перелил масло AHL !!
    Россия, Саров
    По умолчанию перелил масло AHL !!
    всем привет !
    Извеняюсь если уже задавали такой вопрос - что может случиться если масло по щупу в моторе AHL перелил примерно на 3-4 мм
    Просто тупить начала и холостые плохо держит
    Заехать на любую приличную станцию и откачать лишнее!
    Либо взять шланг от капельницы и шприц и нудно откачивать самому
    Случиться может следующее
    Масло попадает на нижнюючасть поршня, перенасыщение стенок цилиндра - как следствие - маслосьемные кольца несправляются, потеря тяги и дым из выхлопа.
    Это по минимуму. Вообще все гораздо сложнее.
    3-4 мм это достаточно много.
    Получено: 89
    Отправлено: 15
    Дим Саныч
    Откочать как Шарк говорит. Либо слить через пробку. С переливом езда до добра не доведет.
    Модератор Аватар для madbull
    Россия, Дубна
    Получено: 9,505
    Отправлено: 10,539
    только так!
    Raider S ... в миру Михаил
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    madbull
    Отсосать в экспресс замене или выкрути фильтр и слей все из него в баночку , если фильтр большой , как в AGU, то ,imho, должно хватить.
    Приднестровье
    Было такое у товарища на БМВ 730. Она видать постояла где то в европе, сальнички у нее эластичность и потеряли. Сначала вроде ничо. А потом мастера безрукие маслица ему перелили, тут- то оно и поперло со всех дыр. Зато стало ясно какие резинки на замену.
    Россия, Саров
    ок поробую . благодарю
    +сальники может выдавить
    было на А6 такое
  1. Резко пропало масло. Помогите советом. AHL.
    от AlexMit в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 22.12.2008, 00:21
  2. AHL жрет масло.
    от Umberto31 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 04.05.2008, 17:48
  3. Вопчем Achtung, перелил масло при доливе, чего делать?
    от Гонялкин в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 16.03.2008, 23:27
  4. Перелил масло.
    от emilius в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 10.03.2008, 12:11
  5. Масло в движок AHL 1,6 101л.с.
    от VOVAN2X в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 05.08.2006, 22:08
