Шум в салоне, похоже ГУР..
    Россия, Ногинск
    По умолчанию Шум в салоне, похоже ГУР..
    Добрый день.
    Подскажите кто знает, плз. Вот что у меня: в салоне при работующем моторе стоит гул (приглушенное рычание) и при вращении руля звук искожается. Было подозрение на масло ГУРа, оно было очень черным, но после его замены ничего не изменилось. Логично было бы подумать на насос ГУРа, но в моторном отсеке этого шума вообще не слышно, не при каких положениях руля, оборотах. Возможно ли, что это гудит рулевая рейка, как можно проверить самому?
    заранее спасибо.
    Получено: 89
    Отправлено: 15
    Daisy
    Уровень масла в бачке на месте? + это... Бурлит если руль не крутишь?
    Россия, Ногинск
    Цитата Сообщение от Zloi!
    Daisy
    уровень в норме. При замене не удалось слить все "до капли" грязное масло, так как сливал через трубку охлаждения (в насосе оставалось немного), но процентов 80 масла точно обновилось в результате замены. Вот теперь поезжу немного и опять заменю, чтобы уж совсем чистое было.
    а гул в салоне и при "спокойном" руле, при работающем моторе.
    Получено: 89
    Отправлено: 15
    Гудит вероятнее всего подшипник там. Ну если речь идет о ГУРе. В любом случае точный диагноз будет в сервисе.
    Россия, Ногинск
    подшипник в насосе ГУРа?
    Получено: 89
    Отправлено: 15
    Daisy
    Мне так кажется. На ХХ шумит одним образом, под нагрузкой другим..
    Россия, Ногинск
    Zloi!
    точно так.
    Спасибо.
    Похоже без сервиса не обойтись
  1. Шум в салоне при повороте руля
    от songo2004 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 13.07.2009, 20:26
  2. Шум и дребезг в салоне
    от Kryukov в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 27.10.2007, 09:50
  3. Шум в салоне
    от DobryakovNik в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 01.02.2007, 18:02
  4. Не стесняясь - спрошу :) Шум в салоне
    от Alex_euro в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 30.10.2006, 16:21
  5. Жидкость ГУР
    от Ed в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 28.10.2004, 11:11
