| Получено: 11 Отправлено: 2 |
Ошибки тех, кого я проверял и нашел что-то достойное внимания:
KREPB
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Control Module Part Number: 4B0 906 018 CM
Component and/or Version: 1.8L R4/5VT G 0006
Software Coding: 0016551
Work Shop Code: WSC 01081
1 Fault Found:
17544 - Fuel Trim: Bank 1 (Add): System too Lean
P1136 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
Control Module Part Number: 3B0 920 927 B
Component and/or Version: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V01
Software Coding: 07035
Additional Info: WVWVD63B92E169353 VWZ7Z0A4144966
1 Fault Found:
01177 - Engine Control Unit
64-10 - Not Currently Testable - Intermittent
DEYX
Control Module Part Number: 4B0 906 018 DH
Component and/or Version: 1.8L R4/5VT G 0004
Software Coding: 11551
Work Shop Code: WSC 00028
Additional Info: WVWZZZ3BZ4P092460 VWZ7Z0C7973498
2 Faults Found:
18062 - Please check DTC Memory of Instrument Cluster
P1654 - 35-10 - - - Intermittent
17072 - ECM Power Relay Load Circuit: (J271): Open
P0688 - 35-00 - -
Control Module Part Number: 3B0 920 849
Component and/or Version: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V03
Software Coding: 21115
Work Shop Code: WSC 00000
2 Faults Found:
01039 - Coolant Temperature Sensor (G2)
30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent
01336 - Data Bus for Comfort System
49-10 - No Communications - Intermittent
Spaze
А можно перевести на более доступный язык....извините за бестолковость..... Если Я правильно понял то первая ошибка это что то вроде бедной смеси а вторая это связано с нераспознованием ключа или что то в этом роде ...поправте если Я не прав....
Фуад
17544 4488 P1136 Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобеднение смеси в системе
01177 0499 Блок управления двигателя
18062 468E P1654 Считать данные из памяти неисправностей комбинации приборов
17072 42B0 P0688 Основное реле, контур нагрузки=>-J271, обрыв цепи
01039 040F Датчик температуры охлаждающей жидкости-G2
01336 0538 Шина данных-комфорт
1967s
Это серьезно или можно не зацикливаться....
Фуад
скажем так - это не семечки...![]()
по адаптации смеси - нужно теситровать машинку - возможно глючит и врет ДТОЖ...а может - помирает ДМРВ (расходомер)...и тд...
а что - ошибки - ВСЕ твои?
1967s
Только первые две ошибки мои.... И где лучше протестировать ?....
Сообщение от Фуад
Только первые две ошибки моилучше конешно там, где про это знают и понимают...Сообщение от Фуад
И где лучше протестировать ?....![]()
я бы посоветовал лично Дениса (на форуме - Dick)![]()
в Турбомоторс...
он профессионал..![]()
1967s
Спвсибо!!! Будем к нему обращаться!!!!
Spaze
Если не сложно, что за ошибки 01117 и 65535.
Заранее спасибо.
roman0577
01117 045D Сигнал нагрузки на клемме генератора DF
65535 FFFF Неисправен блок управления
вторая - это хана блоку...(в айрбэгах , наверное, ошибку отловили)или менять, или перешивать...
(поправил...была ошибка )![]()
Высокая нагрузка или как это понимать?
Стоит штатная сигналка, ничего доп.нет
Первая ошибка учитывая что двигатель 1.8 может быть связана с состоянием дроссельной заслонки и негерметичностью патрубков вентиляции картерных газов.
Вторая ошибка связано плохой связью блока комбинации и блока управления двигателем ,может быть из-за разъемов (см. фото)
Третья и четвертая несущественные ошибкиТретья ошибка является информирующей и как правило появляется в блоке из за наличие ошибки в другом блоке ,которая мешает работать в нормальном режиме обоим ,т.е. надо так и поступить считать данные из другого блока и устранить неисправность(стереть не пишу
). Четвертая ошибка связана скорее всего с установки блокировки нештатной сигнализации на управление реле питания блока (двигателя)
или установки дополнительной обходящей системы (турботаймер или автозапуск).
Датчик температуры не коментирую - надо его поменять.
Последняя ошибка -самая гадкая похоже шина комфорта перешла в однопроводный режим ,надо искать где обрыв\замыкание на массу витой пары комфорта(разъемы задних дверей , пол под правым задним пассажиром).
я выше поправил ошибку в своем сообщении...Сообщение от roman0577
65535 - это блок сдох...увы...![]()
