ДМРВ - расход 177 г/с при запрашиваемом 123 г/с - Страница 8
  1. #141
    Если отключить 75 , то турбина больше 0,5 бар (может и другое значение, это зависит от соотношения параметров отверстия обходной заслонки и турбины) не выдаст, как не газуй, потомучто обратная связь через актуатор не дасть ей раскручиватся для выдачи большего давления (весь выхлоп идет и на горячую крыльчатку и на обходную заслонку, открытую актуатором).
    А если подключить 75 и подать на него напряжение, он соединит все три партубка 75 и в актуаторе не будет создаватся 0,46 бар для открытия обходной заслонки.
    Управляя скважностью импульсов, подаваемых на 75 можно регулировать давление турбины на выходе из нее.
    Или у меня не правильный 75? Он в отключенном состоянии соединяет напорный с актуатором, а при подаче напряжения - соединяются все три трубки.
    1.8T APU 2000
  2. #142
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    TimB
    Проблемы у тебя были совсем с другим . Расхождения в давлении как раз не было совсем .
  3. #143
    Получено: 266
    Отправлено: 370
    rummi
    откуда же оно появилось? Может просто болезнь N75 прогрессирует? В майских логах я расхождения действительно не вижу, но, когда катались на киевском с апсолютским чипом, расхождение давления уже было (логи так и не прислал [-X ).
    неразборчиво
  4. #144
    Чубук
    Давно хотел сказать
    На твоей схеме управления наддувом нарисовано непральна для 1,8Т (к03) - изб. давление подается не под мембрану вастгейта , а наоборот над мембраной, хотя сути это не меняет)
    Эта схемка от другого мотора, похоже на старые аудюшные 5цил. турбомоторы с отдельным внешним вастгейтом.
  5. #145
    Поставил новый ДТОЖ
    Его данные:
    t AB CD
    С Ом Ом
    29 760 1670
    36 590 1310
    100 87 190
    Показания EBU (Vag-Com) при подключенном сопротивлении 430 Ом - 70С, при 110 Ом - 122С
    1.8T APU 2000
  6. #146
    Цитата Сообщение от АнатоличЪ
    Чубук
    Давно хотел сказать
    АнатоличЪ
    Нарисуй лучше
    Это схема от Saab-ов. Ты правильно подметил отличия актуатора. Но они не принципиальные. Зато как хорошо N75 разрисовали По этой схеме можно даже разобраться, какие трубочки куда подключать!
    Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
    Всё именно так и должно быть
  7. #147
    Чубук
    Схема клевая, просто я не сразу понял, что меня в ней смущает)
  8. #148
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Serhiy
    Если отключить 75
    Давай будем называть вещи своими именами . Снимая с него фишку ты тем самым открываешь постоянно магистраль : давление с выхода турбины - актуатор . Третий , стравливающий штуцер в этом режиме закрыт.
    В реверсном режиме открыты все три штуцера .
    Давайте поясню раз и навсегда чтобы избежать дальнейших непоняток : штуцер на актуатор открыт в любом из двух режимов . Просто избыток ,поступающий из зоны высокого давления на выходе с турбины, идет в обратку по пути наименьшего сопротивления через третий штуцер в зону между расходомером и ВХОДОМ на турбину . Воздух там циркулирует постоянно , а ,поскольку, пружина актуатора имеет высокую жесткость , то давления проходяжего воздуха не хватает для того , чтобы ее сдвинуть , посколько он идет по пути наименьшего сопротивления - через стравливающий штуцер . Достаточно перекрыть стравливающий шланг или сам штуцер , чтобы эффект был равносилен закрытию N75 (те его "отключению"), и давление воздействия на актуатор турбины возросло до уровня давления во впускном коллекторе (грубо , я не учитываю игольчатый клапан, процесс за счет него несколько затянут как в одну так и другую сторону во избежании резких спайков) .
    Все разжевал или еще пояснения нужны ?
