tankisti
-да не вопрос! подъезжай, за 5 минут сделаем, пиво не бери, тут местное неплохое
kalex -не нада![]()
В продолжение темы...
наткнулся в инете на такой продукт китайских? умельцев...![]()
http://www.szkvw.com/english/product.htm
но я б не стал использовать это - фиг знает, что оно там ещё перепрописывает, вдруг логины меняет
...это к вопросу о безопасности - ничего не стоит сделать такую коробочку, только чтоб она не в блок комфорта ломилась, а,например, в приборку...поэтому хочу повториться - прячте разъёмы диагностики или перепаивайте их под переходники
Хорошо Ребята.
Ето все проработало.![]()
Сделали с мой коллега как Вьй написали и что.. бъло :-)
все проработало!!!![]()
Спасибо очен много на BouS для рекомендации, напуствия и для программа VDC_pro!
A мой блок оказался етот:
1C0 959 799 B (Wagon)
Memory Address old value new value
04361 75 67
04362 75 67
04363 75 67
Прочитали, записали, как меня сказал BouS.
Спасобо ещо раз!
каким кабелем делали?Сообщение от BouS
Ну, в общем, получилось.![]()
Для этого нужно:
- шнурок ккл с сом
- программа VDS pro (тут есть один нюанс)
- комп с сом
- 10 минут времени![]()
Кабель VAG-COM, на COM порте! USB не поддерживяется програма, нито в емульяция Windows, РАботает только в DOS - так сказал BouS, ну я же проверил, на всякий случай, не работает под Windows емульяция!
не совсеми он кабелями работает,даже на сом порте.Сообщение от krraynov
kongo
не могу сказать, на чём собраны адаптеры, было проверено на 2х:
-самом дешёвом, за 18 евро, поддержка VAG-COM v.311 и другом, подороже, v.409
VDS работает без проблем
| Получено: 169 Отправлено: 201 |
КТО может в Москве такую опцию настроить??
дизельмашинваген: B5,5_1,9TDI, AVF, мкпп 6 и
B6_2,0TDI, мкпп 6
а мне вот сюда можно bawtrik(сабака)mail.ruСообщение от BouS
люди добрые помогли...
-если надо, в РМ, plz
| Получено: 26 Отправлено: 2 |
Вчера задействовал функцию открытия-закрытия окон с брелка. Благодаря программе, любезно присланной BouS и ноутбуку, предоставленному Spaze, он и по клавишам стучал.
Все получилось за 15 мин. Делали по схеме, изложенной в этой теме.
Но, хотя у меня блок 1С0 959 799 В, значения по адресам 04362 - 79,
04363 - 75, 04364 - 60. Записали соответственно 71, 67, 52.
Обнаружилась интересная штука после вышеописанного процесса подключения стеклоподъемников к штатному брелку. Перестала открываться дверь багажника (у меня универсал) от ручки снаружи двери. Одновременно она стала открываться от кнопки на водительской двери, чего раньше не происходило (я все думал, что у меня что-то неисправно). Т.е. теперь пятую дверь можно открыть или изнутри машины, воспользовавшись кнопкой на двери водителя или снаружи, воспользовавшись средней кнопкой на штатном брелке.
Если отключить стеклоподъемники все начинает работать по старому (кнопка на вод. двери превращается в декоративный элемент, пятая дверь открывается ручкой).
Вопрос к BouS. Нельзя ли при подключенный стеклоподъемниках подключить наружную ручку двери багажника?
илья63
Странно, что оказались разные значения по этим адресам, первый раз такое слышу...видимо, ранее модифицировали данные несколько некорректно, т.к.пятая дверь должна открываться снутри, снаружи и с брелка.(т.е.изменяли настройки блока комфорта... как то: автозапирание дверей на 20км/ч или что-то ещё...)
Я бы попробовал поставить значения , приведённые в первом посте темы для твоего блока (без управления стёкол сначала) и проверить все функции БК.
там два варианта, я б начал с 75
во всяком случае, всегда можно вернуться назад, если что-то не так
BouS
Я немного запутался. В первом посте темы идет речь про адреса:
04361, 04362, 04363. В твоем описании говориться про адреса:
04362, 04363, 04364. Может я не там поменял значения?
илья63
Упсс..конечно, в моём посте очевидная ошибка!
Сначала я говорю об адресе 04361 как о первом, а потом...да и в посте krraynov адреса правильные
04361
04362
04363
Прошу прощения, счас исправлю
Добавлено спустя 25 минут 21 секунду:
илья63
есть одно но: данные адресов 04362 и 04363 по идее должны быть одинаковыми.
это наверняка проблема с открытием задней двери с кнопки изнутри.
Есть взаимосвязь - например, если для седана с блоком 1C0 959 799 B ввести по злополучным адресам значения 002, то стёкла тоже будут работать с пульта, но вылазит очень неприятный баг - при захлопывании багажника двери запираются сами! ...а если ключ в замке...![]()
илья63
тоже хочу сделать такую функцию, сможешь помочь?
Работаю в Люберцах, можно пересечься, интересно посмотреть как работает
B6_2,0TDI, мкпп 6
...Сообщение от илья63
ЗабавноОсобенно если учесть что сигналы от ручки задней двери и кнопки открывания в водительской двери объединены в одну линию на блок комфорта (управляющий минус)
Объяснить сие сложно...
varera
Помочь могу только с прогой. Компа переносного со шнурочком у меня нет. Самому помогли.А показать как работает легко
а можно и мне чудо-программку вылеченную ?)
svbmail(coбаko)mail.ru
Все таки добился более-менее нормальной работы блока комфорта![]()
. Правда один непонятный момент остался. Для пробы ввел значения по адресам 04361, 04362 и 04363 те, которые выкладывал BouS. Там были значения 74, 74, 74, он их исправил на 66, 66, 66. Вот я себе то же и записал. После этого при открытии двери багажника с кнопки брелка или с кнопки на вод. двери она приоткрывается, а потом замок открывается до конца при нажатии на ручку задней двери. Вообщем проблем с открытием не возникает, пока. Но просто открываться с ручки на двери ни в какую.
Хочется исправить, но не знаю как. Вся проводка исправна-100%. Надо где-то что-то прописать, как я понимаю, но где и что???Я думаю BouS возражать не будет. Пришлю.Сообщение от lnt_leo
илья63, так у меня точно так крышка багажника работает,т.е. снаружи её не открыть, если не приоткроешь изнутри или с брелкаСообщение от илья63
Зависит от положения личинки замка багажника - там два положения - "всегда закрыт" и "всегда открыт". Это для седана, как у сараев - не знаю...
з.ы: значения 74 - 66 эт тоже для седана, для сарая есть вариант 75 - 67
BouS, у меня так багажник открывается при любом положении личинки. Попробую после поездки в отпуск прописать 67, посмотрю что получиться.
