странное подвывание спереди
    Россия, Курская область
    По умолчанию странное подвывание спереди
    последнюю неделю езжу, и примерно через 30 минут езды что то начинает выть в передней части, притормаживаю прекращается....
    Мне кажется подклинивают колодки тормозные, и с переди диск колесный греется сильнее, задние теплые, а спереди горячие....
    Touareg Аватар для МарКас
    Россия, Москва, ВАО,Балашиха
    По умолчанию Re: странное подвывание спереди
    Так вроде и должно быть,
    а подвывать может подшипник ступицы или может дейсвтительно колодки.....
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Вася Курский
    Поддомкрать и покачай колесико,есть люфт,два варианта,подвеска и подшипник.Нажать на тормоз и покачать колесо снова,люфт пропал,значит подшипник.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Цитата Сообщение от lifter
    Вася Курский
    с подшипником понятно, а каким образом подвеска может выть
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Я процедуру описал,может у тебя и не подшипник,и чтобы убедится что люфт именно в подшипнике а не в подвеске......
    Россия, Москва, САО
    Очень похоже на подшипник. При движении он разогревается, остатки смазки вытесняются и уже не справляются было у меня так. сделай как Lifter говорит.
    lifter
    Не обязательно... Я все колеса проверял на встрече, еще куча народу слушали и проверяли - ни фига там не люфтило... А завывало уже на 40 кмч... Подшипник, так его и разэтак...
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Если звук проподает при торможении,то люфт имеет место быть.
    Россия, Москва, САО
    На люфте настаивать не могу, но то что после 40 км/ч начинает завывать - оно как раз на подшипник и показывает. Он просто высох. и при этом наверняка находится в отличном состоянии. Но замены не избежать.
    Привет. У меня ситуация один в один схожая с твоей была. Только на Рено-Лагуна. У меня проблема оказалась в подшипнике правой ступицы.
    Сегодня вечером буду проверять подшипники....
    Только что проверил ступицы, люфта подшипников вообще нет, а вот диск тормозной зажат, колесо проворачивается с усилием.
    Когда я менял колодки, то не снял сверху и снизу фаску (выработка 1,2-2 мм)может от того что колодки плотно прилегают к диску и образуется этот злосчастный вой.....
    У меня при таких же симптомах была проблема в тормозных дисках. Как поменял, всё прошло. 15 т. Км. - полёт нормальный.
  1. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 04.09.2006, 23:54
  2. Странное поведение KKL интерфейса
    от Ko в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 31.03.2006, 14:41
  3. Свист слева спереди
    от terrana в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 15.02.2006, 16:23
  4. РОВШАНУ про тракторный звук спереди
    от 1967s в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 12.11.2005, 11:04
  5. Странное проявление...
    Последнее сообщение: 06.05.2005, 10:18
