Откручивается турбина. Что делать?
    По умолчанию Откручивается турбина. Что делать?
    В последнее время постоянно откручивается турбина (движка AEB 99 года). В этом году уже раз 5. Откручиваются два верхних болта. Третий не вижу просто. Может и он тоже. Симптомы такие что при нажатии на газ слышен стук и машина не едет. В сервисе сказали что нужно покупать ремкомплект (с работой 15000 рублей) т.к. резьба в корпусе турбины "разболталась". Может ли быть такое? Есть ли другие варианты?
    Думаю для начала попробывать туда гроверные шайбы поставить. Как думаете поможет?
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Жора
    Может для начала болты поменять?
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    lw
    +1
    Жора
    Это что за ремкомплект такой?
    Остались только дети.
    Россия, Москва, САО
    Не имею опыта подобного ремонта просто преполагаю- взять компаунд для ремонта глушителей.соответственно держащий высокую температуру.и ввернуть шпильки в корпус на него. Должо предотвратить самооткручивание. из корпуса.
    В5, 2000, AUG, 1.8Т, антрацит, американский немец.
    1) болты меняли уже
    2) что за ремкомплект не знаю. я его не видел.
    3) не имея опыта ремонта глушителей я не знаю что такое "компаунд для ремонта глушителей". Это что-то типа термостойкого лака?
    Phaeton Аватар для Pirogoff
    Россия, Тверь, Химки ЛБ
    AUG
    +1
    На герметик для систем глушения поставить шпильки и болты, все будет держать, потом еше заколебешься отварачивать.
    Удивляюсь на наши сервисы, волшебники блин, чудотворцы, интерестно что за ремкомплект такой за 15000, они что хотели поменять шпильки с болтами практически по цене новой турбины не оригинальной, или копус горячей крыльчатки новый поставить.
    Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
    Холодная сварка, герметик высокотемпературный
    "Холодная сварка, герметик высокотемпературный"
    А откручивать если придётся когда-нибудь?
    Насчет гроверных шайб никто ничего не сказал! Так что думаете?
    Товарищи Расскажите пожалуйста человеку о температуре выпускной улитки турбины 1.8Т и о температуре отпуска пружинной стали ...
    Если радиальный люфт закрученных в улитку турбины болтов небольшой делай как сказал Саныч (с одним условиям лучше не сварка ,а герметик средней фиксации ) ,даже если сварка откручивать эти болты придеться для замены прокладок выпускного и ли самого коллектора , для замены турбины ,за исключением ремонта вестгейта (допустимого) не вижу особой необходимости об этом думать...
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    http://www.agah.ru/done_deal_germ.php
    Я купил себе на всякий случай синий. Но пока не воспользовался, нечего герметить...
    Действительно-за 15 тыс.руб..........
    Россия, Мончегорск
    Жора
    Фирма Liqui Moly - юзай их сайт, там все есть.
    Насчет пружиных сплавов то знаю (отпуск 300-500 градусов) А закалки 830-870, но охлаждение должно быть в масло если не ошибаюсь. Соответственно градусов 450 шайба выдержать должна. Отпуск то делают для увеличения предела упругости. А температуру улитки не мерил. Просто думаю что много. кстати сколько?
    Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду:
    Там рабочая температура от -50 до 180 градусов. А для демонтажа +230.
    Мне кажется маловато будет!
    Съебёж, Эта Страна
    Жора
    Навскидку на предельных режимах 500 - 800, может больше...
    04/AWT/GFY
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Я замерял температуру выпускного коллектора, бесконтактным термометром с пределом измерения до 1000 град, так вот он зашкалил.
    Тогда советы насчет холодной сварки ещё более нелепые чем идея с гроверами. Её максимальная температура - 260°С.
    Получено: 8,436
    Жора
    Возьми асбестовую нитку и подмотай.
    Как сантехники
    Цитата Сообщение от Чубук
    Жора
    Как сантехники
    Это шутка?
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Жора
    Это не шутка. Возможно еще фторопластовую ленту можно применить, намотав ее на резьбу болта. Вообще, случай очень странный. Наверняка горячему корпусу турбы уже прогулы на кладбище ставят
    Phaeton Аватар для pau
    Ижевск
    Получено: 766
    Отправлено: 786
    По умолчанию Re: Откручивается турбина. Что делать?
    Автор! Что к чему крепят эти болты? Турбину к коллектору?
  1. начал гудеть гидроусилитель - что делать ?
    от status-r в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 18:39
  2. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 23:46
  3. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 15.02.2005, 00:20
  4. Крышка бензобака: что делать?
    от Alexey в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 10.02.2005, 12:42
  5. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 14.12.2004, 11:52