    Поставил новый ДТОЖ
    АнатоличЪ
    У Чубука на схеме ,как ты правильно подметил, другой принцип вейстгейта : не по принципу "Толкай" , а по принципу "Тяни" . Как правило такой принцип используется во внешних вейстгейтах , еще и на дизельных Гарретах его встречал .
  9. #149
    Главное, что WG открывается так же - повышением давления (наддувом), а не как на дизелях - разряжением.
    На первой (верхней) картинеке тоже не наша турбина, но актуатор WG там как раз нашенский! (это для эстетов )
  10. #150
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Serhiy
    Доразжую еще Почему при "отключенном" N75 давление наддува не превысит 0.4 бар ? Да все потомуже : как только давление во впускном коллекторе достигнет величины необходимой для преодоления пороговой жесткости пружины 0.4-0.5 бар примерно , то тяга сдвинется и откроется вейстгейт , поток выхлопных газов через горячую крыльчатку снизится и давление наддува остановится (на самом деле четь упадет) . Так что : дави не дави , а выше головы не прыгнешь .
    Забавно будет если у тебя с вейстгейтом проблема . Копеечный клапан , а турбину из-за него на замену . Но будем надеяться на лучшее , чего тебе от чистого сердца и желаю
    Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
    Чубук
    В свое время подобная схема очень облегчила мне понимание внутреннего устройства N75 и сняла ряд вопросов . Очень наглядная Кроме одного : отсутствуют сведения о калиброванном отверстии в штуцере на актуатор , крайне малого диаметра.
    Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
    Ладно , побежал домой , а то BONIFAZI грозился подкатить .
  11. #151
    А эта штука управляет клапаном байпаса:
    1.8T APU 2000
  12. #152
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Serhiy
    Да , управление байпасом у тебя двухступенчатое - бред сивой кобылы На двигателях с мотроником 3.8.x - вакуумный штуцер самого байпаса подсоединялся непосредственно к впускному коллектору . Просто и надежно Ан нет , понакрутили чумадеи .
  13. #153
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 270
    Serhiy
    Тут ты малость круто саблей махнул...
    У динамического управления байпасом есть свои положительные стороны...
    Минус только один - новые трубочки как потенциальный источник новых мест для дырочек...
    Каламбур какой-то получился "трубочки как дырочки"...
  14. #154
    Получено: 266
    Отправлено: 370
    А у меня как?
    P.S. Нашлась еще одна деталь, котрую можно заменить
    неразборчиво
  15. #155
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    kalex
    Ну , если в управление им можно вмешиваться и держать закрытым даже на холостых оборотах , а также вмешиваться в логику его управления при чип-тюнинге , чтобы не использовать более жесткие пружины и различного рода металлические чушки по $150-200 с целью уменьшения лага при старте с холостых и некоторой потери давления при переключениях ...
    Ты это имел в виду , Леша ?
    То , что они разнесли систему управления от самого байпаса - это я как раз понимаю с какой целью сделано , даже одобряю такое конструктивное решение в случае использования ступенчатой системы регулирования Просто не вижу больше плюса кроме уже изложенного выше . Что скажешь ?
    Я всегда считал , что чем проще система - тем она более надежна сама по себе и легче диагностируема , потому ,imho, не очень люблю навороты всякие
  16. #156
    Кладезь
    Ваши бы записи, господа, в одну умную книжку собрать
  17. #157
    Получено: 270
    kalex
    Вот как раз таки с лагом этот прибабах бороться не может, увы ...
    Для этого достаточно посмотреть на схему включения.
    Электроклапан управления по сути двухпозиционый переключатель соединяющий байпас либо с коллектором (выключен), либо с ваккумным ресивером (включен). Так что электрически оно может только открыть байпас, но никак не сможет принудительно закрыть.
    Основное назначение ... борьба с шумом и более точная диагностика превышения наддува - уменьшает вероятность ложной генерации ошибок. Еще одно странное на первый взгляд назначение - необходима для работы СВВ.
