Вылез букет проблем. Моргает лампа свечи накала и ..... - Страница 2
    запустил "Авто-Скан".
    ошибки только по замку двери, но это отдельная тема , клима пишет что заслонка неисправна хотя всё работает причем всё сбрасываются и "рисуется" только после "обращения".
    А подвигателю ошибка не уходит, почему ??? Если даже её в АБС нет , почему она в ЭБУД светится и сбрасываться не хочет
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 270
    Забей...
    А по двигателю ошибка не уходит, почему ??? Если даже её в АБС нет , почему она в ЭБУД светится и сбрасываться не хочет
    Лампочку стопа надеюсь поставил штатно полагающуюся и импортную?
    Или сэкономил и поставил дешевую китайскую из ларька?
    Добрый день Алексей
    Лампочки мне купил друг , думаю он купил первую попавшуюся в ночном магазине.
    А что на стопы даже не каждая лампочка подойдёт ??
    нет...не каждая...
    в этом может быть причина...
    ах..ть, дайте две
    как отличить "умную" лампочку и хде взять ??
    Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:
    каким образом авто определяет "вкусная" лампочка или нет ???
    по какому алгоритму ??
    почему АБС и ЕСП не ругаются а ЭБУД ругается ??
    Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд:
    З.Ы. чем одна лампочка может быть вкуснее другой такойже ??
    да черт их знает...вольтажом...сопротивлением..и тд...
    Ээээээ ...
    Сергей, если они идентичны по мощности ... рабочее напряжение у них у всех 12 вольт, согласно закону Ома остальные вытекающие идентичны. Даже если они имеют некое отличие в сопротивлении то оно не может большим. + не думаю что инженеры ВАГа "накуралесили" в схему управления АБС потенциометр который меряет "наличие лампочки"
    а вот это не факт...
    под рукой сейчас ничего нет, где бы глянуть...но вот например в БМВ у меня так и было...лампочка стопа была завязана на ЭБУ...100%...потому что как то раз столкнулся с этим...
    Россия, Иваново
    Была схожая проблема, неисправность была в лягушке(на ней 4 контакта) два на стоп и два на круиз контроль( может еще на что и даже если нету круиза вторая группа может использоватся для диагностики), группа круиза должна быть замкнута, при не нажатой тормозной педали, и если это не так, то как раз будет только ошибка двигателя (пружинка)
    Попробуй включить зажигание(не заводя двигатель) и подожди появления ошибки, если она появляется на не заведенном двигателе, 99% нету замкнутого контакта на 2 группе на нялушке стопа.
    Получено: 20
    Sonic, я так понимаю речь идёт о двухнитиевых лампочках 5W+21W. Или об этом уже писали?
    В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
    CYXOB
    о двухнитиевых лампочках 5W+21W , да именно о них
    Сергей, БМВ в этом плане рулит , обо всём настучит тока ключ ей покажи. У мя тож на экран всё вываливала. Если в ней что не так просто заколебёт бипами и сообщениями , зато всегда всё работает
    dimasa , по симптомам именно так и есть, начинает моргать спустя 30 сек после включения зажигания, попробую сегодня крузак включить, теоретически работать не должен
    Лягушку поставил новую позавчера .... эфекта нет.
    Вечером старую проверю, может обе калеки
    Россия, Иваново
    может дело не в лягушке а в самих проводах, контактах
    Круиз работать не должен.
  13. #33
    В этом случае сложнее
    Как найти обрыв ?
  14. #34
    Получено: 270
    Как найти обрыв ?
    В этом случае наоборот все проще...
    Заходим в диагностику мотора и выбираем 6-й блок данных
    Во-втором поле видим 000. Медленно давим на педаль тормоза.
    В момент срабатывания "лягушки" значение в поле должно сменится на 011, причем обе единицы должны появится одновременно.
    Теперь медленно отпускаем педаль - единицы должны одновременно вернуться в нули...
    Если все так, то значит все провода на месте...
    Это поле показывает состояние концевиков, как их "видят" моторные мозги. Слева направо - концевик сцепления, концевик нажатия тормоза, включение стоп-сигналов.
  15. #35
    Сегодня вечерком обязательно проверю.
    Спасибо уважаемые
    Алексей, респект !
  16. #36
    Ваг-Ком показывает 010
    При нажатии на сцепление 110
    При нажатии на тормоз 011
    и то и другое 111
  17. #37
    Получено: 270
    и то и другое 111
    Плохо. Получается, что мозги видят постоянно сработавший переключатель нажатия тормоза... Вот ошибка и не сбрасывается.
    Отключи разъем от "лягушки" и подай +12B на 4-й контакт фишки.
    Если единичка ( в середине) так и останется висеть, то значит где-то обрыв в электроцепи F47 (между 4-м контактом лягушки и 65-ногой на мозгах мотора).
  18. #38
    Это точно
    Алексей есть ли на "маршруте" от лягушки в ЭБУД какие либо соединения ?
  19. #39
    Получено: 270
    Как минимум есть один переходной контакт - в одном из разъемов кросс-панели под ящиком с "мозгами", а также "скрутки" в подторпедном жгуте.
    Сделай дополнительную проверку. В диагностике ABS выбери 2-ю группу данных, чтобы понять как "лягушка" видна мозгам ABS.
    В первом поле - датчик нажатия педали тормоза, во втором - выключатель стопов, в третьем - ручник.
    Срабатывание концевиков ВАГ-Ком пишет прямым текстом - "нажато", или что-то похожее (зависит от перевода заложенного в сам вагком)
    И еще убедись, есть ли у тебя зазор в 0,1...0,5 мм между "лягушкой" и нажимающей поверхностью при полностью отпущеной педали тормоза.
  20. #40
    Сегодня проблема была решена.
    С Алексеем (kalex), в его не рабочее (личное)время, методом исключения причин неисправности дошли до разъёма в "мозговой" шахте.
    Был нарушен контакт и после передергивания фишки всё стало на свои места
    kalex, как всегда, респект и пардон за беспокойство
  1. Букет проблем с электроникой
    от Alexey_Sokolov в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 18.06.2008, 02:23
  2. Не горят стопы + моргает лампа свечей
    от Пося в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 23.04.2008, 20:40
  3. свечи накала
    от aleksb5 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 17.12.2007, 18:17
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 28.08.2006, 13:34
  5. Свечи накала
    от игрок в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 28.03.2006, 16:16
