SOS!!! УМЕР ВЕНТИЛЯТОР КОНДИЦИОНЕРА
    Латвия, Рига
    По умолчанию SOS!!! УМЕР ВЕНТИЛЯТОР КОНДИЦИОНЕРА
    ЗДРАВСТВУЙТЕ, ПОМОГИТЕ! Сгорел вентилятор кондиционера впереди, рядом с радиатором. В сервисе сказали, что надо разбирать всю "морду". Заехал в 3 сервиса, все заняты - взять не могут. Новый вентилятор есть. Послезавтра очень нужна машина, надо далеко ехать, без кондиционера будет тяжеловато (маленький ребёнок). Реально самому разобрать передок, чтобы поменять вентилятор? Как это сделать? Заранее спасибо!
    Съебёж, Эта Страна
    Sveiks!
    Какая машина, двигатель?
    04/AWT/GFY
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    вобщем "поимевшись" 1 час - я поменял вентилятор и так. мотор АЕВ (1.8Т).
    НИЧЕГО НЕ РАЗБИРАЛ.
    основная проблема - вынуть и вставить. узко
    >> B5 1997 AEB >> 2003-2009
    Во-первых...успокойся...то всего-то вентилятор
    А второе...езжай куда хочешь, раз пока нет времени менять.На ходу кондер будет работать без проблем, т.к обдув воздухом идет.Даже на месте будет работать, но будет выключаться временами, из-за перегрева радиатора.И третье...снять пропеллер можно без разбора морды
    Латвия, Рига
    Двигатель 1.9 TDI 130 л\с 2000 год
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    ну во первых, это не только вентилятор кондиционера...
    Он вкл и при превышении Тож.
    А снятие установка...
    Только что проделал такую операцию. Снял....поставил новый.
    без всякой разборки морды. Снимать - 30 мин... Ставить примерно столько-же
    тут все описано....
    http://www.passatworld.ru/index.php?optio ... &Itemid=57
    B6 2009/Variant 2.0TDI CR CBAB, DSG6 Webasto-TTVevo / 2-я АКБ /ACC+FollowToStop+Front Assist /Nivomat/ Alcantara+Full Electro / / TPMS/Chip ZIPtuning-stage1+DPF off +EGR off
    Латвия, Рига
    Лазил по поиску - нашел снятие вентилятора без разбора морды, но все на бензиновых двигателях, а как я помню, там места чуть побольше чем на дизелях. Но буду пробовать. Может кто-то менял на дизеле? Запасной вариант - нашел "разборку морды", замены ремней. Я думаю, это то же самое.
    У меня замена заняла 30 минут,меняется без проблем,так что морду разбирать это развод
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    Я же тебе написал...см.выше.
    У меня дизель такой-же как и у тебя !!!!!!!!!!
    Читай внимательней подписи...
    Россия, Дедовск м.о.
    dimongo
    не знаю как у тебя но на AFN я менял и ничего не снимал
    Вчера менял основной вентилятор у себя и попутно любовался на кондейный, как мне показалось самое геморное из всего мероприятия
    окрутить нижний винт крепления, у себя использовал технологию такую, взял переходник-удлинитель с соответсвующей насадкой под звездочку, а маленький ключик с трещеткой положил на защиту картера, двумя руками наощупь попал в винт и одел ключ с трещеткой и вуаля 3-4 т-ррррррррр и винт откручен. Там еще 2-3 клипсы не поломай их они хлипкие, отсоединяешь разьем и меняешь пропеллер.
    Успехов....
    Мне тоже всю операцию провели минут за 30 без снятия морды.
  1. ВЕНТИЛЯТОР КОНДИЦИОНЕРА
    от avto-pilot в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 29.04.2007, 23:14
  2. Включается вентилятор кондиционера...
    от st1m в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 17.03.2007, 18:24
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 30.03.2006, 20:41
  4. Вентилятор кондиционера.
    Последнее сообщение: 26.09.2005, 16:01
  5. Вентилятор кондиционера
    от Kiv_Ok! в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 20.07.2005, 13:04
