Лампа ЕРС....помогите советом.
    По умолчанию Лампа ЕРС....помогите советом.
    Уважаемые форумчане, помогите советом.
    VW Passat B5GP 1,8Т 2002, на приборной доске горит лампа EPC, двигатель работает нормально. Как ее погасить и отчего она вдруг загорелась?
    привет...
    если именно EPC - то нужно подключить диагностический компьютер, или ВАГ-ком, и проверить, какие ошибки записались в ЭБУ...
    после этого делать вывод - что не так и почему загорелся индикатор..
    устранить неисправность, потом сбросить ошибки - и ЕРС погаснет...
    EPC - просто так не загорается и "погасить" её просто так - тоже нельзя...
    это индикатор исправности электронных систем..загорелся - значит где то появилась неисправность...
    1967s, привет!
    Спасибо за ответ!
    А может ли это появиться из-за севшего аккумулятора?
    Машина из Америки. Когда грузили в контейнер, лампочка не горела, это факт. Когда ее принимали в Финляндии - горела.
    может...при падении напряжения в сети ниже 11.5 вольт (могу ошибиться с цифрой...точно не помню...но смысл остается таким)
    Вроде бы, других неисправностей не было... Все равно нужно ехать на диагностику или можно справиться своими силами? Не поможет, если на несколько минут сбросить "минус" или это то же самое, что севший аккумулятор?
    ехать на диагностику - обязательно!!!! или попросить Питерских из клуба, кто с ВАГ-комом дружит - встретиться и протестировать твою машинку...
    просто сбросить ошибку - этого недостаточно...причина может быть не только в севшем АКБ...
    1967s, еще раз спасибо огромное за подробные ответы!
    Сначала попробую справиться своими силами. Не получится, обращусь за помощью к форумчанам!
    Спасибо.
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 16.02.2011, 16:40
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 15.10.2007, 21:31
  3. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 22:35
  4. Люди добрые ПОМОГИТЕ советом.......
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 25.11.2004, 00:21
  5. Помогите советом
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 10.11.2004, 19:54
