управление стёклами со штатного брелка - сделано! - Страница 31
  1. #601
    г.Щекино,Тульская обл.
    Получено: 107
    Отправлено: 146
    Хакеры сделайте и для нас эту прогу, тоже хочется . Часто остаются задние открыты, когда кто-нибудь из сидящих сзади приоткроют. Дистанционно удобней закрыть, да и солидней. нежели торкать ключ в личину...
  2. #602
    Получено: 601
    Отправлено: 460
    присоединяюсь
  3. #603
    Pointer Аватар для Sergejev
    Монахан . Ирландия
    Цитата Сообщение от pilson Посмотреть сообщение
    Странно, ибо все прошло как положено, и должно работать.
    Кстати, у меня два брелка, и в одном полудохлая батарейка. На том где батарейка живая - работает нормально. А на том где полудохлая - ставится и снимается с охраны всегда, а вот закрытие/открытие окон работает раза с пятого-десятого. При этом может закрыть/открыть не полностью, а на произвольное значение. И чем блие поднесешь брелок к машине - там шансов открыть/закрыть стекла больше. Попробуй вплотную поднести брелок к лобовому стеклу со стороны водителя и понажимать. Также попробуй с новой батарейкой.
    У меня два пульта. Один был с момента покупки машины,другой делал на заказ.Сегодня узнал такую вещь. Тот что делал- закрывает-открывает и даёт управление окнами.HELLA 434 MHz SFA 008 399-10 HLO 1JO 959 753 AH . Тот что был-закрывает-открывает и не даёт управление окнами.HELLA 434 MHz SFA 009 263-10 HLO 1KO 959 753 G . Есть идеи почему так? И что можно сделать,чтоб и второй управлял окнами?
    VW PASSAT 2001/11 B5.5, VARIANT, 1.9 TDI, AVF 130 Л.С.TRIPTRONIC,HIGH LINE
  4. #604
    Lupo Аватар для Black-Light
    Беларусь, Гомель
    Получено: 11
    Отправлено: 22
    Попробуй это:
    Passat B5 1.8T АКПП 2000 г.в. AUG
  5. #605
    targitay
    Гость
    Mishanya67, а версия Vag-Com'а какая?
  6. #606
    Polo Аватар для pilson
    Kiev, UA
    Отправлено: 48
    1. Может тоже села батарейка. Поменяй батарейку.
    2. Я не знаю как именно устроено распознавание удерживания кнопки, но могу предположить следующее: при одиночном нажатии брелок шлет один импульс. А при удерживании - шлет импульсы пока не отпустишь. Соответственно блок комфорта видит это и закрывает стекла.
    Возможно отличается прошивка/чип, и ключ который не закрывает окна - шлет только один импульс. А ключ который закрывает - шлет импульсы пока не отпустишь кнопку. Нужно найти кого-нить у кого такой же ключ, активировать доводку на его авто и проверить. Если тоже не будет закрывать - то скорее всего ключ таки шлет один импульс, а не постоянно.
    3. Если принцип работы такой как я предположил - то возможно передатчик брелка подглюкивает, и после первого импульса начинает "пробиваться", и остальные импульсы очень слабые, что авто их не видит. Проверить можно тестером, меряя ток в момент когда держишь кнопку. Желатель также сравнить ток с рабочим ключом, дабы от чего-то отталкиваться в выводах.
    Passat B5 2003 TDI AVB Skoda Superb II 2009 2.0 TDI CBBB DSG6 liftback
  7. #607
    Touareg Аватар для Mishanya67
    Смоленская область
    Получено: 36
    Отправлено: 18
    диагностический шнурок VAG COM 3.11, ВАГ КОМ 409, К-лайн адаптер
  8. #608
    Polo Аватар для Pchela
    г. Москва
    Цитата Сообщение от BouS Посмотреть сообщение
    Karlson
    закрыть - удерживать кнопку LOCK
    У меня вообще ничего не происходит при нажатии ни закрываются, ни открываются..., как проверить что есть автодоводчик стекол? И может ли не работать при нажатии из-за старой сигнализации которая не работает, т.е. частично оставшаяся в машине (некоторые элементы от нее)?
