2BouS,
Денис, судя по году выпуска машины, боюсь, что твой блок комфорта 3В0 ,если это так, к сожалению по этому блоку даже после долгих поисков ничего не найдено![]()
спасибо.
Сори за вопрос. я пока не очень понимаю логику работа, поэтому только спрашиваю.
А новая сигнализация может решить эту проблему? Ну, про открытие и закрытие стёкол и богажника - не спрашиваю, уже видел на примере![]()
Подкинте тоже плиз прогу
Bogdan@karelia.ru
заранее спасибо.
Саныч у меня есть кампутер и шнурока живу на Приображенке,если надо отпиши,но до субботы.
| Получено: 168 Отправлено: 198 |
И тож хочу. чем могу помочь?Сообщение от Vyacheslav
дизельмашинваген: B5,5_1,9TDI, AVF, мкпп 6 и
B6_2,0TDI, мкпп 6
Спасибо огромное! Но во-первых я хз что с этим делать, т.е. мне нужна помощь знающего человекаСообщение от Vyacheslav
Саныч у меня есть кампутер и шнурока живу на Приображенке,если надо отпиши,но до субботы.![]()
А во-вторых завтра я отдаю машинку на покраску, задний бампер краситьтак что на выходных никак.
Сделал по написаному (у меня B5 Passat 1J0 959 799AJ), токо у меня теперь при постановке на сигналку передние нормуль, а задние наоборот открываются. При открытии наоборот, плюс к этому кнопки теперь задних дверей наоборот работают.Где ошибка?
нашел
тут ошибка
B5 Passat
1J0 959 799AJ
Memory Address old value new value
04283 138 2
04289 138 2
08628 242 246 driver side front window
12724 250 254 passenger side front window
16820 242 246 driver side rear window
________^^^ надо 254
20916 250 254 passenger side rear window
________^^^ надо 246
Тогда все ОК.
Саныч я думал ты спишишь,а так,как разберешся с программой пиши.
Bogdan_Sax, спасибо за инфу! это интересно...![]()
опиши, пожалуйста, машинку -седан? люк есть?
дело в том, что по твоему блоку делали как в первом посте темы - без проблем, т.е. ошибки там нет...правда, американцы не попадались![]()
BouS
Ну наконец получил ком проводок решил попробовать.
Мой комфорт 1J0 959 799 N значений под него не было, были догадки.
Смутило что значения при чтении 4283- 72, 4289- 72, ожидал 138
Делал так, перед ок, но задние окна закрывшись сразу едут вниз.
04283: -6
04289: -6
08628: +4
12724: +4
16820: +4
20916: +4
Делал так, с передом ок, но зад работает на оборот жмеш что с пульта что с двери вниз едут вверх![]()
04283: -6
04289: -6
08628: +4
12724: +4
16820: +12
20916: -4
Есть что посоветовать?![]()
Jurik, за задние стёкла в блоках 1J0 отвечают последние адреса
16820
20916
что по ним было изначально?
посмотри пост Bogdan_Sax выше... одинаковая проблема.
Вот если я ставлю значения которые ему помогли то у меня зад на оборот работить!Сообщение от BouS
посмотри пост Bogdan_Sax выше... одинаковая проблема![]()
Я так и понял что 16820 20916 это зад, но не все так просто я поставил на них свои изначальные значения а остальные новые, получилось перед работить с пульта, зад токо с двери. Но всеравно нажимаю поднять зад а они через раз начинают опускаться!
Начальные мои значения
4283- 72
4289- 72
8628- 242
12724- 250
16820- 242
20916- 250
P.S.
Сейчас вычитал на tdiclub.com у когото были значения 72 их меняли на 10но остальные значения разнятся.
вот
Jurik,
по первым двум адресам 72 в бинарах 1001000, пятый бит меняется всегда, т.е. будет 1000000, попробуй
4283- 64
4289- 64
8628- 246
12724- 254
16820- 246
20916- 254
зы: нашёл ещё такой опус... но не совсем ясен адрес 4295... посмотри
Вот, ещё инфо... на Октавии 2001 года было сделано так:For 1J0 959 799 CCMs
1. Unset (change to 0) 5th bit on addresses 4283, 4289 and 4295(or04296) (-8)
2. Set (change to 1) 6th bit on addresses 08628 and 12724 for front windows (+4)
and addresses 16820 and 20916 for rear windows (+4)
EXAMPLE:
04283 138 130
04289 138 130
04295(or04296) 138 130
04283 138 / 130 <-- 138 is 1000-1010; and 130 is 1000-0010
do binary conversion to unset (change to 0) the 5th bit (starting from the left)
08628 242 / 246 <-- 242 is 1111-0010; and 246 is 1111-0110
do binary conversion to set (change to 1) the 6th bit (starting from the left)
adress old new
04283 74 66
04289 74 66
04295 74 66
и всё. К сожалению, полностью БК не указали, только сказали что 1J0![]()
BouS
не совсем догнал
1001000 - 72
1000000 - 64
а единичка в середине это же 4ый бит? а ты сказал что меняется всегда 5ый
1001000 - 72
1001100 - 76
как прально![]()
Jurik, тьфу, считать разучился...ЧЕТВЁРТЫЙ бит, sorry
это америкосы с панталыку сбили
BouS
Ну седня вечером опять потащу комп в гараж (на ноуте нету com)![]()
Стеклоподъемники моей машины закрываются ключем (повернуть и держать около секунды). При установке сигнализации данная фукция была добавлена посредством подачи эл. импульса длительностью около 1 с (короткий импульс с блока сигнализации был удлинен с помощью RC и транзистора) во время закрытия автомобия с блока сигнализации на замок водительской двери (провод был найден опытным путем). Это имитировало удержание ключем.
В результате при постановке авто с брелка на сигнализацию замыкались все двери и закрывались окна, если они были открыты.
Уже эксплуатирую с 2000 г.
Пока нареканий нет.
1.8T APU 2000
| Получено: 53 Отправлено: 32 |
во гемора) ща доводчики продаются, 200р все счастье
Serhiy
Получается что даже если окна закрыты, то авто всеравно пытается их закрыть! Это не хорошо, а вариант с заменой цифр более гуманный
Колхоз! Штатные доводчики уже встроены в машину, зачем еще огород городить?!Сообщение от СанСаныч
доводчики продаются
Блок комфорта за этим следит и отключает моторы. Кстати, при изменении кодинга происходит тоже самое. БК не контролирует положение стекла, только достижение крайних положений.Сообщение от Jurik
У меня нештатная сигналка нормально закрывает стекла и люк. Никаких дополнительных блоков, кодинг оригинальный.
BouS
Ну попробывал эти значения, окна задние закрываются и сразу лезут в низ и останавливаются по середине.Сообщение от BouS
попробуй
4283- 64
4289- 64
8628- 246
12724- 254
16820- 246
20916- 254
Решил я поставить свои исходные значения, и О УЖАСзадние всеравно едут вниз. ЧТО ДЕЛАТЬ
