Дверь стала плохо открываться. Я решил что тросик в ручке съехал. Чтобы исправить надо просто вынуть личинку.
Открутил в торце винт.. личинка шевелится, выходит на 1-2 мм но дальше не идёт. Пробовал изнутри (через дырку) давить..
Пробовал отверткой поддевать.. Пробовал вставить ключ и сильно тянуть..
Не пойму в чем беда?
при этом тросик совсем соскочил и не открывается снаружи дверь.
прекраил возится т.к. стемнело.
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
p.s. как же угонщики справляются. ума не приложу. им ведь ещё винт мешает.
>> B5 1997 AEB >> 2003-2009
| Получено: 8 Отправлено: 1 |
Мишаня, откручивать болт полностью не надо.
Ты мне скажи пробовал ли ты ОДНОВРЕМЕННО откручивать болтик и достовать личинку. Если пробывал и не выходит, значит стопорное кольцо либо не на месте сидело либо деформированное.
По поводу ТРОВИКА ручки, я так понимаю который снаружи. И НЕ НАДО снимать личинку чтобы его одеть! Возьми "утконосы" схватись за тросик и достань его, при этом оттяни ручку в положение "открыть" И всё получится, не раз так делал, когда у людей двери с наружи не открывались по причине "слетел тросик".
Если что звони!
п.с. Сниму при закрытой дрери за 10 сек. И никакие болтики не помешают, уж очень примитивно сделали конструкцию ((((((
нету у меня пассата.
RussoTuristo
понятно. вроде пытался тянуть - откручивая винт.![]()
я вобщемто снимал несколько раз личинки.. и никаких проблем не было. чтобы проверить не забыл ли я как это - пошел и снял с пассажирской - снял сразу.. а с водительской не выходит.
ок. ещё попробую - не получится - буду звонитьспасибо
RussoTuristo
Ты даже не представляешь какая ПОДСТАВА меня ожидала![]()
Я сегодня имел хороший секс с этим автомобилем![]()
Я попробовал с утра ещё крутить и тянуть. Ещё ковырять.. Но ничего не получилось.
Тогда я рванул в гараж чтобы освежить как выглядит сама личинка с корпусом - у меня там валяется..
Приехав я на неё посмотрел но так и не понял ничего.![]()
На всякий случай снял с пассажирской двери - там у меня заглушка стоит и посмотрел... в результате уронил стопорное кольцо (теперь я знаю что это) внутрь двери.
Ну что делать.. разобрал дверь..всю. Колечко упало в самый угол под замком. НедостатьКовырял минут 15. Победил!
Собрал заглушку. Начал собирать дверь.
Почти собрал - выпал шток блокировки двери.![]()
Разобрал ещё раз. Вставил шток.
Собрал дверь. Закрываю окно - оказалось что стекло криво встало и не закрывается..
Разобрал дверь ещё раз![]()
Ужас какойто. Через 2 часая вернулся к исходной точке
Пассажирская дверь собрана. Водительская не работает.
Разобрал ВСЮ водительскую дверь за 5 минут![]()
Добрался до механизма изнутри. Но всё равно не могу понять почему не вылазит... Ну не вылазит и всё.
В результате выбил изнутри толстой отверткой. Вылетилоцуко!!
Но обратно не вставляется![]()
Вобщем ещё через 10 минут я понял ФИШКУ.
Когда я взял авто у меня не работала водительская личинка. Поэтому я взял 2 заглушки на разборе. Снял пассажирскую личинку и вставил туда заглушку. А эту личинку воткнул на водительское место.
Вопрос только в том как мне это удалось![]()
Т.к. корпуса личинок имеют РАЗНЫЕ крепления .. симметричные..
В резутате эту личинку там просто заклинило.
Вот такие косяки![]()
Щас пока вобще без личинок .. заглушки всюду поставил.
Можно личинку саму перебрать?
Lucky3D
ну Миха я в слезах![]()
я тоже пое**я с ЭтимСообщение от Lucky3D
в результате уронил стопорное кольцо (теперь я знаю что это ) внутрь двери.
Ну молодец что разобрался
с этим я не вкурсеСообщение от Lucky3D
Можно личинку саму перебрать?![]()
| Получено: 167 Отправлено: 181 |
Lucky3D
Детектив.Ждем продолжения.Мне тоже предстоит секс с дверями во время отпуска.
Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
| Получено: 38 Отправлено: 0 |
Рождается тема для опроса: сколько люди готовы отдать денех за:
- полную разборку/сборку двери (замена ручки или кольца) ???
- замену ЦЗ ???
- замену стеклоподъемника???
- замену лечинки???
Или всё-таки не готовы: лучше промудохаюсь целый день, но сделаю всё сам.![]()
ЗЫ: полная разборка/сборка двери занимает 40-50 мин, ессно, если без косяков., т.е. если не переделывать одно и тоже по 2-3 раза.
Viktor M
да я эти двери уже раз по 20 разбирал. меня это не пугает..
у меня там и подиумы и аудиосистема своя.. и замки я чинил..
и шумку делал.
мне гораздо проблематичнее в двигле копаться... хотя я тоже могу..когдато осилил переборку с расточкой.. но это гимор.
а то что сегодня произошло - случайность одна за другой.
руки становяться кривыми без тренировки.
я кстати начал замечать что и реакция хуже стала.
старость.. пора Мерседес покупать..
отвечая прямо на твой вопрос - я нисколько не готов отдать
ни за одну описанную выше операцию - т.к. мне приятно это самому.
а вот за неприятное - конечно отдам.
естественно раздражает что немецкие инженеры головой не думали когда далели двери в этом автомобиле. за одно потянешь - куча обвалится
Миш, да я ни сколько не сомневаюсь в твоих арматурных способностях, потому как, простите конечно, но все кто учились в школе при совке, порой на уроках труда в 9-10-летнем возрасте решали и более сложные задачи, так что научиться разбирать дверь - это задача вполне решаемая.Сообщение от Lucky3D
Вопрос-то о другом: во что ты ценишь свое время, и есть ли смысл тратить почти целый день на это, когда это время можно провести более продуктивно![]()
Viktor M ты прав времени мало. и его жалко.
но это не значит что я хотелбы доверить свое авто комуто ещё.
да и формально я был на работе и деньги ещё получу за это![]()
Формально - совок закончился в 92-ом, но у всех кто успел вкусить его с молоком матери, он заложен на уровне инстинкта и не искореним.Сообщение от Lucky3D
Умом Россию не понять....![]()
ЗЫ: ни чего личного, по факту, ессно, если можно вместо тупого сиденья перед компом в отсутсвии реальной работы, сделать что-то полезное, то конечно, надо далать самому, т.к. лучше себя любимого, всё-равно ни кто не сделает.
Viktor M чё ты злой такой. во первых никакого тупого сидения за компом нет.. да и работы больше чем достаточно.
Просто надоедает круглосуточно за компом сидеть.
Хочеться и низкоквалифицированным трудом позаниматься![]()
Не, Мих, я без тени злости.Сообщение от Lucky3D
Ты меня опять не правильно понял: меня по жизни бесил совковый подход: что, мол, на работе надо БЫТЬ, и совершенно неважно что ты 90% времени бездельничаешь, если присутствовал - нате вам зарплату, а если даже всё сделано на 5+, но ты опоздал или ушел по-раньше - то выговор со штрафом. Я всегда был сторонником того, что любое время надо проводить эфективно и с пользой: пришел на работу - так работай, пришел на лекцию - так вникай, и т.д.
Жизнь коротка, и времени нам отпущено мало, что бы им разбрасываться по-пусту.
Опа. А не конец ещё. Щас хвать за пассажирскую дверь - ручка не работает..открыл изнутри, смотрю в дырку а стопорное кольцо вывалиломь![]()
а-а-а-а-а-а----ааа---а
Lucky3D, Миша, пацталом![]()
Дочитал до конца со слезами
Lucky3D
Грустная история![]()
Или кто-то чего-то, или что-то кого-то добьёт-это уж точно![]()
Lucky3D
ЖЖОШЬ!
а мне не смешно. мне опять дверь разбирать![]()
а ты правельную звездочку используешь? или торкс на 25? для хитрого болтика?Сообщение от Lucky3D
КОМРАД
ты загадками не разговаривай. какой болтик из них хитрый?
