Смена масла .
    Россия, Москва, Зеленоград
    По умолчанию Смена масла .
    Подскажите пожалуйста . Я хочу поменять масло сейчас залит Кастрол (синт) хочу поменять на Мобил (синт). Как я понил мотор промывать нельзя. Когда я солью Кастрол в моторе все равно что то останется от старого масла и какая будет реакция присадок того и другого масла тоже неизвестно. Так как правильно поменять масло?
    Сергей Дмитриевич
    покупаешь 2 канистры Мобила. и промываешь самим маслом.
    Passat Аватар для Ratamahatta
    Россия, Москва, ВАО, Перово
    Получено: 20
    современные масла допускают небольшое смешение с маслами других производителей...
    в общем, не парься.
    тем более, что у Кастрола база Мобила + свои присадки.
    Кастрол заливают у офф
    Какова цель перехода на другого производителя?
    Африка, Лимпопо
    Получено: 1,338
    Отправлено: 983
    Сергей Дмитриевич
    Лей спокойно, поменяешь через 5тык., снова зальешь Mobil и будешь менять через 7-8 тык.
    Сергей Дмитриевич
    Хорошо прогрей двигатель, поставь машину в горизонтальное положение
    подожди пока все старое масло стечет.
    Останется гр.200-300 это не страшно для смешивания.
    Не забудь заменить маслянный фильтр!
    Эстония
    Сергей Дмитриевич
    Как мне говорили на ауди, а в прошло на фольксваген центре, неопасно смешивать синтетику, опасно минералку с синтетикой, эмульсия пойдёт, и не рекомендуется полусинтетику с синтетикой.
    Так что в твоём случае меняй, только потом заливай Мобил, а не каждый раз экспериментируй [-X
    На старом Б5 точно так же перешол с Кастрола на Мобил порсто поменяв и ничего не пормывая, главное, чтобы спецификация по SAE была одна и та же.
    2 ARCHI - Оф. заливают вообще абсолютно древний Castrol TXT, который был разработан при царе Горохе, так что равняться на енго не стоит, это же не лонглайв 3...
    Древнее не значит плохое [-X
    Получено: 89
    Отправлено: 15
    Синтетическая основа у кастрюля, эссо и мобила одна. Так что такая замена вполне допустима без промывок всяких.
    Некоторая (на мой взгляд мифическая) опасность при замене масла на другое - смыть отложения которые не смывало предыдущее масло, ибо, как пояснили мне в сервисе, за счет разных присадок у разных масел неодинаковые моющие свойства, и то, что одно масло смывает хорошо, другое смывает плохо...
    В теории, нужно просто после перехода масло сменить тыщи через 4-5, и дальше лить мобил.
    Сергей Дмитриевич Это не разговор Нужно знать какое масло Вы хотите сменить
    Цитата Сообщение от Ratamahatta
    тогда будут полные ответы...
    -общий теоре
    тический подход...
    Не мифическая (надо опять -же знать спецификацию Б.У. масла), более того слово " не смывало" надо заменить на "создавало"
    Phaeton Аватар для толстый
    Россия, Архангельск
    Получено: 11
    Я бы не забивал этим голову, залил Mobil и поменял его тысяч через 8 на Mobil опять. Ничего критичного от 2-3% старого Castrol'a не случится!
    Если такового ЕЩЕ нет [-X , то возможна простая замена , но если заливался Кастрол 0W-30 и заливался на оффе ,такое или даже хуже вполне возможно
    Dick
    А ёперный театр...
    У меня наборот был мобил 5w50, а сейчас кастрол 10w60 (по моему - надо под капот на табличку глянуть) - я потенциальный клиент???
    Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
    или это только при переходе с кастрола на другое масло такое бывает?
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Кастрюлю не люблю . [-X
    Неуже ли НАСТОЛЬКО плохое . Может палево, просто ?
    Официалы (Шкода - 100%) уже два года как льют Шелл Хеликс Ультра 0w40.
    Мне понравилось : моющие свойства хорошие.
    Но я - ярый поклонник Motul Перешел на него с Хеликса без всякой промывки абсолютно спокойно. Тока слил все тщательно. Да и чего там будет если двигатель чистый ? А остатков предидущего - 5-7% . Чистый ли он только у тебя ?
    Дорогое оно для меня , хотя хочешь кататься с чипом,как говориться -задумаешься....
  1. Полная смена масла в АКПП
    от cHer0Buk в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 26.03.2009, 11:36
  2. Смена марки масла
    от Станиславчег в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 06.12.2008, 01:03
  3. Смена языка на БК
    от TVR в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 09.02.2005, 13:32
  4. Давление масла на холостых 1 бар:((
    от Дмитрий в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 28.12.2004, 16:51
  5. Ответов: 59
    Последнее сообщение: 27.12.2004, 09:58
