАД
    а тебя ещё ничего не срывало? тут недавно писали что все у кого чип в той или иной степени были проблемы
    >> B5 1997 AEB >> 2003-2009
    Ну разве что крышу.
