Свист передних тормозов
    Россия, Челябинск
    По умолчанию Свист передних тормозов
    Засвистели передние тормоза, свист пропадает при торможении, на передних дисках постоянно появляется серый налет. Ощущение, как буд-то колодки упали на торм. диски и постоянно трутся. Машина идет прямо, не валится в сторону. С задними колесами все в поряке. Подскажите, что случилось.
    Получено: 89
    Отправлено: 15
    т.е. свистит постоянно в движении?
    Два варианта - говнецо попало под пыльник, либо колодка от диска не отходит. Развинтить суппорт, почистить направляющие, посмотреть состояние поршней и их пылоьников. При необходимости заменить.
    Россия, Курган
    Два варианта - [цензура] попало под пыльник, либо колодка от диска не отходит. Развинтить суппорт, почистить направляющие, посмотреть состояние поршней и их пылоьников. При необходимости заменить.
    +1
    Там ломаться в принципе нечему, всех делов на полчаса. Сам позавчера колодки менял, внутренняя почти до железки стерлась ,внезапно Теоретически еще может колодки фиговые, без противоскрипных пластин.
    Качество колодок?
    Получено: 89
    Отправлено: 15
    DedSly
    Дело не в противоскрипных пластинах Они все скрипят, когда кончаются.
    Может колодки задевают за кромку тормозного диска (торм. диск изношен). У меня такое было ... но в далеком прошлом и на старом тазике.
    Добавлено спустя 6 минут 57 секунд:
    Было бы неплохо снять колеса и помотреть что там твориться. Наверно сразу все и увидишь.
    Passat Аватар для Странник
    Россия, Москва, Зеленоград
    Чего думать, снимай колёса и смотри , или колодки или диск
    B5, 2000, 1.8T, APU.
    Россия, Челябинск
    Понял, спасибо, разберу - посмотрю. А по тому, что засвистели и стали покрываться налетом сразу оба передних колеса, мыслей нет?
    покупаеш балон для чистки тормозов
    поливаеш диски и колодки этой хренью и забываеш о свисте
    Помогает, но не всегда!
    Если приклинули колодки к диску, то лучше
    значит перед началом почисть супорта
    Россия, Красногорск
    supersonic
    только на той неделе столкнулся с абсолютно идентичными симптомами...думали и про пыльник и т.д...
    разбрали...колодки стерлись до металла...диск поджирало...
    прчем при торможении звук проподал...и передние диски все время в серой такой штуке были...
    причем колодки сносились не раномерно...подклинивал тормозной цилиндр...
    поменял колодки--звука нет...над цилиндр забил пока
    Получено: 89
    Отправлено: 15
    Это просто пыль от колодок. Не зависит от того, клинит у тебя цилиндр или нет.
    Россия, Челябинск
    Все ясно, теперь надо в гараж. Времени много уходит на замену колодок?
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    У меня в первый раз не более часа ушло.
    Стояли Lucas (с такими купил) - посвистывали при легком нажатии на педаль. Сейчас поставил ATE и прикатывал их около 500 км без сильных торможений - сейчас все ОК
    Колодки не фонтан-ставь нормальные. И выработки на диска(колёсных)не будет-ну налёта этого. А задние меньше тормозят....
    Россия, Челябинск
    lw, прив! Тебе отдельное спасибо - инфо поддержка по двум каналам связи Колодки у мну засвистели очень не кстати... и так весь бренчу - дребезжу
    Во сколько денег встанет покупка комплекта ATE на передние колеса, и что именнов него входит?
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    У тебя суппорта другие, на мои стоили около 1200.
    4 колодки и болты.
    Уважаемые одноклубники, у меня вот такой вопрос.
    Можно поменять только тормозные диски, если колодки нормальные??
    Или в любом случае надо менять и то и другое?
    ИМХО. но при замене тормозных дисков лучше поменять и колодки, так как колодки хоть немного, но неровно сточенные, могут иметь какие нибудь зазубрины, тем более если диски были поведеные( а ведется диск от примитивных луж влет).
    Так что в данном случае лучше не скупиться и поменять полностью и диски и колодки. Хотя может я и чересчур мнителен, но тормоза это одна из главных вещей в автомобиле без них невозможна эксплуатация автомобиля. И не надо думать, что тормоза придумали трусы.
  1. Замена передних тормозов, быть или не быть?
    от RedAleks в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 08.10.2012, 12:49
  2. Upgrade передних тормозов до 312 мм
    от dimm в разделе Тюнинг
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 28.07.2011, 08:24
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 06.05.2011, 15:51
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 10.10.2010, 00:50
  5. Странный свист в передних колесах
    от Гариссон в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 16.09.2005, 18:09
