Помогите решить комплекс проблем: передув турбы, АБС
    Россия, Ростов-на-Дону
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    По умолчанию Помогите решить комплекс проблем: передув турбы, АБС
    предистория всего процесса здесь http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=31536
    Что беспокоит сейчас:
    1. передув турбы - может слишком большое значение в 12 канале? Какое должно быть заводское значение? Было 255, поставил 252 - хоть как-то стало возможно ездить. Прям какой-то самолет. :-(
    2. Самая главная проблема с АБС - 18265 - Сигнал нагрузки: сообщение об ошибке от блока управления двигателя
    P1857 - 35-00 - -
    Стирал ошибку, после поездки проявляется вновь. АБС физически не работает :-(( Какой алгоритм проверки?
    1. передув турбы
    где то ты после всех профилактик оставил дырку...или она сама где то образовалась...
    дырка/подсос - вот наиболее вероятная причина передува...(кроме неё - ещё 75-й клапан может шалить...)
    Съебёж, Эта Страна
    itpb
    1. ABS или ESP?
    2. Уверен что передув? Сколько?
    04/AWT/GFY
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    про дырку не подумал, так как тянет очень хорошо, подхват после герметизации турботракта сместился ближе к 2000 оборотов...
    В №75 прыскал карбклеанером - это может быть причиной?
    По турбе - через часик-два измеряю давление и посмотрю внимательно еще раз все патрубки.
    Больше всего беспокоит АБС.
    Съебёж, Эта Страна
    Логи сними с давлением...И еще: Чип есть?
    04/AWT/GFY
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    Цитата Сообщение от Mex@n!K
    ABS или ESP?
    АБС, но естественно горит и значок ЕСП. АБС не срабатывает физически.
    уверен естественно. Типичные симптомы, которые подтвердились VAG-COM. Сколько именно - еще не подключал манометр, но подключу.
    Съебёж, Эта Страна
    itpb
    Зачем манометр если есть VagCom? 115 блок...
    04/AWT/GFY
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    не могу. Ноут работает счас только стационарно, ищу дома трубку длинную, где-то валялась, чтобы подключить манометр. Чипа нет.
    манометр не надо...ВАГ-ком есть - тогда 115 группу и вперед - на 3-ей передаче с минимальных возможных оборотов (1200-1500) тапку до упора и не отпускать ни на миг до 5500-6000 оборотов...
    после всё увидишь...
    батарейки нету?
    купи обычный шланг армированный жигулевкий...метра 2-3..и тройничок...его - на ваккуумную трубку регулятора давления топлива...второй выход - на регулятор..третий - в салон на показометр...и вперед - как выше написано...цифр точно не узнаешь - но картинку принципиальную увидишь...
    при передуве - будет аварийный сброс наддува...
    Съебёж, Эта Страна
    itpb
    Так по поводу ESP: Ошибки по двигателю были? Тебе надо проверить состояние CAN шины, проверь 125 блок на двигателе и на ESP.
    04/AWT/GFY
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    батарейки нету?
    ага, транзистор сдох, который переключает питание на батарею.
    По АБС - у меня такое ощущение, что где-то программный глюк, вызванный до этого замыканием генератора (тогда переодически то загоралась то тухла лампочка АБС). Потому как вчера сначала вышеописанная ошибка вобще не стиралась, потом все-таки стерлась... Кодирование АБС здесь нужно каким либо боком? Если да, то как его сделать и что сделать? Просто в блок АБС ни разу не лазил. Предохранители смотрел, вроде целые, но это было вчера уже по темному. Счас пойду с ноутом к авто и опять все внимательно посмотрю.
    Добавлено спустя 5 минут 12 секунд:
    Mex@n!K
    я в курсе. Все это есть. И прибор и трубочка (нашел только что).
    ошибки были. Стерты и вчера вроде не появлялись. по CAN - ошибки стер. 125 блок на двигателе и ESP - можно подробней?
    Съебёж, Эта Страна
    itpb
    Твоя задача:
    1. Проверить ошибки на обеих блоках (Двигатель и ESP)
    2. Проверить статус CAN соединения, для чего:
    - Соединяемся с ESP, затем "08-Измерения", вводим 125 канал смотрим показания во втором поле: Должно быть: "Engine 1", если вместо 1 будет 0 - CAN соединение повреждено...
    - Соединяемся с двигателем, затем "08-Измерения", вводим 125 канал смотрим показания во втором поле: Должно быть, что-то вроде "ABS 1"
    04/AWT/GFY
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    Mex@n!K
    Ок. Спасиб. Иду смотреть. Позже отпишусь.
    Добавлено спустя 18 минут 26 секунд:
    Итак, по турбе: избыточное где-то 1 бар (+-1, долбанный затонированный китайский датчик, плохо видно, подсветку подключать к нему не стал, тщательно возиться некогда, а на соплях - замыкание ни к чему ). Потом идет сброс давления и более 0.2- 0.3 не выдает, пока не выключишь и снова не включишь зажигание (аварийный режим). Мне пришла в голову такая мысль - не мог я перепутать места подключений трубочек тоненьких в районе впускного коллектора? Если есть у кого схемка -выложите плиз для сверки.
    Съебёж, Эта Страна
    itpb
    Да, 300-400 мБар лишние...Я все же постарался бы сделать лог, чтобы проверить как на это реагирует система. Также желательно измерить расход воздуха...
    04/AWT/GFY
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    расходомер может быть причиной? Ошибок не выдает, но мало ли...
    Лог нет никакой возможности сделать, кроме как ехать к официалам. Нет хороших знакомых с ноутами по близости.
    Съебёж, Эта Страна
    itpb
    Много что может быть проблемой, нужна диагностика...
    04/AWT/GFY
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    из субъективных ощущений по двигателю - при любых нагрузках работает почти неслышно.... Может это как-то коственно указывает на проблему?
    Съебёж, Эта Страна
    Скорее наоборот
    04/AWT/GFY
    У меня есть сейчас схемы только для APU и AEB...
    Съебёж, Эта Страна
    Чубук
    В таком случае, вот на AWT
    04/AWT/GFY
  1. Ошибка 65535. Помогите решить проблему
    от Andero в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 04.04.2007, 12:02
  2. Помогите решить проблему по магнитолле?
    от Diktant в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 13.03.2007, 13:23
  3. Помогите решить проблему с 1,8Т AWM
    от pavel-mps в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 05.03.2007, 16:10
  4. Помогите решить проблему с наддувом
    от kolega777 в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 138
    Последнее сообщение: 02.02.2007, 01:11
  5. Обнаружил ошибку, помогите решить
    от NetMaster в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 19.10.2005, 11:18
