ДМРВ - расход 177 г/с при запрашиваемом 123 г/с - Страница 14
  1. #261
    У меня тоже без ДМРВ летает, а как его подключу - вначале ничего, но потом как установится адаптация - то уже не очень хороошо ездит.
  2. #262
    Делать будет нечего, запиши 211 и 115 (ну и открытие ДЗ, если не сложно) с накопленной адаптацией (кстати, что при этом написано в 032?) и сразу после стирания.
    Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
    ПС. все с подлюченным ДМРВ и N75
  3. #263
    сразу после стирания 0% 0%
    после было -3% +25%
    поледнее измерение -1.6% +12.5%
  4. #264
    после было -3% +25%
    Бедная смесь под нагрузкой:
    - подсос воздуха
    - мало бензина (форсунки/насос/РДТ)
    - ДМРВ
    Кстати, ДМРВ какой был куплен и поставлен?
    Запиши 211, 115 и угол ДЗ сразу после стирания адаптаций при интенсивном разгоне.
  5. #265
    Москва без москвичей
    Получено: 1,108
    Отправлено: 122
    Если, конечно, поля в 211 на APU соответствуют моим на AWM
    Такое рассогласование как раз очень характерна для неисправного расходомера . Когда рассчетное значение сильно превышает фактическое .
    Что надо сделать : отключи его , скинь ошибки и поезди так некоторое время , через день залезь в 32 группу и посмотри адаптацию . Напиши потом , что получилось .
    Добавлено спустя 56 секунд:
    Кстати , у тебя автомат ?
  6. #266
    ПС. Кстати, есть маза (судя по адаптациям), что в 211 (расход воздуха) сначала у тебя идет расчетный, а потом фактический расход по датчику
    Кто-нибудь точно знает про эти поля на APU?
    Добавлено спустя 9 минут 55 секунд:
    Это да, тока вот похоже, что на APU в 211 сначала пишет расчетное кол-во воздуха, потом фактическое, а на AWM - наоборот в 211: сначала идет фактическое, потом расчетное.
  7. #267
    rummi
    Адаптация без ДМРВ в норме гдето -1% +3%
  8. #268
    Получено: 1,108
    Отправлено: 122
    Там вcе очень хитро Группы недокументированы официально , а слухами земля полнится . Все дело в том , что значения фактических показаний и рассчетных при неактивном датчике едины , а в случае активного датчика уже берется в расчет показание дмрв . То что меньше - то и есть там фактическое значение , определенное по расходомеру .
    Исходя из банальной эрудиции и анализа полученных значений по адаптивным величинам в 32 группе , углам отброса по детонации в 20 , длительности впрыска и тд . Достаточно легко выявить некоректно работающий расходомер . У ТОТОСа , как и у многих других - дело было в нем .
  9. #269
    АнатоличЪ
    1 - фактический 2- расчетный (это видно по логам с откинутым ДМРВ)
    Добавлено спустя 8 минут 28 секунд:
    Хорошо, а почему ж тогда на других группах при отключенном ДМРВ показывает значение расхода воздуха = 0?
  10. #270
    Получено: 1,108
    Отправлено: 122
    Ошибочка , уважаемый , многие на это попадались с непривычки (Ваш слуга - не исключение , это можно понять по изначальному названию темы TimB)
    Все дело в том , что идет подмена понятий по столбцам , по причине , изложенной мной постом выше .
  11. #271
    АнатоличЪ
    В свете +25% в 032 с подкл. ДМРВ (мозг "видит" больше воздуха, чем показывает датчик) - наоборот имхо.
    Ну или мало бензина, как вариант.
    У меня при бедной смеси после стирания адаптаций сразу дуло сколько надо (1,7), после накопления и упирания в предел +25% - больше 1,3 не надувалось.
  12. #272
    Тогда надо новый ДМРВ ставить
  13. #273
    Serhiy
    А сейчас-то какой стоит?
  14. #274
    Сейчас стоит этот датчик (в самом низу)
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... ht=#643608
  15. #275
    Получено: 1,108
    Отправлено: 122
    О неисправном расходомере могут говорить затянутые переключения передачек на автомате . В нормальном варианте разница сразу ощущается : кажется даже , что передачи короче стали ТОТОС вчера так и сказал ? Что , передачи короче стали ? На самом деле это легко объяснимо .
  16. #276
    Магнети-марелли?
    Название красивое, но что это такое я не знаю.
    Знаю оригинал или Бош
    Не торопись менять, замеряй ради интереса макс. наддув сразу после стирания адаптаций.
  17. #277
    Получено: 1,108
    Отправлено: 122
    Serhiy
    Вот еще одно подтверждение тому , что ставить надо только оригинал или восстановленный оригинал с буковкой X на конце . Счаз номера тебе вывалю .
  18. #278
    До какогото значения данные его и расчетные совпдают. Причем когда тапка в пол то и давление около 1.7 бар.
    Как только начинается расхождение в показаниеях, то и уменьшается давление.
  19. #279
    Получено: 1,108
    Отправлено: 122
    06A906461D - Оригинальный, полностью новый
    06A906461DX - Оригинальный , восстановленный на заводе (заменена вставка на новую)
    Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
    Serhiy
    Он далеко не всегда линеен в погрешности , в этом и все гадство , иначе все было бы значительно легче .
  20. #280
    АнатоличЪ
    Те логи как раз после стирания ошибок, а значит и обнуления адаптаций.
    Добавлено спустя 6 минут 29 секунд:
    rummi
    А может бензонасос давать расход меньше положенного, ведь при таком давлении наддува 1.7 бар насос должен давать 4.7 бар и обеспечивать при этом требуемый расход топлива?
    У меня при 12 в и давлении 4.6 бар дает 386 мл/мин.
    А так как расход топлива на макс нагрузке приличный, то насос может и не справлятся. Т е. лямбда констатирует обеднение и дает команду на уменьшение давления воздуха, а в адаптацию коэффициенты, которые могут поправить это дело.
    И из-за этого и требуемый расход воздуха должен быть меньше.
Страница 14 из 16 ПерваяПервая ... 41213141516 ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 07.04.2011, 21:38
  2. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 19.03.2007, 00:09
  3. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 04.12.2006, 10:22
  4. Провалы в тяге при новом ДМРВ
    от FunkyMK в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 18.10.2006, 21:49
  5. Колебания оборотов при отключенном ДМРВ
    от pavel1 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 01.09.2006, 09:06
