Вопрос по Д.З.
    Россия, Петрозаводск
    По умолчанию Вопрос по Д.З.
    Приветствую всех.
    Подскажите, уважаемые, обнаружил на своем а/м, что стоит не родная Д.З. Посмотрел у приятеля, с таким же движком АЕВ, и ..... они разные . Начал смотреть и обнаружил, что заслонка открывается не до конца. Подрегулировал длинной троса, но все же вопрос, может ли прижиться "чужая" заслонка . Ошибок нет. Просто есть подозреня на не полную работу двигателя на высоких оборотах.
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    SlavaS
    А опиши пожалуйста подробнее, в чем тыобнаружил разницу между заслонками.
    Остались только дети.
    Phaeton Аватар для Pirogoff
    Россия, Тверь, Химки ЛБ
    SlavaS
    И фото кинь того что стоит у тебя по возможности, ну и номерок ДЗ
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Припоминаю,что от Гольфа/Боры подходит ДЗ на Пассат,и по виду немного другая.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Цитата Сообщение от pavel
    SlavaS
    Моя заслонка имеет два дополнительных выхода (штуцера), но они заглушены.
    И расплоложение крепления троса не такое, ну тоесть трос должен изогнуться на 90" по "шкиву" заслонки, а у меня снизу находит на "шкив" и сразу крепится! По этому трос длиннее получается, был обвит не естественно. Я его укоротил.
    Получено: 8,436
    Как же он тогда работает Едет-то нормально?
    Откусил, что-ли?
    Штуцеры на АЕВ не используются (нет подогрева).
    Едет нормально, но на высоких оборотах не хватает. Похоже заслонка не открывается до конца.
    Откусил, что-ли?
    Да, именно откусил, зато теперь трос закреплен нормально и не имеет изломов.
    Это то понятно, ты бы сказал на чем может сказываться в работе неродная Д.З.
    Добавлено спустя 29 минут 49 секунд:
    Я бы вот прямо спросил:
    Читал где-то в форуме что при тапке в пол, мозги дают сигнал на N75 и тот в свою очередь сбрасывает давление с актуатора тем самым увеличивается давление подаваемое на впуск. Мозги получают сигнал с Д.З.? Может "чужая" Д.З. не корректно дает этот сигнал, или вообще не дает?
    Получено: 8,436
    Вот на этом и сказывается.
    Геомертию в 7 классе учил?
    Заслонки, похоже, практически одинаковые на разных моделях. Разница в деталях из-за разного расположения в моторном отсеке.
    Можно было попробовать переставить (повернуть) "крутилку" на валу ДЗ (не знаю, возможно ли это. Надо смотреть). А теперь прийдётся ещё и тросик газа менять.
    Скорее всего даёт. И скорее всего, правильный (потенциометры одинаковые и углы показывают одинаково). Но ДЗ до конца не поворачивается (не открывается).
    Такой вот ограничитель оборотов и скорости
    Да, я об этом тоже думал, но боязно как то туда лезть, вдруг чего собъю.
    А трос у меня есть.
    Получено: 8,436
    А трос у меня есть.
    Трос - это хорошо.
    Путей видится два. Или искать родной блок, или поворачивать шкив троса на оси ДЗ. В обоих случаях тросик прийдётся заменить
    Сними, да посмотри, как там шкив крепится.
  1. Вопрос по омывателям фар.
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 25.02.2005, 14:26
  2. Вопрос про навигацию
    от Dmitry в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 15.11.2004, 09:07
  3. вопрос про освежители воздуха
    Ответов: 17
  4. юридический вопрос
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 05.11.2004, 14:24
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 20.10.2004, 10:51
