Вопрос про ГУР
    Россия, Москва, ЗАО
    По умолчанию Вопрос про ГУР
    Ребята подскажите, было много тем, но так и не понял, что должно происходить в бочке ГУРА (если всё исправно) на заведённом двигателе и при поворотах руля? Должно-ли там всё бурлить или нет????
    Passat Аватар для Странник
    Россия, Москва, Зеленоград
    Бурлить не должно
    B5, 2000, 1.8T, APU.
    Россия, Одинцово
    По умолчанию Re: Вопрос про ГУР
    не должно но вопрос давно ли менял жидкость ,и нет ли подтеков на шлангах(жидкость не уходит?)
    ,есть вариант что некоторые при продаже не хотят заморачиваться с потекшей рейкой,или шлангами под бачком гидрача и заливают туда вместо зеленой жидкости гекстрон 3 ,потом при очередном осмотре какой нибудь мастер говорит что надо менять жидкость с промывкой так вот при промывке и потом некоторое время после замены могут появляться мелкие пузырьки но они после двух трех прокачек исчезают.
    КНР, Урумчи
    Жидкость в системе ГУРа постоянно циркулирует. И скорость циркуляции тем выше, чем больше поворот колес. Но бурлить не должно. У меня бурлило. Причиной этого был выход из направляющих сетки-фильтра, которая находится в бачке. Если сетка на месте - она не дает жидкости бурлить.
    Возьми большой шприц и отсоси немного жидкости из бачка. Сетка должна плотно перекрывать одну из половинок бачка. Ту половинку, к которой идет шланг от рейки.
    Если увидишь, что сетка стоит боком - до конца отсоси жидкость, сними бачок, промой его и сетку и аккуратно вставь сетку на место. Учти, она из бачка не вынимается. Нужно будет ковырятся типа пинцетом. Там есть направляющие. Затем бачок на место, залей жижу и будет тебе счастье.
    Если придется снимать бачок - шланги оставь в самом вернем положении, чтобы не вытекло из насоса. Удачи.
    Бурлить недолжно однозначно
    poginsp
    НИЧЕГО происходить не должно..ни при каких условиях, если всё исправно... ни бурлений, ни бульканий...
    если забулькало - немедленно чини...иначе насос долго не проживет...
    Получено: 11
    Позвольте поправить. Бурлить и булькать не должно, однако при увеличении оборотов можно видеть как из сетки идет такое мощное течение жижки, оно такое равномерно идет. Но не ключом.
    Россия, Москва, ЗАО
    Может я конечно не правильно выразился, там не бурлит а видно как циркулирует жидкость, активно так!!! Должно быть такое или нет????
    КНР, Урумчи
    Циркуляция должна быть обязательно. Если её нет, то и руль колом стоит. Не понтуйся, все в норме. Только проверь, на месте ли сетка-фильтр.
    А для самоуспокоения можешь съездить на промывку гидросистемы и замену жидкости.
    Россия, Москва, ЗАО
    иногда происходит такой эффект: руль нормально крутиться потом упор (как будто до конца), ан нет дашь газку ещё до упора докручиваешь!!!!
    Добавлено спустя 32 минуты 18 секунд:
    Подскажите, а есть ли смысл поменять жидкость ГУРА? Какую лить? Как прокачать?
    Россия, Одинцово
    Жидкость льется зеленая неоригинал 250 оригинал 500 (правда это мой опыт может и дешевле),если при повышении оборотов руль дальше докручивает ,нужно смотреть насос гидроусилителя ,(опять же если нет воздушной пробки,но она может появиться после замены жидкости и исчезает после прокачки)
    Это клапан однозначно было у меня такое
    Россия, Москва, ЗАО
    ТОТОС
    а чё за клапан, где стоит?
    ТОТОС
    шланг высокого давления под ним...
    Россия, Москва, ЗАО
    т.е. попадос не на насос?
    Добавлено спустя 23 секунды:
    во как аж стихами заговорил
    Бельгия
    poginsp : т.е. попадос не на насос?
    Дай то Бог, что бы нет... Я вот тоже склоняюсь к такому инению, что заливают туда иногда вместо зеленой жидкости гекстрон 3...
    У меня проблема немного другая...со временем уровень жидкости в бачке уходит, и когда выкручиваешь руль до упора, появляемся шум (хотя может так и дожно быть ?) Вот решил все промыть сам, и сначала все почистил. Вот пара фоток, что где...
    А вааще лучше лить оригинал В5 - G 002 000
    На первом фото бачек с двумя шлангами - правый к насосу, левый - обратка, а на втором, сам насос внизу. Как я понял, снимать надо нижний шланг от насоса, что бы сливать жидкость... или поправьте если ошибаюсь ?
    Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
    сорри, все наоборот, фотки при вставлении перепутались
    Подскажите насколько критично проехать килрометров 100 с разбитым бачком гура ( часть жидкости там есть)
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    elia3000
    Готовь деньги на новый насос и рейку.
    В конце концов, подбери в тазозапчастях бачек с двумя подходящими по диаметру штуцерами и замени.
    PS Как же ты его расколоть умудрился? Четко в фару удар.
    Ну как-как, как обычно - клюнул 99, которая меня подрезала, а у нее ведь жеский, блин, бампер - вот и результат.
    А насос и рейка портятся из-за отсутвия жидкости или из-за воздуха? если в бачке осталась часть жидкости, может ничего страшного?
    Почему в тазозапчастях, а на развале такой же я не найду??
    Кстати ГУР как-нибудь отключается?
  1. вопрос про масло и гур
    от DEsh в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 26.10.2011, 21:00
  2. Вопрос про "лягушку"
    от Станислав в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 16.12.2004, 00:17
  3. Вопрос про зеркало
    от Servw в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 09.12.2004, 23:24
  4. Вопрос про навигацию
    от Dmitry в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 15.11.2004, 09:07
  5. вопрос про освежители воздуха
    Ответов: 17
