+1 Играем дальше...
Ну да, якорек щелк... и усе... Теперь только покупать?
Вообщем поменял я релюху на б/у от РОмана Михайловича.
За что ему респект... Цена вопроса - апельсиновый сок...![]()
Евгенич
Слабак!
Я за релюхой в ПЕРОВО ехал... по пробкам Ш.Энт.... После чего считаю почти герой...Сообщение от Чубук
Евгенич
Слабак!
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Подскажите пожалуйста...
Проблема с левым поворотником - неадекватно щёлкает, быстро так. Правый поворотник - ок, аварийка - ок.
Посмотрел в базу знаний на статью по этой теме, вытащил аварийку, протёр спиртом все видимые контакты. Поставил обратно - эффект нулевой. Пошёл купил полностью кнопку (900р.). Вставил у магазина прям - ТАЖЕ фигня. Перед носом магазин закрылся - завтра возврат пойду делать.
В чём может быть проблема? Куда копать?
Точно такая же фигня, после замены фар поворотник начал минать очень быстро и в одну сторону и в другую, хотя аварийка абсолютно нормально работает. Подскажите в чем дело?
Дмитрий Петров
Установлены лампочки неправильной мощности. Или перегорела малая лампа повторителя поворотов.
Спасибо за ответ, но вворачивающиеся штуковины, в которых лампочки сидят, взал со старых блок-фар вместе с лампочками. Касательно того, что они перегорели обязательно гляну.
| Получено: 1 Отправлено: 3 |
Дмитрий Петров
Synthetic
Включите аварийку и ищите перегоревшую лампу
ЗЫ
Сообщение от Дмитрий Петров
вворачивающиеся штуковины, в которых лампочки сидятони называются патроны
С Уважением - Игорь & "МАЙКЛ" - HIGHLINE LIMOUSINE 03"/AWT & PEUGEOT 107 Trendy 09", 2-tronic
Всем спасибо за советы, но нитки в лампочках все целы и все главное мигает, но как-то нервно, в смысле очень быстро - раздражает, можно конечно попробовать купить реле, но что-то мне подсказывает что не в нем дело, ведь аварийка нормально моргает ???????
Делать то что?![]()
Почистить контакты во всех патронах. Если не поможет - инспектировать и чистить все разьемы в жгутах по пути сигнала.Сообщение от Дмитрий Петров
Делать то что?
Чудес не бывает - частота моргания, в итоге, зависит от сопротивления цепи нагрузки.
Спасибо, буду искать.
| Получено: 9 Отправлено: 14 |
ПРО РЕЛЕ В АВАРИЙКЕ:
у меня такая же хрень была - залипала пластинка к якорю намертвонемного покавыряв стержнем авторучки, отлепилась и стала нормально клаксать
наверно немного подогнул. а то до этого все контакты почистил и нифига. Оказывается всетаки ремонтпригодна
Добавлено спустя 16 секунд:
хоть тепереь знаю как магнитолу двудиновую штатную вытаскивать![]()
2002 РASSАТ B5+ 1,8Т серебро, АWM, ручка
был В3 ААМ 92 года, кк №00785
Я тоже теперь на время это делаюСообщение от jurajann
Спасибо сегодня обязательно поковыряю.
| Получено: 22 Отправлено: 45 |
Только что за 1 минуту поменял, релюху, разбирать ни чего и отвинчивать не надо.
Вставляешь снизу плоскую отверку, линейку или пластинку, и тоже самое сверху и одновременно начинаешь ими (как рычагом) вытягивать кнопку.
листовые пружинки этому не мешают.
И о чудо кнопака вылезает. Затем, мягкими покачиваниями в вертикальной плоскости кнопка отделяется от штекера.
Все !!! можно ставить новую или если есть желание ремонтировать Эту как описывал здесь народ.
Passat B6 BMR Variant DSG-6 2007-2008 махнул не глядя
Passat B5 VR5 Variant Tiptronik 98 был