    Так что если у вас нету СВВ, вам очешь нравится улавливать краем уха "пшик" при сбросе газа и получать иногда непонятные ошибки по регулированию наддува - можно смело упростить до схемы типа AEB/AGU
    Ну это как бы очевидно...
    Но не всегда можно реализовать процесс используя только палку и веревку...
  18. #158
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    kalex
    Понятно . Я думал , что из такой системы более полезные вещи извлекли . Вот смотри : соединяем его не с вакуумным ресивером , а,скажем, по принципу N75 . Те 1 шланг идет на регулятор с впускного коллектора , второй - с регулятора на вакуумный штуцер байпаса , третий идет с регулятора в область между расходомером и входом на турбину . В режиме снятой фишки (что равносильно эмуляции отсутствия управления на байпас в случае проблем с соленоидом, проводкой и тд ) открыта магистраль впускной коллектор-байпас , те режим аналогичный работе клапана без присутствия регулятора вообще .Когда двигатель заводится, то переключатель перекидывается в положение впускной коллектор-участок между расходомером и входом на турбину , те байпас закрыт . Получаем возможность его управления . Стравливаемый через шланг управления в обратку воздух , не велик , так что мы особо ничего не теряем , зато байпас мы откроем только в момент когда нам потребуется , те имеем возможность начать стравливать избыток перед дросселем чуть позднее , тем самым обеспечивая возможность более резкого подхвата при быстрой езде с педалированием в широком диапазоне угла открытия ДЗ . Кроме того , на холостых байпас будет всегда закрыт . Поясню для тех кто не в курсе : когда вы заводите двигатель , то байпас немного приоткрывается за счет разряжения во впускном коллекторе (величина открытия зависит от остаточной жесткости пружины , "притертости" диафрагмы и величины самого разряжения ) , так вот , что получается : тем самым открывается круг обратного стравливания из области зона высокого давления турбины-зона низкого давления , те воздух циркулирует по кругу . Диаметр штуцеров - 25мм (в старых было 20) .Понятно , что байпас не открывается полностью в таком режиме :разряжение достаточно мало, но все-таки приятного мало . Почему ? Да ,потому что когда вы нажимаете на педаль газа , то в момент пока давление во впускном коллекторе из отрицательного (разряжение) не перейдет в положительное (избыток) , обратка будет открыта , тем самым мешая турбине выйти на обороты , что увеличивает лаг, и без того больное место турбодвигателей, в момент старта . А предложенный мной способ регулирования позволит как раз избежать этого в некоторой мере , посколько количество воздуха стравливаемого в обратку через шланг управления регулятора будет меньше меньше относительно объема , стравливаемого в обратку через приоткрытый байпас . Потому и пружины более жесткие в тюненых байпасах ставят (главное не переборщить , а то турбину можно повредить , используя через чур жесткие пружины ) .
    Как вам идейка ? Понимаю , что рассуждаю , сейчас как тюнер , завод рассуждает немного иначе ... к сожалению У них другая логика и другие задачи
    А сейчас приходиться использовать вот такие приблуды :
    Или вот такие , здесь уже жесткость пружины регулируется вентилем , те нет необходимости его разбирать , для того , чтобы заменить пружину в зависимости от ее жесткости , необходимой вам :
  19. #159
    Снял датчик кислорода. Подул в отверстие -дуется не свободно, а с усилием, как будто надуваешь воздушный шарик.
    1.8T APU 2000
  20. #160
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Кислородный датчик - это лямбда зонд вообше-то . Ды ,что ты все-таки снял ? Байпас или что еще ?
Страница 8 из 16 ПерваяПервая ... 678910 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 07.04.2011, 21:38
  2. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 19.03.2007, 00:09
  3. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 04.12.2006, 10:22
  4. Провалы в тяге при новом ДМРВ
    от FunkyMK в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 18.10.2006, 21:49
  5. Колебания оборотов при отключенном ДМРВ
    от pavel1 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 01.09.2006, 09:06
