управление стёклами со штатного брелка - сделано! - Страница 8
  1. #141
    Может кто-то подскажет кодировку блока 3b0959797ab.
  2. #142
    А кто-то в ЮЗАО может сделать эту фишку?
    А то у меня только УСБ кабель.
  3. #143
    В Питере помогите замутить!! Оч. нада. Не хочу сигу чужую ставить
  4. #144
    Может кто-то подскажет. на http://www.youtube.com/watch?v=PlBOoIIX ... re=related окна закрываются одним нажатием без удерживания кнопки. Как можно это сделать себе?
  5. #145
    Это реклама программатора за 60 бакинских http://www.ecstuning.com/stage/edpd/pag ... ory=Window. Он еще и одноразовый кста. Проще найти com шнурок и самому запрограммировать
  6. #146
    Россия, Королев
    А реально сделать автоматическое закрытие окон при закрывании машины с брелока? А со сторонней сигнализацией в дополнение к штатной? У меня, если нажмешь на кнопку и подержишь на штатном ключе - закрывает все незакрытые.
  7. #147
    Это совсем не реклама. Я себе это сделал. Все работает как на том ролике.
  8. #148
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Да.
    Да.
    В поиск, уже обсуждалось.
  9. #149
    Казахстан
    скиньте прогу на aknidag(сабака)gmail.com заранее спасибо!
  10. #150
    Беларусь, Минск
    BouS Так и не связался этой прогой не с одним блоком. Пробовал 2 разных адаптера (на ВагКоме работают без проблем), пробовал из другого доса, баловался с настройками коннекта ничего не помогло. Посоветуй что нибудь?
  11. #151
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    а расскажи каким образом, что где и как прописывал??
    Drive2
  12. #152
    Испания
    maxim1176
    всё ещё говорим о гэлакси? - не знаю, что посоветовать... всё делал, как на первой странице темы? сом-порт правильно указан?
    с этой машиной не сталкивался, но работал со многими - шкода, сеат, гольфы, бора, даже поло был - без проблем
  13. #153
    Беларусь, Минск
    BouS Делал все и не только! Порт естественно правильно указываю. Может програмулина, скачаная мной с КарХэлпа не рабочая? Как только я ввожу какой либо адрес блока (09 или 03 АБС и т.п.) появляется окно:
    Port: Com1
    Control Unit: $46
    Baudrate: 9600
    и т.д.
    затем ента картинка зависает и все! Ничего не открывается.
    Пробовал и на Пассате Б 4-м. Такаяж хрень.
    Скинь на мыло рабочую прогу: maxim1176@mail.ru
  14. #154
    Россия, Королев
    Да.
    Да.
    ткни плз, не нашел как...
  15. #155
    Смотри www.TDIClub Forums > VW TDI Discussion Areas > Upgrades (non TDI Engine related). Там вроде все написано.
  16. #156
    Россия, Королев
    Это ответ на мой вопрос?
  17. #157
    Вечером напишу подробнее.
  18. #158
    Беларусь, Минск
    BouS Может для связи попробовать сигнал RTS обрезать на компорте адаптера? Читал где то что он не нужен для ВагКома.[/b]
  19. #159
    Для того, чтобы сделать управление задними стеклами в автоматическом режиме, как и передние необходимо иметь VDS-PRO и желание. Заходим через VDS-PRO в блок комфорта. Вводим логин 19283, далее по адресам 16416, 16461 и 16506 меняем значения с 153 на 159. затем снимаем блок управления стеклами и делаем дороботку.http://img155.imageshack.us/img155/2123 ... orszp3.jpg
  20. #160
    Киньте и в меня прогой: ) x500plusСОБАКrambler.ru Спасибо!
    Еще вопрос по управлению стеклами с брелока: работает ли данная функция на заведенной машине?
Страница 8 из 43 ПерваяПервая ... 67891018 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 01.06.2020, 18:15
  2. Неисправность штатного брелка
    от ice-water в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 09.10.2012, 21:52
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.05.2012, 21:20
  4. Управление центральным замком с ключа
    от Анатолий в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 04.06.2005, 20:48
  5. Табло штатного компутера гаснет :((
    от Alex86rus в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 17.04.2005, 08:51
