управление стёклами со штатного брелка - сделано! - Страница 6
  1. #101
    Испания
    sergeika1965
    надо ручки приложить
  2. #102
    Беларусь, Минск
    У меня тоже с прогой из интернета какой-то косяк,можно и мне личку
  3. #103
    А в какое место надо ручки приложить, чтобы окна закрылись в автоматическом режиме? Есть нормальный VAG-COM.
  4. #104
    Испания
    sergeika1965
    одног VAG-COM мало.
    Вот ветка с тди клуб, там всё подробно расписано
    http://forums.tdiclub.com/showthread.php?t=162624
  5. #105
    Я извиняюсь, но санглийским у меня плохова-то. Может есть по русски?
  6. #106
    Россия, Радужный
    Поделитесь програмулиной,если не жалко....
    Спасибо . masterks@mail.ru
  7. #107
    Казахстан, Алматы
    а на 98 годах работает такая фишка? Есди да, то и мне тоже пожалуйста "yurches@mail.ru"
    Да и ещё..., будет работать через переходник USB->COM?
  8. #108
    Испания
    Yurches,
    зависит от того, какой блок комфорта стоит - смотри в первом посте темы и далее. Скорее всего, стоит уже 1J0, раз память сидений есть - можешь попробовать, обрати внимание на последние буквы блока.
    через переходник работать не будет, прога под DOS
  9. #109
    Узбекистан
    Всем привет! Прочитал тему. ЕСть вопросик- кабель который стоит в сервисе на "VAS 5051" подойдет для компа? Думаю в Ташкенте я не найду другого, а фича и впрямь притягательная. Если кабель-тот который нужен киньте плиз прогу VDS-pro на mr.joe@mail.ru. Заранее спасибо
  10. #110
    Golf Аватар для MORGAN
    Россия, Москва, ЮЗАО, Ясенево
    Сегодня сделал. С брелка закрытие.
    BouS
    Спасибо за прогу
  11. #111
    Приднестровье
    Цитата Сообщение от BouS
    BouS
    Скинь пожалуйста прогу на demirov@yandex.ru. И подскажи, где найти номер блока комфорта, чтоб не ошибиться. Заранее благодарен
  12. #112
    Испания
    Demir
    программу отправил. Скрины настроек соединения есть в моей галерее.
    Комфорт можешь посмотреть VAG-com, или той же vds-pro после соединения с блоком.
  13. #113
    Приднестровье
    Спасибо BouS
  14. #114
    Россия, Ростов-на-Дону
    из-за чего может быть эта ошибка?
    Контроллер: 4B0 906 018 CM
    Компонент: 1.8L R4/5VT G 0004
    Код: 0016551
    Сервиса №: WSC 00028
    1 Неисправности:
    18057 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления ABS
    P1649 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    Готовность: 0000 1100
    Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
    и еще эта ???
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 614 111
    Компонент: ABS/ASR 5.3 FRONT D00
    Код: 00021
    1 Неисправности:
    18256 - Считать данные из памяти неисправностей блока управления двигателя
    P1848 - 35-10 - - - Спорадическая
  15. #115
    Попробывал двумя прогами VDS и в обоих не появляется окно экстра. Может кто-то поможет с нормальной программой? Заранее спасибо.
  16. #116
    Беларусь, Минск
    sergeika1965
    Это ссылка на оригинальную инструкцию:
    http://forums.tdiclub.com/showpost.php? ... stcount=10
  17. #117
    Завтра попробую. Даст бог поможет.
  18. #118
    Беларусь, Минск
    Удачи. В почту могу скинуть полную, что работает у меня.
  19. #119
    LGr
    добрый вечер! скиньте мне, если не затруднит. Teas@aaanet.ru
  20. #120
    Если не трудно, буду только благодарен. Sergeika1965@yandex.ru
Страница 6 из 43 ПерваяПервая ... 4567816 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 01.06.2020, 18:15
  2. Неисправность штатного брелка
    от ice-water в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 09.10.2012, 21:52
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.05.2012, 21:20
  4. Управление центральным замком с ключа
    от Анатолий в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 04.06.2005, 20:48
  5. Табло штатного компутера гаснет :((
    от Alex86rus в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 17.04.2005, 08:51
