Масло Motul в AEB. СПЛОШНОЙ ФЛУД! :D - Страница 3
  1. #41
    Россия, Москва, ЗАО
    Блин, под крышкой шняга, вот на телефон попытался сфоткать, ток он не отфокусил...
    Масло вот такое:
    Крышка плюхате вот так:
    http://photofile.ru/users/dron777ok/...7877e22a/view/
  2. #42
    Цитата Сообщение от Земляк
    старый добрый Тотал Кварц Райсинг 10W50?
    Споров было много на эту тему, единого мнения нет.. и это нормально имхо)
    На разных форумах разные пристрастия по маслу.
    Прикольный ролик)
    Может ВКГ почистить для начала?
  3. #43
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    Вроде у многих так пляшет, и после чистки ВКГ тоже так.
    -=DRON=- Вот опять 1.8Т+Кастрол+Удлиненные интервалы=отложения. Сменил бы масло и интервалы, другие не дороже этого, а результат лучше. ИМХО.
  4. #44
    Россия, Москва, ЗАО
    Я и хочу поменять, перейти на мотюль, только как бы сделать так, шоб каналы с магистралями маслянными, да сетку маслоприёмника не забило шлаками???
  5. #45
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Молись . Только это и остается . Хотя у тебя не самый плохой вариант под крышкой еще , но все-таки .
  6. #46
    Россия, Москва, ЗАО
    rummi
    А у меня вот так под крышкой :
    Кстати что посоветуешь
    300 V Power Racing 5W-30 или
    Specific 506.01-503.00-506.00 0W-30 ?
  7. #47
    Получено: 53
    -=DRON=-, а что тебе мешает пару раз лить масло по "качеству" между Кастрол и Мотюль. Например на 3-5тык
  8. #48
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Цитата Сообщение от SLAVTCHIK
    rummi
    Из этих двух - 300 V Power Racing 5W-30 , тем более , что оно и дешевле порядком
    А так же Motul 8100 X-Lite 0w30 либо Elf Solaris LLX 5w30 - но его хрен с два купишь в России в розницу
    Так же есть хорошее масло у Шелл - Shell Helix Ultra VX 5W-30 его тоже не часто встретишь на прилавке , но достать проще чем Эльф Солярис LLX
  9. #49
    Россия, Ставрополь
    Так я и не понял-то Тотал Кварц Райсинг 10W50 можно лить в АЕВ с пробегом за 200 или нет? У меня стойкое мнение что новомодные масла в нулем впереди не для него....
  10. #50
    Россия, Москва, ЗАО
    Son@r
    ...например???...
  11. #51
    Россия, Москва, ЗАО
    rummi
    А мнение о состоянии под крышкой Ксати пробег у меня 120 тысяч км.
  12. #52
    Россия, Москва, САО
    rummi
    Собрался в новосибирск , купил в южном порту вроде у дилера 5 л х-лайт 0-30, почти 2600 раблов. в самаре в диверс-моторс поменял с нвой пробкой и ориг фильтром.
    И нифига не понял - дигатель просто не хотел крутится, как будто перелили литра на 2 больше, работал как мясорубка, начал прогаовывать -докопались гайцы типа за агрессивную езду.
    итак- первое впечатление -не дает крутится, круиз контроль медленнее реагирует, ощущение что максимальная защита путем ограничения макс оборотов. мсорубочный призвук
    при этом - возросла приемистость. после 2тыщ км
    Потом или привык или произошло какоето изменение в парах трения -вроде получше.
    Нифига не пойму.масло -оигинал , франс.Чешу репу
    Возможно оно именно для двиглов постоянно крутящихся наверху -на переходных режимов подтупливает, хотя вязкость ниже чем у екцесс 8100
    Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
    Добавлено спустя 36 минут 19 секунд:
    Дополнение к первым впечатлениям - после перекрутки- очень быстрое падение оборотов двигателя, до рывкотни при переключениях, сейчас этот эффект меньше. Прошу комменты Румми )
    В5, 2000, AUG, 1.8Т, антрацит, американский немец.
  13. #53
    Цитата Сообщение от AUG
    мсорубочный призвук
    Это как?
    Ручная мясорубка чавкает, когда мяско прокручиваешь, про электро не знаю..
