Поменял, блин, тормозуху - Страница 2
    Россия, Североморск
    Митрич А машину завезти не забыл когда тормоза прокачивал? Насколько помню все машины с АБС прокачиваются с заведённым двигателем.
    Navigator
    Серьезно? Первый раз слышу не заводил
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Митрич
    Есть по русски по шкоде октавии (но это ко мне ближе) про прокачку АБС и АБС/ЕДС. Если надо закину... Там как раз есть и про прокачку под давлением - не выше 1 бара
    lw
    Если не жалко…
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Митрич
    http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=page08_oct
    Все три файла бери - там прокачка в одном, а манипуляции с компом в другом.
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    Я менял вместе со всеми шлангами в АтлантМ. Что и вам рекомендую.
    Насколько мне известно там автомат какойто это делает? Так ведь.. Dick?
    >> B5 1997 AEB >> 2003-2009
    Lucky3DЭтот автомат есть и в ТМ , разница в стоимости за девайс [-X Обыкновенный аккумулятор давления с поступательным жидкостным насосом ,давление создается сжатым воздухом, давление в жидкостном контуре регулируется.. Скажу больше несмотря на четкие рекомендации в ЭЛЬЗЕ очень редко ,кто прокачивает (меняет) тормозную жидкость задействуя клапана АБС\ЕДС в гидроблоке ,обычно только если возникают проблемы и если знают Обращения с тормозной системой были и видимо систематические ,только так можно объяснить появление в ведомой диагностике в VASe после апгрейдов пункта на прокачку (замену)тормозной жидкости
    звонил в тот ТМ, если я правильно понял, что это Турбомоторс… Сказали примерно следующее: мы много тормозных систем прокачали дедовским способом, и всё хорошо… Аппаратом и хитрыми ноу-хау не хвастались
    Так если похвастаются, то народ кааак ломанется!
    Дик сказал есть, значит есть.
    Добавлено спустя 55 секунд:
    З.Ы. Я прокачивал по старинке. Но систему не осушал.
    США
    хм... у меня в эльзе про клапана в гидроблоке не написано. может ельза старая? 2004-го года (3.1)
    Получено: 501
    Отправлено: 97
    А у меня есть самодельный аппарат для прокачки тормозов.
    Сделать его просто, ну очень просто.
    Пользовался для прокачки уже не одной машины и не один раз- результат супер, и тормозуха тратится по минимому и вся гадость легко вымывается и воздух тоже. Да и одному можно без напряга справиться в данной работе. Да и проблем никогда не было(единственное- лишь бы штуцера нормально открутились)...
    электротяга
    Вобщем, разобрался, докладываю: это был ГТЦ Видать, чего-то при прокачке из бачка в него смылось, а может, и совпало так... Поменял, прокачал (ааааа раз 6-й за три дня) и теперь надо при езде беречь не морду, а наоборот
  1. поменял блин колпачки
    от Jentoc в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 17.05.2013, 08:06
  2. Поменял, блин, лампочки в панеле...
    от lagi1 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 12.09.2008, 10:17
  3. Поменял ходовую ...... БЛИН!!!!
    от MAlex в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 09.08.2007, 10:34
  4. В чера поменял масло !!!
    от GL_Diamond в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 24.01.2005, 09:48
  5. поменял резину на зимнюю
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 25.11.2004, 10:41
