Машина не заводится...
    По умолчанию Машина не заводится...
    Первый раз машина заводится. Проехав 10-20 минут, глушу машину. При повторной заводке, всё приехал. При повороте ключа начитнается моргание лампочек с щёлканьем на панели приборов раз 4-5, при этом щёлканье отдаётся в замке двери . Потом они постепенно гаснут, поднимаются стрелки температуры и топлива. Вместе с лампами моргает и экран климата показывая какую-то хрень. Стартер молотит но тщетно.
    Заметил что перестал работать вентилятор кондиционера.
    Машина простояв 30 мин-1ч. после всех мытарств берёт и заводится.
    Съебёж, Эта Страна
    RSU
    Сколько АКБ лет?
    04/AWT/GFY
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Сколько АКБ лет?
    Во-во, емкость уже на нуле скорее всего.
    Получено: 89
    Отправлено: 15
    Mex@n!K
    Крутит ведь..
    Плотность сейчас замерить не могу,
    но почему перестал работать вентилятор климата.
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    А сам компрессор работает? Холодный воздух дует или нет?
    Да климат работает и гонет холод, но только при попадании в "пробку" начинает гнать тёплый воздух. При нормальном движении опять холод.
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Радиатор кондиционера чистый?
    Может быть банально неисправен вентилятор. Провель наличие 12В на разъёме вентилятора при включенном кондиционере.
    вентилятор абсолютно новый, менял недавно в связи с ужасным скрипом и гулом, всё работало. +12 не проверял.
    При заводке на монохромном экране климата ежесекундно загораются и гаснут все символы индикации.После 5-10 сек. показатели восстанавливаются.
    Попробуй заведомо хорошую АКБ поставить.
    Завтра буду пробовать. Спасибо ВСЕМ , если будут ещё какие-то мысли напишите.
    Получено: 267
    Отправлено: 370
    RSU
    Датчик оборотов коленвала глючит (не бить , это мой единственный опыт в случае, когда не заводится машина).
    неразборчиво
    Нужна диагностика?.
    Россия, Москва, ЗАО
    Была похожая ситуация, на холодную заводиться отлично, как нагреется...еле заводиться и не тянет... съездил на диагностику, точную причину не обнаружили, в дигностическом листе было много рекомендаций, сказали попробуй поменять сначала свечи и провода..поменял...как оказалось зря...конечно не зря, просто причину это не устранило...благо знающие ребята с форума подсказали, что возможно это Датчик Положения Коленчатого Вала...поменял...теперь работает как часы.... :cool:
    Перелистал книгу обнаружил:
    1.Клапан регулировки положения распредвала;
    2.Датчик оборотов коленчатого вала (электрический разъём серого цвета);
    3.Датчик числа оборотов коленчатого вала;
    Можно узнать поточнее кто из этих трёх возможно мне жизнь портит, или номерок детали. [/code]
    Россия, Москва, ЗАО
    ...возможно мне жизнь портит...
    Датчик частоты вращения коленчатого вала...
    P.S. RSU, именно возможно , гарантировать не могу, что именно он решит проблему с пуском авто , т.к. сам еще не опытный , просто увидел похожую ситуацию...и поделился своей...
    Да я тоже 3 месяца владею VW .
    Спасибо ВСЕМ, начну завтра с АКБ и так далее.
    АКБ оказалась в порядке.
    На вентилятор кондиционера сгорел предохранитель 40А на панеле реле, визуальный доступ к которой закрыт и пришлось разбирать полик в ногах.
    С остальным поехал в Оф.сервис. Прошёл все диагностики, но ошибок не обнаружили. Ограничились промывкой камеры дроссельной заслонки и установкой заводских настроек. Пока машина не глохнет и всё работает нормально .
    По ценам оф.сервиса VW, могу сказать что они гараздо больше чем в OPEL.
    ты ещё проверь массу от акб на двигатель далее на приборы и на кузов авто
  1. Машина не заводится при -10 С
    от jurij_83 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 06.01.2010, 21:05
  2. машина не заводится!
    от agmik в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.04.2009, 18:47
  3. Машина не заводится
    от GoodRoad в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 29.06.2008, 23:48
  4. Машина не заводится
    от Zhanibek в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 14.02.2008, 18:09
  5. Срочно прошу помощи. Машина не заводится.
    от viper-snt в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 02.11.2007, 19:29
