Крякнул турбодизель((
    Россия, Ростов-на-Дону
    По умолчанию Крякнул турбодизель((
    Рассказываю: Еду я сегодня по трасее, поливаю так 140-150, обогнал кого то, и чувствую резко пропала тяга, педаль в пол а скорость только падает. Остонавливаюсь, глушу, осмотрел внешне двигатель, все цело, масло на месте, ремень ГРМ натянут, все как положеннно....
    Я заводить, ага как оказалось не так то просто, но завелся на 3 котла, машина трясется вся, из трубы дым с запахом не згоревшей соляры, и небольшой стук в районе головки.
    Вопрос что это может быть, и куда лезть?
    Двигатель AFN.
    P.S. Сегодня много времени нет находиться в сети, да и завтра ехать опять (благо машина есть). Все коменты прочитаю завтра вечером, и отвечу на все вопросы... Если тема такая была, не ругайтесь, ткните носом ))))
    Phaeton Аватар для толстый
    Россия, Архангельск
    Получено: 11
    psaryff
    Начни с того, что стоит определиться : не "рабтает" цилиндр или форсунка ! Замер крмпрессии скажет однозначно. Если случилось резко,то больше похоже на форсунку или околоклапанные дела.
    Саша
    Получено: 1,493
    psaryff
    не факт, что 3 котла...
    Проверяй патрубки/кулер...
    У меня похожее было, когда слетел патрубок, идущий от кулера к турбе. Слетел именно с турбины!!![/quote]
    Патрубки в норме, скорее чего то с к клапаном, возможно оборвало, возможно компенсатор. Слышин металлический стук, скорее всего клапан достает до поршня...
    Компрессию в собственных условиях проверить не могу. Затра,послезавтра отганю знакомому, он и делать ее скорее всего будет.
    Россия, Архангельск
    Получено: 11
    psaryff
    Удачи в ремонте
    Удачи в ремонте
    +1
    Отчетик приветствуется.
    Приезжал спец (дворовый, но шарит нормально), Сказал не клапан точно, двиг бы стал тогда совсем. Компенсатор, тоже говорит врятли...
    Сказал в начале нужно форсунки проверить, чтоб сразу исключить этот вариант(или вылечить двиг ), а потом уже вскрывать, и смотреть чего там..
    Завтра на стенд..
    Кстати такаой вопрос, кто ниить Проверял форсунки на тракторном стенде, Нужно подолбаться переходник сделать...
    Получено: 11
    psaryff, если забита форсунка - в ее районе будет слышен жесткий стук, как будто молотком по ней стучат.
    А так - смотреть компрессию, а дальше думать. Кстати, в форсунках надо будет менять шайбы после снятия-установки, имей ввиду.
    Вот кокраз стук и есть, но не такой уж и сильный.
    А про кольца помню, колец нет
    Надо ехать.
    А если старые кольца попробовать еще отпустить немного феном, и поставить, так, лишь бы завести послушать... прокатит?
    Россия, Архангельск
    Получено: 11
    Определить в каком цилндре проблема или нет можно отключением форснки (гайку приотдать). Проделай эту операцию с каждой форсункой. Медные шайбы можно обжечь, но лучше, ессно, новые, стоят-то они копейки.
    Да знаю, что копейки, живу я прсто не в самом Ростове, буду там только во вторник. А у нас их нет.
    Гайки уже отворачивал, соляра брызжет везде...
    Россия, Архангельск
    Получено: 11
    при чем тут топливо ?
    Отворачиванием гаек, ты отключаешь поочерено цилиндры, тем самым на одном из них, если это форсунка, звук должен исчезнуть и мотор должен тупо раотать на трех цилиндрах, а вот если это околоклапанные дела, то звук от ударов останется !
    а не мог ремень ГРМ перескочить? метки совпадают?
    Вот что стало с 3й упровляющей форсункой
    Распылитель полностью разбит, солярка прям струйкой течет через нее..
    Россия, Архангельск
    Получено: 11
    psaryff
    сколько стоит сказали ?
    Подскажите как вставить фото.. )))
    Я тут настолько редко бываю, что не знаю элементарных вещей.
    Форсунки снимал сам, Но знаю что управляющая форсунка б/у стоит порядка 3 т.рэ. Новая 290 Евро. )))
    Меня больше интересует подпричена произошедшего.. Не будет ли такая же беда с той которую поставлю...
    Форсунка с датчиком положения иглы, чисто механически такая же как без оного.Мне кажется тебе не нужно меня её всю целиком, можно просто поменять сам распылитель.Говорят, что именно в управляющей распылитель менять нельзя, но дизель спецы имееют обратное мнение.Причём лучше заменить все сразу.Пробег то у машинки явно не 50 тысяч.По поводу "опять потечёт" не парься, если и потечёт то тыщь через 100, если не будешь заливать всякую бодягу.
    Россия, Архангельск
    Получено: 11
    Скоре всего сломалась пружинка в форсунке. Я бы, честно говоря, купил бы или новую или хотя бы восстановленую (Если есть, то она дешвле раза в два будет, по качеству - то же)
    Вобщем была у меня поганенькая рабочая форсунка, поставил я с нее распылитель на управляющую, все поставил на движок. Завел. Стало лучше, но все равно не то что должно быть..
    Остался стук, но меньше, и осталась вибрация но опять же меньше чем было сразу после поломки... До идеала еще далеко..
    Че теперь делать не знаю.
    Наверное придется отдать копеечку мастерам .(пока что все сам делал)..
    Получено: 11
    Где фотки управляющей форсунки???
    Суть в том, что форсунку надо собирать на стенде, выставлять давление открытия и т.п.
    Распылитель клинит, если прогоняет грязь через ТНВД. Желательно тщательно промыть всю систему и сменить топливный фильтр, а так же посмотреть, нет ли в бензобаке грязи. Проблема может повториться имхо.
  1. Ответов: 67
    Последнее сообщение: 26.11.2008, 13:04
  2. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 25.08.2008, 14:21
  3. Турбодизель 1,9 дымит при старте
    от Ruffian в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 06.08.2007, 17:28
  4. 1.9 турбодизель -не едет
    от nikkola в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 26.03.2007, 16:44
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 02.11.2006, 19:20
