На жаре скрип при повороте руля. (можно закрыть) - Страница 2
    Получено: 31
    Отправлено: 17
    При повороте руля есть щелчек. Что это может быть?
    bmw 3
    Получено: 89
    Отправлено: 15
    Про скрип.. В моем случае правильно было сказано
    Цитата Сообщение от Dmitry_M1
    могут скрипеть наконечники РТ......
    Собственно новые не скрипят
    Phaeton Аватар для Котяра
    Щелково
    Получено: 651
    Отправлено: 198
    офф: а в бачек ГУРа тормозуху лить, али там своя какая жижа?
    Модератор Аватар для madbull
    Россия, Дубна
    Получено: 9,505
    Отправлено: 10,539
    Котяра
    мало тебе одной ЖК?
    жидкость там 06162 по FEBI, зеленая минералка
    Raider S ... в миру Михаил
    Щелково
    Получено: 651
    Отправлено: 198
    madbull
    так яж по теме... тоже что-то поскрипывает, глянул в бачек ГУРа, а там жидкости на самом донышке...долить надо.
    Беларусь, Минск
    Вот у меня такая проблема - жидкость ГУР (ATF 220 Mobil1) заливал 3.000 км назад до отметки max, вчера услышал легкий скрип при повороте руля...долго думал, заглянул под капот, а жидкость в бачке-то и нет...
    залил я по макcимуму, но скрип остался...визуально рейка сухая...куда копать?..
    спасибо заранее...
    Получено: 89
    Отправлено: 15
    В поиск
    Тут не совсем об этом тема.
    Надо смотреть шланги и рейку. Где-то течет.
    Про скрип повторю - у меня скрипели наконечники РТ.
    Тему, думается, можно грохать.
    непонимаю, а что датчик молчал что ли, что жидкость ушла!? у меня в поворотах БК просто орал STOP!!!
    это я так понимаю рулевые наконечники!? или я ошибаюсь?
    и, куда говорите воды налить, если скрепит, значит они, нет значит искать далее?
    у меня такая же трабла с правым передним, не скрипит только когда машина стоит и ни кого в ней нет, и ветер при этом не дует!!!
    Лучше маслица пожиже, типа WD... Но это может и не сработать, -
    скрипит от грязи внутри шарового пальца прикрытого пыльником...
    Чубук
    скажите куда накапать (а лучше покажите), вдруг поможет? ведь от этого хуже то не будет?
  1. скрип при повороте руля
    от kalini4 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 18.05.2009, 11:13
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 16.01.2008, 12:48
  3. Скрип при повороте руля.
    от Robotz в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 06.10.2007, 04:48
  4. Сильный скрип при повороте руля
    от Banderos в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 02.04.2007, 12:19
  5. Скрип при повороте руля
    от Franklin в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 17.10.2005, 17:28
