Доброго времени суток!
Появилась такая проблема: при отпускании педали газа и движении накатом слышен щелчок из АКПП (предполагаю переключение на нижнюю передачу) и обороты начинают падать рывкообразно.Бывает не всегда, но в последнее время все чаще. При нажатии на тормоз, даже кратковременном симптомы пропадают. Ошибок по АКПП и двигателю нет. Может какой датчик?
Ребята, неужели никто не может дать совет?
а машину при этом "дергает"?Сообщение от Щепа
пояснее опиши , что происходит...
К примеру, еду я 60 км/ч, впереди за 100м светофор, отпускаю педаль газа, через секунду щелчок из АКПП с небольшим, несильным рывком. И дальше, пока машина катится (без рывков), обороты плавают 2000-1900-1950-1850-1900-1800 и т.д. пока не нажму на тормоз (даже кратковременно). Пробовал не нажимать на тормоз до полной потери скорости, в итоге на скорости 5 км/ч обороты плавают 830-900 и машину дергает, опять же пока не трону педаль тормоза. Мне кажется, автомат не распознает, что на ДЗ-ХХ, и мозги пытаются что-то отработать.![]()
ты диагностику делал? чем и где?Сообщение от Щепа
а если кратковременно нажимаешь тормоз, когда вот она катится и обороты плавают? и потом снова его отпускаешь, тогда что происходит?
Через Ваг-Ком ошибок нет, если нажму на тормоз и отпущу - тогда становится все нормально.
