Пробил трубку хладогента
    Россия, Брянск
    По умолчанию Пробил трубку хладогента
    Подскажите с каким усилием нужно откручивать болт слишком уж сильно он закручен
    Добавлено спустя 9 минут 9 секунд:
    Звонил сейчас на авторазборку там сказали что он когда откручивается срезает резбу поэтому меняется вместе с радиатором. так ли это?
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Я тоже об этом слышал.Олег из Турбомоторз об этом обмолвился.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Северный Полюс
    lifter олеГ это повор который??? то если его слушать то можно почти всю систему кодиционирования поменять
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Остались только дети.
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    shurken
    pavel
    Ну тогда остается только пробовать откручивать.Тогда и узнаем кто прав.
    По умолчанию Трубка открутить
    Дружище -тебе говорят правду ,но чтоб такого небыло есть тайны .как в любой работе ,все просто надо гайки предварительно облить маслом или вд 40 .дать покиснуть и потом на подкладке из металла молотком ее -гайку отстучать
    Россия, Брянск
    залил на ночь вдэшкой завтра буду пробывать откручивать
    b_master
    Привет.
    У меня такая же беда была.
    Я делал следующее(гайку надо сначала ножовочным полотном по металу сверху пропелить но будь осторожен не попорть резьбу на радиаторе.Потом в этот пропил вставляешь плоскую отвертку и разгибаешь гайку.Если не получаеться то брызгаешь ВД-40 и пробуешь ключом вверх вниз но не резко и такими движениями до конца.)
    Я вот такой схемой себе гайку открутил и ни чего не попортил.
    И еще не вздумай греть гайку. [-X [-X [-X
    Удачи тебе в этом не легком деле.
    Еще я тебе расскажу секрет. POVOR не совсем "раскололся".
    Нужно в гайке просверлить дырочку маленькую, но ты понимаешь что это нужно делать аккуратно, чтобы не просверлить насквозь А ТОЛЬКО ДО РЕЗЬБЫ!!! и все это дело шорошо отмачивать в керосине как не странно это может показаться.
    Россия, Брянск
    Всем спасибо, я поступил по другому: решил не откручивать трубку, а просто на машине заварить аргоно дуговой сваркой, получилось вроде нормально
    Получено: 8,436
    Отличный ход!
    А то как гайку отвернуть, чем машину распилить - обрызгать...
    Россия, Королев
    прям "советы бывалых"
    жесть
    сверлить гайку, пилить до резьбы.....
    вы че? в гаражных условиях хотите сами магистрали менять??? да тама давление 25атм - никогда трубки под капотом не разрывало? да?
    точно такая же была проблемма в прошлом году - и снова поехал во freezer.ru - там все аккуратно сделали....
    https://scsdorp.beeline.ru/sdorp/BB$/VWPassat%20B5_Про%20кондиционер%20и%20смена%20масла%20в%20АКПП.pdf
    b_master-ход плохой ,потому что температура аргоновой сварки 800 1000 градусов и в фитинге где шланг завальцован есть вероятность повреждения температурой резинового специального слоя,может протекать
    Получено: 38
    Я тоже удивлен, т.к. в любом соединении есть резиновые уплотнительные кольца: плавятся при нагреве "на ура".
    А идея про "дырочку" мне понравилась - надо будет попробовать.
  1. Вот пробил по Вину!
    от whell в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 05.11.2006, 23:34
  2. Пробил колесо
    от WHITE в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 08.09.2006, 18:05
  3. Отсосос масла через трубку щупа. Неудачно.
    от Валерич в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 21.08.2006, 17:49
  4. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 02.12.2005, 19:54
  5. Пробил крышку поддона на V6
    от Servw в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 18.09.2005, 15:43