    VW Passat 5+ (3B3) 2002-03 1.8T 20V 150 p.s. AWT АКПП дилерский
    VW Golf 4 1998-99 1.6 8V 101 p.s. AKL МКПП Немец (продан)
  9. #609
    Golf Аватар для Sony
    Украина
    Отправлено: 19
    Привет всем, ребят подскажите, наговорили мне пробовать какие то коды набирать с брелока, что должен активироваться дожим но увы все фигня. Но интересует вопрос при повороте ключа в замке в право (якобы откр.) у меня закрываются окна и на оборот влево (закр.) открываются так у всех или же наоборот вот грызу себя, что, что то перемудрил, а может так и было???
    Вставить ключ в замок и повернуть в сторону открытия окон или закрытия. Если будет откр. или закр. окна.
    Passat GLS USA California 2002
    Passat CC 2.0T
  10. #610
    Получено: 107
    Отправлено: 146
    Должно быть наоборот при повороте вправо центральный закрывает все двери и закрывает окна, аналогично влево открывает.
  11. #611
    Смоленская область
    Получено: 36
    Отправлено: 18
    Нажать и удержать.Я еще пробовал включить эту функцию на пассате 2002 года,все нормуль.
  12. #612
    Получено: 107
    Отправлено: 146
    Pchela, а ты активировал эту функцию? В #464 топике https://passatworld.ru/showthread.php?t=90500&page=26
    Цитата Сообщение от Mishanya67 Посмотреть сообщение
    Нажать и удержать.
    если он не активирповал
  13. #613
    Смоленская область
    Получено: 36
    Отправлено: 18
    Ты каким брелком пользуешься?штатным?Могу попробовать помочь с активированием как буду в москве
  14. #614
    Passat Аватар для Podpal
    Смоленск
    Получено: 57
    Отправлено: 13
    А мне если не трудно мож помочь-сделать закрытие открытие стекол с брелка
  15. #615
    Lupo Аватар для LesPaul
    Москва, САО
    Отправлено: 12
    Ребят, подскажите, пожалуйста... когда нажимаю определить номер блока, выдает какое то сообщение, и пропадает связь с контроллером. В результате заново установил связь и нажал сразу активацию окон, все прочлось, потом записалось, в результате получилось как на картинке, но окна как не закрывались с брелка так и не закрываются. батарейки все новые в брелках и в одном и в другом, в чем может быть дело? кабель KKL-USB
    Passat B 5.5 Variant 2005 год - продан
  16. #616
    Монахан . Ирландия
    А если сделать так:
    1. открыть окна в машине
    2. выйти наружу и закрыть машину поворачивая ключ в замке
    3. не достовая ключ повернуть его в сторону закрывания до упора и держать в таком положении, стекла закрываются?
  17. #617
    Москва, САО
    Отправлено: 12
    А если сделать так:
    так все отлично закрывается!
  18. #618
    Монахан . Ирландия
    А если сделать так:
    У меня два пульта. Один был с момента покупки машины,другой делал на заказ.Сегодня узнал такую вещь. Тот что делал- закрывает-открывает и даёт управление окнами.HELLA 434 MHz SFA 008 399-10 HLO 1JO 959 753 AH . Тот что был-закрывает-открывает и не даёт управление окнами.HELLA 434 MHz SFA 009 263-10 HLO 1KO 959 753 G .Я так и не решил эту проблему Разбери брелок и посмотри что написано
  19. #619
    Получено: 107
    Отправлено: 146
    Зачем разбирать и смотреть что написано?
    LesPaul прогу регистрировал?
    LesPaul Все без проблем активируют. AWAS прогу выложил и инструкцию (так сказать на блюдечке), если в шнурке сомневаешься ну и попробуй другим шнурком
  20. #620
    Москва, САО
    Отправлено: 12
    все зарегестрировал, все по инструкции, шнурок работает отлично вместе с вагкомом, при определении ID блока в чешской программе номер не определяется не понятно почему и контроллер подвисает...
Страница 31 из 43 ПерваяПервая ... 21293031323341 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 01.06.2020, 18:15
  2. Неисправность штатного брелка
    от ice-water в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 09.10.2012, 21:52
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.05.2012, 21:20
  4. Управление центральным замком с ключа
    от Анатолий в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 04.06.2005, 20:48
  5. Табло штатного компутера гаснет :((
    от Alex86rus в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 17.04.2005, 08:51