    Информация к размышлению:
    http://www.zr.ru/articles/55786
  14. #54
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    rummi
    Очень приличное , по крайней мере - на фото Меняешь часто , наверное .
    Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
    rummi
    Тяжелый случай Выше уровня не залили случайно ? Может чего с машиной не так все-таки .
  15. #55
    Россия, Москва, САО
    пред: - легкий хр-хр, как-бы низкое гудение еще. Пробку маслозаливной не снимал - что на кулачках не знаю -было даже предположение- что у меня что-то скрутили -тпа дмрв или даже турбину тк меняли масло часа 2. тем не менее -уровень строго по метке, все крепежи грязные те не откручивали.
    сказать что совсем плохо не могу, гудение это с одной стороны как-бы говорит о появлении мощи, но еще раз -выход на верх замедлен, самое четкое - работа круиза -он словно подкидывает топлива- но двиг реагирует слабо, он еще подкидывает и на кнопки медленней реагирует.
  16. #56
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    мсорубочный призвук
    Это как?
    Очень спорная и неоднозначная статья ,впрочем, как и сам выбор масла для автолюбителя .
    Я уже не говорю , что масло испытывали на ТАЗ , да еще и неизвестно - какое масло . Вполне может быть и отечественный производитель из импортного сырья , типа Лукойла . Можно и ГАЗ 24 взять для испытаний , например . Результаты были бы еще более впечатляющие .
    Но со словами Хочешь сделать мотору хорошо - лей то, что рекомендует производитель МОТОРА, а не МАСЛА!
    нельзя не согласиться , по крайней мере - от части .
    И не забывайте - выигрывая в чем-то - мы обязательно проигрываем в другом . Так что надо искать баланс как для себя , так и для двигателя .
    Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду:
    Надо смотреть , да и замер давления масла не помешает .
  17. #57
    Россия, Москва, САО
    похоже я -первопроходец в клубе по этому маслу
    мож кто еще заливал? Какие впечатления? на канистре -содержит сульфонат кальция (видимо и есть этот антиокислитель), эффектив протекшн эгейнст износ, может вызывать аллергию. Я -аллергик
    Либо оно действительно для этих тсай высокофорсированных у коих за 250 лошадей. Прозамер - попробую в новосибе давление померять -но тут царство японок.
  18. #58
    Ага, я им там вопрос даже задал - может ответят)
    У лукойла, кстати, и у тнк есть масла с допусками вага, по крайней мере 502/505 точно, а может и более свежие, так что формально все зашебись.
    Просто получилась интересная зависимость мех. потерь от оборотов и вязкости масла - нелинейная, с минимумом.
    Не думаю, что между AUG и 21083 есть принципиальные отличия в системе смазки)
  19. #59
    Россия, Москва, САО
    Вобщем загадка природы - двигатель стал более тяговит, менее рад выходу на верх, первый пуск после смены был чрезвычайно тихим, и на холостых тихо работает. начинаешь крутить -появляется низкий шмель, подтупливает, на верху раскрутившись работает здорово.
    Как мне вернуться домой???
    После смены мобил ралли формул 5-50 и 0-40 на ексцесс 8100 был просто поражен разницей, а вот сейчас очень неоднозначно. Мотор у меня конеш не новый, но и не дохлый
    Кста - после смены масла у меня пропал чек, толи они сбросили, толи сам, потом опять вылез, после заливки в свое врея эксцесс чек сам пропал.диг чипован.
  20. #60
    AUG
    Диагностировать надо мотор имхо.
    Хотя б визуально проверить вак. шланги, например - может при смене масла/фильтра ченить оторвали/поломали.
Страница 3 из 10 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
  1. Жжор масло.Высокие обороты. AEB. Помогите
    от denisit87 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 29.09.2013, 01:55
  2. Продается моторное масло Motul and Mobil
    от Zick в разделе Куплю-Продам Прочее
    Последнее сообщение: 30.04.2009, 12:10
  3. БЕЗБОЖНО ЖРЁТ МАСЛО (1.8Т AEB )
    от ДМИТРИЙ637 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 17.03.2009, 22:43
  4. Масло Motul 5w-30 подойдет ли для PD?
    от imported_oleg M в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 10.09.2007, 17:29
  5. 1.8 T AEB жрёт масло...
    от tranzoo в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 19.11.2005, 23:41
