Перегревается блок ABS
    По умолчанию Перегревается блок ABS
    Трабл тут у меня.
    В общем проблема такая:загорается картинка воклицательного знака, и надпись СТОП! АБС деффект, и горит лампа АБС.При этом Ваг-ком не может подключиться к блоку АБС, пишет ошибка связи.И получается, что АБС не пашет, и бортовой комп выключен .НО самое интерересное, что на холодном не разу не отключался АБС.А отключается либо на маленькой скорости после длительной езды, либо если ехать быстро, заглушить мотор и завести через 5-7 минут.Короче банальный перегрев блока на лицо.
    Когда АБС работает, то есть ошибка в блоке:связь блока АБС с панелью приборов спародическая.Я чет не понял, при чем тут панель приборов, когда чек пишет, что АБС деффект и горит лампа, значит сзвяь то есть.
    Фигня какая-то...и еще если загорается надпись и лампа АБС то они горят всегда по 3-4 минуты, не меньше не больше, одинаковое кол-во времени.
    В прошлом году вроде ничего не грелось, а сейчас стал перегреваться блок.
    Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
    И еще трабл появился 3 дня назад, первый раз в пробке, а потом вчера когда ехал на дачу:поставил машину около строй рынка, завожу...3 гудка и надпись и лампочка, потом ехал за фурой минут 5...тоже загорелась.И назад ехал сегодня...один раз загорелась, когда опять таки плелся в ряду со скорость 30 км/ч.
    Получено: 8,436
    Aztek
    Блок сдох.
    Читай внизу Похожие темы.
    (На ремонт к pavel-у по записи )
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Aztek
    Да, да, он перегрелся, приезжай, я его остужу малость
    Остались только дети.
    pavel
    Хорошо, если он сдох...почему на холодном и на скоростях все ОК?
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Цитата Сообщение от Aztek
    pavel
    Ты приезжай, я тебе подробно все расскажу и покажу. А самое главное, что после этой беседы оно гореть и пищать уже не будет.
    pavel
    На лето АБС не упал вообще, к осени я думаю запишусь к тебе. Но все таки скажи, почему на холодном моторе он работает. И почему всегда определенное время горит лампа АБС?
    И еще кто знает.Если загорается этот долбанный воклицательный знак то само собой борт комп не работает. Мне это не нравится и плюс мигает красным картинка, ночью будет бесить, лампу АБС я заклюю до ремонта, а как быть со знаком?Может вытащить предохранитель АБС? Что сделать, что бы чек выключился?
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Заклей черной изоляцией лампы и чек тоже.
    pavel
    Если я заклею чек то и заклею весь центральный дисплей...а там и колонка горит, и комп, и все прочие надписи.Мне как-то бы чтобы не горел этот восклицательный знак...если вытащить предохрантиель АБС, чтобы восклицательный погас?
    Получено: 53
    Отправлено: 32
    Aztek Даешь платные уроки гемора на шею?)))))))
    СанСаныч
    Для тебя со скидкой
    Ну так, кто знает как отключит этот воклицательный знак из чека? Я не хоче закливать пол ранели да и мигает этот знак в центре пенали и еще и красным
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Aztek
    Непойму тебя,есть неисправность и вместо того чтобы ее устранить,ты начинаешь лезть в дебри
    или
    Еще провод какойнибудь перереж.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    lifter
    Летом мне АБС не нужен, да и зимой особо тоже.Но сделать само собой надо, но это к осени.А пока буду ездить и если будет гореть постоянно лампа АБС, то у меня БК не будет гореть, т.к вместо него горит картинка и надпись СТОп, абс деффект.Лампу я заклею, а вот как отключить знак.Может вытащить предохрантиель АБС-ки?
    И как-то можно через Ваг-ком отключить на время чек систему?
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Эта система создавалась инжинерами не просто так,и сигналы загораются не для красоты,даже если есть штатная кнопка отключения ABS (встречал на Ауди) то всеравно горит и мозолит глаза лампа показывая об отключении ABS.Не мудри,либо привыкай до поры,либо делай блок.Я был в точно такой ситуации,прошлую зиму отъездил с мигающими лампочками,отремонтировать блок мне мешали холода,так-как у Паши нет теплого бокса.
    Получено: 8,436
    Эх молодёж...
    http://www.passatworld.ru/index.php?...=295&Itemid=57
    Сам только не лезь, не надо [-X
    Чубук
    Хотя... батя у меня с паяльником дружит.Надо бы ему показать.
    lifter
    У меня панель с Хай Пиксель, если горит (!) то бортовой комп не работает, вместо него горит надпись и знак, если заклеить весь дисплей то это не годится, мне надо сделать так, чтобы отключить (!), пусть лампа АБС горит, я её заклею.
    Aztek
    Это пока только начинается, что на холодную все ОК... Вот поверь, я только недавно разрешил эту проблему с помощью Паши... Скоро будет так, что гореть и мигать все будет от заводки до заглушки двигателя... Если неинтересно содержание МФА - езди до осени, только уверяю, очень быстро надоест... Да и расход-время-пробег иногда узнать хочется...
    MaxManowar
    Ну так я и интересуюсь, елси вынуть предохрантиель АБС, то ! погаснет или нет?
    Время-то у меня в аналоговых часах, с этим нет проблем, а колонка, омывайка, вода, масленка и прочее-я этого не увижу, если заклею дисплей.
    Aztek
    Проверено... Не отключается.... Ничем и никак... Паша говорил, что можно на какой-то контакт минус подать - тогда отключится... Только ну его нафиг, такое измывательство, легче и дешевле заменить блок. Час чужого труда - и АБС в норме, и лопатник не мегастрашно страдает...
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 270
    Чубук
    lifter
    Не вопрос... Поменяй панель с хайпиксельной на обычную....
    Заодно перепиши все ключи.
    Мы ж легких путей не ищем и едем из Москвы в Питер через Владивосток..
    Все остальные варианты с кусачками, черной изолентой, выдергиванием предохранителей и прочими шаманскими действиями не помогут...
    Aztek
    Не пройдет...
    У папы на пассате тоже проблема с АБС, только уже тянется дольше.Стало все чаще и чаще зажигаться. Надо бы к Павлу обратиться.
    Даже если вытащишь предохрантель АБС, то на диплее будет гореть АБС деффект, никак не обойдешь
  1. страшным звуком гудит блок ABS
    от Hipa в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 09.02.2007, 14:10
  2. Bosch 5.3 или Bosch 5.7 ?? Как определить? (блок ABS)
    от kazbich2004 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 13.11.2006, 22:17
  3. Поменяли блок ABS
    от Валерич в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 30.04.2006, 06:57
  4. блок ABS разобран. Отчет.
    от pavel в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 26.07.2005, 09:35
  5. Блок ABS
    от Павел в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 11.06.2005, 03:34
