Помогите решить комплекс проблем: передув турбы, АБС - Страница 2
    Цитата Сообщение от itpb
    Итак, по турбе: избыточное где-то 1 бар (+-1, долбанный затонированный китайский датчик, плохо видно, подсветку подключать к нему не стал, тщательно возиться некогда, а на соплях - замыкание ни к чему ). Потом идет сброс давления и более 0.2- 0.3 не выдает, пока не выключишь и снова не включишь зажигание (аварийный режим)
    передув...
    не мог я перепутать места подключений трубочек тоненьких в районе впускного коллектора?
    мог...собственно - схему Кирилл дал...проверяй...
    Россия, Ростов-на-Дону
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    До схемы еще не добрался, счас с ноутом в авто. По двигателю 125 блок (01-125) - написано TNF 001 117 система АБС
    03-125 (АБС)- не найден ни один lbl файл написано коды не найдены
    19-125 (CAN) TNF 001 117 АБС Брейк систем
    Съебёж, Эта Страна
    itpb
    Скриншоты можешь сделать?
    04/AWT/GFY
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    вылезла ошибка 16486 - Расходомер воздуха-G70: слишком низкий уровень сигнала
    P0102 - 35-00
    Съебёж, Эта Страна
    itpb
    [code]16486 - Расходомер воздуха-G70: слишком низкий уровень сигнала
    P0102 - 35-00[/code]
    О! Вот, очевидно и решение
    04/AWT/GFY
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    это может влиять на турбу и абс?
    Съебёж, Эта Страна
    itpb
    Запросто, т.к. ДМРВ помогает расчитать нагрузку, а она вляет на все...
    04/AWT/GFY
    itpb
    А как и чем мыл ДМРВ?
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    Mex@n!K
    попробую счас отключать и чистить дрмв
    itpb
    вот тебе и причина...тот же ДМРВ...
    это вряд ли уже поможет...
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    низкий сигнал пропал, теперь выдает это
    16487 - Расходомер воздуха-G70: слишком высокий уровень сигнала
    P0103 - 35-00
    Съебёж, Эта Страна
    itpb
    Дохляк 100%
    04/AWT/GFY
  13. #33
    Mex@n!K
    +1...
    itpb
    ДМРВ кончился...это факт...
  14. #34
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    Mex@n!K
    1967s
    вы оказались абсолютно правы. ДРМВ мертв и думаю был мертв. Может ли быть так, что АБС до отключения акума не реагировала на умерший ДРМВ? Потому как сегодня во время тестов ДРМВ АБС периодически оживала на уровне выключения сигнализирующих значков. Заказывать только сам датчик? В корпусе ничего сломаться не могло? Нет ли там чего то еще, кроме пластмассы и металлической сеточки?
    ДРМВ по всей видимости у меня был уже плохим с момента покупки мою, так как на нем следы разборки.
    С турбой разобрался - оказалось немного сползла управляющая трубка от турбы к N75 - видимо при разводке или мытье радиаторов случайно задел ее. Дует исправно, до 200 влет - без всякого намека на спад набора скорости, по моему у меня она еще так не ездила. Больше разгоняться не позволила длина дистанции и дорожная обстановка.
  15. #35
    вообщем - всё оказалось прозаично и не больно...
    если есть отдельно возможность заказа самого датчика ДМРВ на AWT - можно только его...(я не помню...может и не быть)
  1. Ошибка 65535. Помогите решить проблему
    от Andero в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 04.04.2007, 12:02
  2. Помогите решить проблему по магнитолле?
    от Diktant в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 13.03.2007, 13:23
  3. Помогите решить проблему с 1,8Т AWM
    от pavel-mps в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 05.03.2007, 16:10
  4. Помогите решить проблему с наддувом
    от kolega777 в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 138
    Последнее сообщение: 02.02.2007, 01:11
  5. Обнаружил ошибку, помогите решить
    от NetMaster в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 19.10.2005, 11:18
