Провалы вдруг... отчего??
    Россия, Москва, ЗАО
    По умолчанию Провалы вдруг... отчего??
    Ехал активно никого не трогал, тапка на 80% нажата, разгон интенсивный... как вдруг провальчик, ну думаю померещелось, еду дальше, опять провал! но уже глубооокий! Едва дополз до стоянки на холостых ибо если хоть малек давить на тапку, то глупокий провал вплость до остановки двигла. У меня варианта два: бензонасос (фильтр и пр) и электронный дроссель. Интересны ваши мнения!
    з.ы. 1,8 Турбо AVJ
    Похоже на нехватку топлива... копай в сторону
    Phaeton Аватар для Ровшан
    Получено: 316
    Отправлено: 77
    Поменяй название темы, а то Василич ща тебе влепит предупреждение в виде карточки. Назови топег по смыслу - "провалы при газованиии" или ещё как-нибудь.
    Варианты, рассмотренные тобою - верны на 80%. Остальное - на усмотрение инженеров VAG - ломается всё, что угодно.
    Россия, Москва, ЗАО
    спасибРовшан, а то сами мы не местные
    Продолжаю ломать мозг, все таки электронный дроссель еслиб так сбоил наверняка бы давал ошибку...
    ДЗ - вряд ли...это очень надежный узел...
    бензонасос скорее всего...
    Добавлено спустя 53 секунды:
    а ты что, считывал ошибки?
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 270
    [quote=1967s]
    а ты что, считывал ошибки? [/quote:3ie9seg5]
    На AVJ топливная система cистема без обратки, регулятор давления в топливном фильтре. К тому же, если нет желания угробить кат, после работ по топливной системе (включая работы по замене фильтра) ее предварительно надо "обезвоздушивать" перед тем как заводить мотор.
    А если бы мозги двигателя зафиксировали ошибки по электронике дросселя или датчика педали, то в панели загорелась бы лампа EPC...
    Россия, Москва, ЗАО
    Эх лошара я лошара Понадеялся на свой убогий мануал и погнал с утра пораньше в гараж поменять фильтр топливный. Обратился в нормальный магазинчик, дали мне девайс... Залезаю в яму, а от старого фильтра какие то странные хрюкающе-бурлящие звуки исходят. Снимаю его и офигиваю, у него четыре входа-выхода, а у того что мне дали - 2. Почесал репу, сел на техничку и снова в магазин... облазил все мытищи, нигде нет моего фильтра Тогда я недолго думая ( А ЗРЯ ) впендюрил аж два фильтра, по одному на магистраль... Удалил воздух, завел... все нормуль, едет как надо ничего не течет, не хрюкает... Даже показалось что поприемистей стала! Старый фильтр взял с собой (а менялся он 8 тыщ назад ), магистраль "бак-двигатель" продумается не ахти, вторая вообще не продувается, ни с той ни с другой стороны! Ехал домой я, мягко выражаясь, активно Ни единого рывочка, но подъезжая к дому таки тряхнуло разок, на продолжительном разгоне на постоянных оборотах около 5,5тыщ... . Вопчем весь день коту под хвост Завтра уж найду оригинал, померяю давление в рампе и буду готовить себя к замене бензонасоса. Подскажите, что брать и на сколько попадалово? Самому очень геморно менять? Всем спасибо за терпение!
    Получено: 8,436
    karlos_on
    Не один ты такой. Я об этом тоже слышу впервые
    Россия, Москва, ЗАО
    karlos_on
    Не один ты такой.
    Нее, я один такой уникум с двумя паралельными фильтрами
    Съебёж, Эта Страна
    karlos_on
    Тебе нужен "Топливный фильтр с регулятором давления топлива" 8E0 201 511 G. Стоит ~40$
    04/AWT/GFY
    Россия, Москва, ЗАО
    Mex@n!K спасиб, уже заказал! Но не думаю что этого будет достаточно наверняка насосу трындец. Судя по хистори авто этот фильтр за последние 20 тысяч меняли два раза...
    Съебёж, Эта Страна
    !Обрати внимание как ставить!
    Скорее всего один раз, т.к. часто бывает там строки повторяются...
    04/AWT/GFY
    Россия, Москва, ЗАО
    я имел ввиду коматозность самостоятельной установки насоса!
    Фильтр менялся при разных пробегах (42т и 58т) и на разных сервисах.
    Россия, Москва, ЗАО
    поставаил оригинальный фильтр, проехал 20км и встал... окончательно. Если дать немного отдохнуть - заводится на минутку. Снял топливный насос, отволок его домой, дай думаю проверю... Подключаю 12в, если по правильной полярности то просто жужжит и нефига не качает, если с обратной - то качает в обратную сторону! Нипанятнааа. Еще из него вышла какая то мазутоподобная черная жижа! Хотел было разобрать все до винтика, ан хренушки, шланги задубели намертво и не сдаются! А ломать не хочется... Какие будут мысли?
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Либо новый покупать,либо колхоз.Например насос от Десятки,если давление подходит.На Б-3 у меня покатило.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Какие будут мысли?
    поставить новый насос...
    karlos_on
    Вот почитай мою тему,у меня проблема в свечах оказалась.
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... 7%EA%EE%E9
    Россия, Москва, ЗАО
    Валерич
    читал, но это не мой случай! У меня налицо топливное голодание
  1. Толчки и провалы при разгоне
    от Гариссон в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 12.10.2006, 22:44
  2. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 26.05.2006, 13:35
  3. Провалы при резком нажатии на газ...
    от Vlad-M. в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 25.05.2006, 23:28
  4. отчего вода на торпеде около стойки?
    от steve747 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 19.09.2005, 16:39
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 10.11.2004, 23:31
